- electricNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Carrossier peintre
[ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Probleme jauge a gasoil (résolu)
Lun 12 Jan 2009, 21:51
j'ai un 325 TDS de 1994 et j'ai un probleme de jauge il y a 1 an et demi que ca dure c'est a dire j'ai changer ma pompe de gavage car elle avit rendu l'ame et comme je savais pas ou elle etait placée "gauche ou droite" j'ai demonté la jauge aussi et depuis ma jauge quand je met le plein elle affiche que 60 litres et je trouve quelle descend un peu vite mais peu etre a cause de ma conduite trop sportive donc elle monte qu'a 60 litres et descend instantanement elle n'attend pas d'etre au vrai 60 litres pour descendre.
- electricNouveau
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Probleme jauge a gasoil (résolu)
Mer 14 Jan 2009, 21:40
dommage je pensais que j'aurais une réponse pas une pour m'aider lol
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mer 14 Jan 2009, 21:49
Salut, à part vérifier les mécanismes d'informations des jauges..............
Nettoyer les pistes et tordre un peu la lamelle du curseur......
Je ne sais pas trop, ça peux venir aussi de ton mano mais j'y crois pas trop.
- electricNouveau
Jeu 15 Jan 2009, 12:19
ok je te remerci de m'aider je savais pas qu'on pouvait le tordre
en tous cas j'essaie ce week end et je te dis ca
- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
Jeu 15 Jan 2009, 14:21
bonjour, si cela ne marche pas très bien depuis que tu y as touché peut etre ne la tu pas remis dans la bonne position sur ma e34 par exemple le socle sur lequel tu fixe la jauge n'est pas droit et la jauge ne l'ai pas non plus si elle n'est pas mise dans la bonne position
- electricNouveau
Jeu 15 Jan 2009, 17:55
comment savoir dans quelle sens elle va car dans la rta ils ne le specifient pas
- electricNouveau
Dim 18 Jan 2009, 18:31
salut tout le monde alors j'ai demonté la jauge et la pompe et quand je les met a fond ils m'indiquent bien 65 donc j'ai nettoyé et tordu la lamelle on verra bien ce que ca donne je vous tient au jus
Lun 19 Jan 2009, 08:45
Il est normal que la baisse soit plue rapide au début et à la fin! Mais un peu!!!
Si cela déscend vraiment très vite, alors je pense que tu as un problème de positionnement, ou qu'un floteur est percé/bloqué...
As tu vérifié la résistance de tes deux jauges suivant leur position???
Pour aide:
Remplacement de prépompe pompe de gavage E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
Réparation ou remplacement de jauge à carburant E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour aide:
et
- electricNouveau
Lun 19 Jan 2009, 21:35
salut darkgyver tu parle au niveau des broches du calculateur???
Mer 21 Jan 2009, 05:04
Non!
Su démontes tes jauges, et tu mesures leur résistance en faisant bouger le flotteur!
Leur résistance doit varier de manière régulière!
Si ce n'est pas le cas, regardes les soudures sur les platines de tes jauges!
Voir fiche!
Et vérifies qu'elles sont bien positionnées!
Non!
Voir fiche!
- electricNouveau
Lun 26 Jan 2009, 18:22
j'ai regardé et j'ai pas de soudures defaites par contre j'ai tordu un peu la lamelle et ca a l'air d'aller
Lun 26 Jan 2009, 18:26
Si le prob devait revenir, vérifies que la résistance est progressive lorsque tu fais monter /descendre le flotteur avec la main!
Pour l'instant nous pouvons considérer le prob comme résolu!
Lun 26 Jan 2009, 20:59
J'espère que c'était cela ta panne.
En tout cas, heureux pour toi que tout soit rentré dans l'ordre.
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu)
- [E36 M51 an97] probleme jauge gasoil (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] démontage jauge d'huile (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
