- yannou 636Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : chauffeur livreur pl
[e36 316i an 94] huile de boite rouge ?
Jeu 05 Avr 2007, 22:00
bonsoir
316i compact pack de 135000km boite manuel
j avais regarder sur la boite sous la voiture si j avai une etiquette de code couleur pour l huile rien
j ai donc vidange ma boite en voulant remettre de la total 75w80
mais l huile qui est sorti de la boite est de couleur rouge marron normalement ce n est pas pour boite auto?
je l ai depuis environ 5000km . que doi je faire? est ce que l huile que j ai achete (couleur jaune clair)correspond j ai des doute
merci de me repondre
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [e36 316i an 94] huile de boite rouge ?
Jeu 05 Avr 2007, 22:53
Pour ton ancienne huile, c'est pas grave, et de toute façon, ce qui est fait est fait, par contre , pour la nouvelle huile, il me semble qu'il faut mettre de la SAE 80, mais peut etre que de la 75w80 peut tout à fait aller.
SAE 80, indice de viscosité de 80 à froid et idem à chaud
SAE 75w80, indice de viscosité de 75 à froid et 80 à chaud
Je ne pense donc pas que cela risque grand chose.
Attend quand même une autre réponse de la part d'un autre membre
Jeu 05 Avr 2007, 22:59
Si tu vas voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
=>mécanique
==> trains roulants
===> E36
** vidange boite manuelle, tu devrais trouver ton bonheur...
Si tu vas voir ici
Section
=>mécanique
==> trains roulants
===> E36
- yannou 636Nouveau
Ven 06 Avr 2007, 17:58
je rappelle que je n avai pas d etiquette
alors en faite j ai app un magasin serieux de fourniture diverse pour auto qui ma dit qu en faite oui c etai bien de l huile pour boite auto qu il fallai .
j ai quand meme app bmw qui ma confirme que c etai bien de la dextron 2 boite auto
je suis donc alle au magasin de fourniture et j ai pu verifie sur leur catalogue de reference d huile que
[ pratiquement toute les bmw de environ 90 a 2001 ont la meme referenc d huile en auto et manuel - j ai bien dit pratiquement - ]
- yannou 636Nouveau
Ven 06 Avr 2007, 23:20
j ai refai le plein de toute les huile pont. boite .moteur avec filtre bien sur
ca ma pris quand meme bien 2h30 la voiture juste sur chandelle et brique il n y a pas trop de place surtout pour la boite
A titre d info car il est vrai que je ne l ai jamais vu marque le diametre interieur des joint de pont sont de 22
j ai fais un petit tour et je crois bien que la 5w40 mon moteur l apprecie et boite legerement plus souple
la semaine prochaine filtre a essence il en avait plus ...
Sam 07 Avr 2007, 08:46
[quote="yannou 636"]bonjour
.quote]
Si tu as bien lu la fiche, tu auras remarqué que ce cas y figure!!!
C'est de la doc officielle....
.quote]
- [ BMW E36 316i compact an 1995 ] Durite radiateur habitacle cassée de l'embout rouge
- [ BMW e36 316i M40 an 1993 ] pb lubrification arbres à cames couleur rouge compartiment (Résolu )
- [ Renault Master 2 2.5 dci 100 an 2009 ] voyants rouge stop et huile
- [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur
- [ Mini Cooper 1.6 an 2005 ] témoin (rouge) d'huile s'allume et clignote
