- pascal330dNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : chauffeur spl
[ BMW e46 330d M57 an 2002 ] problème démarrage (résolu)
Ven 20 Avr 2018, 17:33
véhicule démarre en tractant mais ne démarre pas au démarreur 330d e 46 2002
merci pour votre aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] problème démarrage (résolu)
Ven 20 Avr 2018, 23:38
Bonsoir
Ca existe plus court comme texte?
ma réponse: symptome assez caractéristique, faire test retour injecteurs.
- pascal330dNouveau
Sam 21 Avr 2018, 14:34
bonjour je ves faire le teste merci
- BandiPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : Base++
Jeu 10 Mai 2018, 00:40
Salut, alors ça donne quoi?? ça serais vraiment sympas d'avoir des retours sur des problèmes de démarrage sur 330d car ce forum est vraiment super et mérite d'avoir des retours même si négatif mais au moins on avance..
Comme dit bleualpine, un problème démarrage c'est vachement vague.. ça peut être tout et n'importe quoi... par exemple démarreur tout simplement.. c'est pour ça qu'il faut détailler le plus possible à la première demande..
- pascal330dNouveau
Sam 12 Mai 2018, 10:21
bonjour voila les nouvelle après le passages a la valise pour le contrôle de la basse pression sortie 3.8/3.9 après pompe 67 82 max le véhicule demare toujours en le tractant mes toujours pas au démarreur changes filtre a gasoil pre pompe cellle qui ce trouve sous le siege cotes conducteur capteur basse pression je ne comprend pas ,????help 330 d e 46 2002 184 hp
- pascal330dNouveau
Sam 12 Mai 2018, 10:23
Bonjour ....
je précise le démarreur tourne bien je part changer la batterie vous tien au courant//
- Nombre de messages : 20415
Dim 13 Mai 2018, 16:38
Laisse tomber tes valeurs avec ta valise ,puisque ton moteur après avoir été tracter tourne bien , si tu avais un problème d'injection même en démarrant en tractant ,il tournerait pas
pas bien !
Ben oui il n'y pas trente six solutions sur une voiture qui ne démarre qu'en la poussant soit
la batterie est HS ,ou le démarreur n'est pas excité électriquement , ou hors d'usage , peut être un essai avec des câbles avec une autre voiture aurait pu être essayer , pour affiner le diagnostique !
pas bien !
- pascal330dNouveau
Lun 21 Mai 2018, 17:40
BONJOUR batterie changer la voiture ne démarre toujours pas cela peut il provenir du capteurs d arbre a cam???
Lun 21 Mai 2018, 18:37
Salut ,pascal330d a écrit:BONJOUR batterie changer la voiture ne démarre toujours pas cela peut il provenir du capteurs d arbre a cam???
Est ce que tu as ,une deuxième clé de contact ,si oui fait un essai avec en la laissant
une nuit sur le contact sans mettre le contact ,car la batterie de la clé se recharge sur le contact lire CECI
PS : si le capteur AAC était HS le moteur démarrerait pas en poussant la voiture
- pascal330dNouveau
Sam 26 Mai 2018, 11:42
Bonjour ,
Je vais tester çà pour la clefs ,je te tient au courant merci moi la je ne comprend plus lol
Dim 27 Mai 2018, 08:53
Salut,pascal330d a écrit:Bonjour ,
En mécanique ce n'est jamais une certitude à 100% ,mais le tout c'est d'essayer pour
éviter de passer à coté d'un truc banal !
Voila à bientôt
- pascal330dNouveau
Dim 24 Juin 2018, 13:56
bonjour voilà relais préchauffage changer soucis le relais ne ce déclanche pas quand je met le contact la le déprime sniffff
- pascal330dNouveau
Ven 12 Oct 2018, 13:36
bonjour problème résolus injecteur n 6 hs coute 600 euros ça fait mal mes ça roule merci si sa peut aider
Sam 13 Oct 2018, 07:27
Merci pour le retour d'information.
Bonne route.
Bonne route.
Sam 13 Oct 2018, 08:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
Emploi : commercial
Mer 31 Oct 2018, 12:11
pascal330d a écrit:bonjour problème résolus injecteur n 6 hs coute 600 euros ça fait mal mes ça roule merci si sa peut aider
Aucune surprise, sitôt le message diffusé ma réponse était:
bleualpine a écrit:Bonsoir
Ce n'était pas une réponse au hasard, la détection du souci aurait été rapide, ça n'aurait pas éviter le remplacement de l'injecteur mais il n'y aurait eu que cette pièce remplacée...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
