[sierra 1.8l TD] jauge gasoil Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
jarod42
Emploi : fraiseur
[sierra 1.8l TD] jauge gasoil Empty [sierra 1.8l TD] jauge gasoil
Lun 09 Avr 2007, 09:31
J'ai l'aiguille de ma jauge à gasoil qui fonctionne un coup sur deux. Le plus souvent elle indique plein et pourtant le réservoir et à moitié. Quelqu'un sait il d'où cela peu venir(y a t'il un relais qui deconnerait ...?
D'avance merci pour vos réponses
Edit mordération : Merci de lire
CECI
[sierra 1.8l TD] jauge gasoil Empty Re: [sierra 1.8l TD] jauge gasoil
Lun 09 Avr 2007, 09:35
Il est possible qu'une piste de la jauge soit en train de lacher ou que le flotteur se bloque : d'où une mauvaise info.
jarod42
Emploi : fraiseur
Lun 09 Avr 2007, 09:40
cela se produit au demarrage, si la jauge fonctionne tant que j'arrete pas l'auto la jauge ne deconne pas. Par contre si au demarrage elle deconne, cela ne se rétablie jamais.
Et c'est quoi une piste de la jauge STP?
Merci pour tes réponses
Lun 09 Avr 2007, 09:55
C'est un circuit imprimé.
Il ya un floteur qui fait lever ou dessendre une tige qui (en passant sur les pistes) indique le niveau (résistance qui varie).
jarod42
Emploi : fraiseur
Lun 09 Avr 2007, 10:05
donc il faut que je demonte la jauge vers le réservoir? ou le circuit imprimé se trouve ailleurs?
Encore merci pour tes reponses
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 09 Avr 2007, 21:22
salut,
[sierra 1.8l TD] jauge gasoil Forum65 avec ced46,
tu as certainement la piste de la résistance du flotteur (dans le réservoir) qui déconne.
le controle sera peut-être difficile du fait que ton problème est intermitent.
a+
jarod42
Emploi : fraiseur
Sam 14 Avr 2007, 12:44
Avec un peu de retard...merci pour les réponses..le mieux je pense c'est de prendre une autre jauge à la casse?? Les résistances se situent sur la jauge?
Bon week end
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 15 Avr 2007, 09:46
salut,
chémi a écrit:salut,
a+
oui tout est dans le réservoir
a+
[sierra 1.8l TD] jauge gasoil Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[sierra 1.8l TD] jauge gasoil Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
jarod42
Emploi : fraiseur
Dim 15 Avr 2007, 12:58
merci..je crois vais le faire au beaux jours!
merci encore
