[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Techni10
iliessou
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien
r?solu [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu)
Mer 02 Nov 2011, 13:52
Je rencontre un petit souci avec ma jauge à carburant depuis samedi!!
Je m'explique, je met le plein environ 57 litres puis a ce moment là ma jauge m'indique que je suis juste en dessous du 1/2 plein!!! 46* 46*
Donc ensuite je regarde un peu sur le net et trouve ça :
depuis le menu cachée de ma voiture il faut vérifier ces valaurs
6.0 Quantité restante dans les deux parties du réservoir Ex : 123321= 12,3 à gauche 32,1 à droite
6.1 Quantité restante dans la totalité du réservoir Ex : 0652 = 65,2 l
6.2 Valeur au réservoir, si dernier chiffre à 1 les deux capteurs OK, si 2 erreur capteur, si 3 signal faussé pas d'affichage de valeur
donc pour mon cas 6.0 m'indique
[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) 725596photo23
6.2 m'indique
[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) 214917photo51
on voit bien que la valeus indiqué en 6.0 est 000327 = 0 litre à gauche et 32,7 litres à droite!!!
alors que j'ai le plein *51* *51*
j'ai enlevé ma banquette arrière pour voir si mon flotteur de gauche n'est pas bloqué mais rien ne le bloque *61* *61*
___________________________________________________________________________________________________________________
Ce soir je vais tester ça :
Moteur à l'arrêt, contact coupé
débrancher les prises
jauge 1 coté gauche
Mesurer la résistance entre
le pin sur le quel va le fil Noir/rouge/blanc
et
le pin sur le quel va le fil Brun /noir/blanc
puis
jauge 2 coté droit
le pin sur le quel va le fil Noir/rouge/jaune
et
le pin sur le quel va le fil Brun /noir/jaune
Les valeurs officielles pour tes jauges sont:
Gauche :
70 Ohms +/- 1.2 Ohms
310.2 +/- 3.6 Ohms
droite :
394.5 +/- 4.5 Ohms
Mais d'après les résultats que j'ai en 6.0 je dois avoir un souci avec la jauge de gauche.
Je vais essayer de récupérer une resitance de 300 Ohms et la mettre directement sur le faisceau je verais bien si la jauge au tableau de bord varie.
Qu'en pensez vous?
r?solu Re: [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu)
Mer 02 Nov 2011, 18:13
sort les 2 jauges et vérifie la partie coulissante de capteur de niveau sur les jauges
vérifie aussi le alimentation, déjà vu que le cable de la jauge dans le réservoir casse
[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Alh
iliessou
Emploi : Technicien
Mer 02 Nov 2011, 19:50
les deux jauges ne présente aucun défaut j'ai tout vérifié par contre voilà ce que j'obtiens comme valeurs :
PS : j'ai le plein!!!
Gauche :
0 Ohms
droite :
394 Ohms
Je peux conclure que ma jauge de gauche est HS?
Mer 02 Nov 2011, 19:59
et au connectique de la pompe tu as 12v ??
iliessou
Emploi : Technicien
Mer 02 Nov 2011, 20:05
oui j'ai bien 12V sur les connectique de la pompe!!!
Mer 02 Nov 2011, 20:16
c'est tres rare que la jauge claque
démonte et nettoie avec une éponge verte https://i.servimg.com/u/f19/11/30/58/97/imga0412.jpg
la partie coulissante et avec du http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ546OFkC68eGwUHHWNNCa7F8av6BwA9DL-cKB2XV8PcQp5p4sjHbSakqvQXA tres fin tu passe entre capteur de niveau
iliessou
Emploi : Technicien
Mer 02 Nov 2011, 22:54
je vais essayer de le faire demain après midi!!! merci du tuyau. [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Nickel
Jeu 03 Nov 2011, 05:03
Ok, a faire en exterieur plus tout les porte ouvrte et sans la clope
assure toi que le capteur glise sur tout la longoeur de circuits
iliessou
Emploi : Technicien
Jeu 03 Nov 2011, 11:46
Réputation du message : 0% (1 vote)
C'est bien ce capteur que je nettoie (ne pas prendre en compte les flèches rouge) :
[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) 142092jaugeE3610b
Je voulais savoir si il falais débrancher la durite n°3 ou si elle vient avec la jauge?
[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) ODA3MTdfcA==
Jeu 03 Nov 2011, 20:25
pour la durite 3 je ne sais pas dsl jamais démonté la jauge derrière conducteur, essaye de sortir la jauge et tu verra si elle viens?
prend une photo de tas jauge (pas une photo flous)
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 03 Nov 2011, 20:27
Mesure la valeur ohmique au borne du rhéostat
iliessou
Emploi : Technicien
Jeu 03 Nov 2011, 21:53
Bonsoir a tous,
Bon là il y a un truc que je ne comprend pas!!!
Tous à l'heure en sortant du travail je met le contact et comme par magie ma jauge a carburant remonte juste avant le plein [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Nickel
je vais dans le menu caché et constate aucun changement dans la valeur 6.0
par contre ce qui est bizarre est la valeur en 6.2 elle m'affiche 565 soit 56,5 litres.
Je rentre et fais environ 40km et cette valeurs passe a 539 soit 53,9 litres.
Qu'en pensez vous???
Jeu 03 Nov 2011, 21:58
pour moi je insiste jauge a nettoyer
iliessou
Emploi : Technicien
Jeu 03 Nov 2011, 22:02
Oui je vais le faire j'attend juste la fin du plein pour le faire tongue
ça sera plus facile et comme ça j'en meterais pas plein a côté [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Beurk08
Jeu 03 Nov 2011, 22:11
pas bette [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Nickel
non oublie pas les photo et attend la réponse pour remonté la jauge
iliessou
Emploi : Technicien
Jeu 03 Nov 2011, 22:16
Ok très bien je vais même en prendre plusieurs. lol!
iliessou
Emploi : Technicien
Lun 07 Nov 2011, 22:00
un peu de news aujourd'hui :
Je n'ai pas encore sortie la jauge, mais je me suis baladé dans le menu caché et tous est redebenu dans l'ordre j'ai l'impression que le capteur donne signe de vie :
[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) 722494jaugeOK1
on voit qu'il me reste 1,6 litre dans le réservoir de gauche et 33 litres dans celui de droite.
[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) 826578jaugeOK2
au total 34,6 litres ça a l'air cohérent au vue de ma jauge.
Donc si je comprend bien le fonctionnement des deux réservoirs, c'est celui de gauche qui se vide en premier en basculant le carburant dans celui de droite??
je prévois de nettoyer le capteur Vendredi!!! je pense qu'il doit être bien crade ou qu'il y est dessus des résidus qui fausserais la lecture, a voir.
iliessou
Emploi : Technicien
Sam 12 Nov 2011, 19:50
Aujourd'hui je rentre de Mâcon donc 850km aller/retour.
Avant de partir ma jauge m'indique environ la bonne quantité par rapport au km effectué avec le plein.
Donc je met le plein avant de partir l'aiguille au taquet.
Pendant mon trajet la jauge semble descendre normalement.
Une fois rentré l'aiguille est juste au dessus du 1/4 donc normal.
Je met le plein et l'aiguille se met au taquet...
Je décide d'enlever la banquette arrière afin de vérifier la resitance des jauge et la :
jauge de gauche 309 Ohms et celle de droite 394 Ohms tous semble correct.
Sur d'autres forums plusieurs personne on rencontré le même problème qu moi : a savoir que la jauge à carburant déconnais et sur le plein suivant tout redevenais normalement confused
Je vous tiens au jus prochainement. [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Lol4
Dim 13 Nov 2011, 01:40
On attend ton retour [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Lol4
Dim 13 Nov 2011, 12:03
[ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) 756961 démonte la pour un nettoyage
iliessou
Emploi : Technicien
Sam 24 Déc 2011, 16:28
Après démontage puis nettoyage rien n'y fait!! pourtant j'ai testé la continuité des fils qui vont au capteur et RAS!!!
Donc j'ai acheté une jauge chez BMW 80€ tout de même!!
Et là depuis 3 pleins RAS, la jauge est de nouveau fonctionnelle.
Voilà le retour de mon problème.
Merci a vous tous pour votre aide. [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Forum03
Dim 25 Déc 2011, 23:55
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
