- dailerPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : macon
[E36 M51 an97] probleme jauge gasoil (résolu)
Dim 19 Juil 2009, 11:33
bonjour a tous, merci de m'accueillir sur votre forum.
voila mon probleme: avant hier je fait le plein de gasoil en grande surface(ce que je fais rarement,mais retour de vacance oblige),puis ma jauge indique 0 litre +lumiere reserve allumee,je me mets en route et la en fonction des montees ou descentes la jauge indique soit le plein soit plus rien.
au bout de 200 kilometres je recupere l'indication mais erronee car j'ai parcourue 500 kilometres et ma jauge est au 3/4 plein.
merci d'avance pour votre aide
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [E36 M51 an97] probleme jauge gasoil (résolu)
Lun 20 Juil 2009, 22:34
cela n'a rien à voir avec grande surface ou autres stations,
en faisant le plein un problème c'est produit à la remise du contact,
essayes de débrancher la batterie 1 H ou 2 et rebranches-la...
Cordialement,
Emploi : macon
Mer 22 Juil 2009, 10:51
salut,
autre infos:
hier j'ai fait le plein et l'aiguille c'est mise a zero de nouveau,je fait 100kms lors d'un courbe a gauche l'aiguille se replace sur plein,puis courbe a droite la l'aiguille indique 0.
autre infos:
Mer 22 Juil 2009, 18:19
comme en politique!
Ton tableau de bord a tout compris..... C'est pas nouveau qu'ils sont nuls à droite!
Il y a des fois..... je ne peux pas me retenir!
Emploi : macon
Jeu 23 Juil 2009, 11:45
elle est pas mal,mais gauche ou droite ca resoud aucun probleme.
autre info: j'ai debranchee la batteries pendant 3 heures,jai rebrnche mais le probleme est toujours present, donc pas de probleme du a la remise au contact.
Jeu 23 Juil 2009, 11:54
Je pense que tu devrais commencer par vérifier la résistance de tes jauges sans les démonter !
Cela te permettra déjà de voir si les valeurs qu'elles transmettent en place est une valeur plausible!
Si l'une d'entre elle est bloquée ou casée, tu le remarqueras de suite!
Regardes ces fiches pour accès!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-405-405-reparation-ou-remplacement-de-jauge-a-carburant-e36.html
Débrancher la prise, et faire la mesure sur la prise côté jauge bien sûr!
Emploi : macon
Jeu 23 Juil 2009, 13:39
je te remercie pour la fiche technique
Quel valeur doit ton touvrer en resistance? - batterie debrancher ou pas
Jeu 23 Juil 2009, 16:34
Pas la peine de débrancher la batterie!
Je te mets les tests...
Réservoir plein:
Enlever assise siège Ar;
enlever les deux couvercles noirs (6 vis cruciformes) qui permettent d'accéder aux jauges d'essence
Etape 1 test de jauges
Débrancher les prises qui va sur les jauges.
Avec un testeur en position Ohmètre
côté droit:
entre le pin de la jauge sur lequel va le fil (il s'agit bien de tester c^té jauge et pas côté câblage!)
brun/jaune pin 2 prise X679
et
fil jaune pin 1 prise X679
il doit y avoir une résistance de environ 250 Ohm
côté gauche: pareil
entre fil brun/noir (diam 0.5) pin 1 prise X1241
et
fil jaune pin 2 prise X1241
il doit y avoir une résistance de environ 250 Ohm (pareil)
Emploi : macon
Jeu 23 Juil 2009, 19:11
OK,
MERCI je teste ca demain
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 07:17
j'ai fait les mesures cote jauge j'ai 225 ohms et cote jauge+pompe j'ai 350 homs,j'ai donc demonte cote pompe et j'ai fait des essais avec jauge branchee et test du flotteur a la main,tout fonctionne bien jusqu'au moment ou la jauge arrive tout en haut (plein),la l'aiguille du tableau de bord ce met a zero.
Sam 25 Juil 2009, 08:15
Regardes si la piste est esquintée ou si un fil es débranché!
Voir la fiche technique!
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 09:11
effectivement la piste est esquintee (rayee par le frottement du curseur)!
A part çà tous les autres contacts sont bons! Je les ai testés!
Sam 25 Juil 2009, 09:19
Si la piste est esquintée, alors tu devrais changer la jauge...
Le prob est qu'elle n'est vendue que complète!
voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
Et cela fait cher du kilo!
Tu peux éventuellement essayer de tordre un peu le bras pour éviter que la partie esquintée de la piste ne soit utilisée.... Cela t'évitera des passages à 0, mais cela faussera aussi un peu l'indication générale!
voir ici!
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 09:27
est-il possible de plie le curseur plutot,je me suit renseigne chez BMW c'est 269€ car c'est l'ensemble jauge pompe.
Sam 25 Juil 2009, 09:29
Réponse ici!
il faut lire avant de poser les questions!
Réponse ici!
DarkGyver a écrit:Re;
voir ici!
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 09:40
tu parles du bras du flotteur
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 10:49
OK merci.pour c'est sur la piste est HS,il n'y a pas de relais intermediaire qui donne l'indication au tableau de bord?
Sam 25 Juil 2009, 10:51
Non!
Les fils vont directement au combiné!
Il mesure la résistance globale du circuit pour afficher le contenu du réservoir!
Comme il y a coupure du circuit.... il met 0 quand le flotteur arrive sur la partie esquintée!
Non!
Emploi : macon
Sam 25 Juil 2009, 10:59
OK merci beaucoup pour ton aide mais je pense que je vais continuer a rouler comme ca car en dessous de 1/2 plein l'indicateur revient normalement.
Sam 25 Juil 2009, 12:08
Nous pouvons considérer ce post comme résolu!
Car même si tu ne la répares pas, la panne est localisée, et tu pourrais la réparer aisément! Ceci dit peux comprendre que tu ne le fasses pas étant donné le prix de la pièce!
de nous avoir tenus au courantpour la suite!
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Probleme jauge a gasoil (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème jauge a gasoil indique zero avec le plein (résolu)
- [clio 1.9d an 98] probleme jauge a gasoil
- [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu)
