- tonycabNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : conducteur bus
Niveau technique automobile : bac pro productique mecanique
[e36 325i cab an 94] probleme demarreur
Ven 13 Avr 2007, 12:19
bonjour à tous
j'ai un petit souci depuis qq jour au moment de lancer le moteur !!!
je m'explique , je mets donc le contact et je lance le démarreur ,le bruit est un bruit normal de démarreur jusque là tout va bien.je roule un peu puis je coupe et redémarre qq temps après et là au moment d'actionner le démarreur parfois il lance parfois il commence à lancer puis survient un bruit bizarre et parfois ce bruit est immédiat sans rien lancer . a ce moment je coupe donc le contact et j'entends comme un clac (du fait d'avoir coupé le contact) puis je retente et là ça demarre comme le premier lancement de la journée . serait-ce mon démarreur qui emet des signes de fatigue ??? pouvez vous me donner votre pensé merci d'avance @+ tonycab
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [e36 325i cab an 94] probleme demarreur
Ven 13 Avr 2007, 16:12
tonycab a écrit:bonjour à tous
Un petit peu plus de précisions sur ce bruit s'il te plait, est ce un bruit de démarreur qui tourne dans le vide, c'est à dire qui n'engraine pas sur le volant moteur?
Essaye, dans le mesure du possible, de comparer avec quelque chose que tu as déja entendu ailleur, sinon on risque de te parler pour rien dire.
Car ce la peut etre un relai, le pignon qui n'engraien pas, les charbons HS, la fourchette qui ne s'actionne pas.........
- tonycabNouveau
Sam 14 Avr 2007, 09:31
salut merci de t'intéresser à mon prob!!!
evidemment entre ecrire et entendre ce n'est pas facile à décrire mais ça fait comme s'il tournait et qu'il "n'accroche pas pour entrainer" mais ça emet un son plus elec que méca . voilà ce que je peux dire . par contre à froid le matin démarrage toujours impec...
Sam 14 Avr 2007, 10:47
Si j'ai bien compris, et si ton démarreur tourne bien dans le vide quand tu actionne ta clef de contact, et au vu de ton type de démarreur qui est un démarreur à commande par solénoïde, je pense qu'il doit s'agir de la roue libre du démarreur.
Dans ce cas là, un démontage s'impose et une vérification plus précise de la roue libre est à voir.
Il pourrait aussi s'agir de tes dents d'engrainement qui sont HS, mais dans ce cas, cela aurait fait un bruit très important en démarrant avant que l'entrainement ne se fasse plus.
Voila, je laisse aux autres membres le soins de confirmer ou de proposer une autre panne.
Sam 14 Avr 2007, 11:01
C'est très possible.
Mais il faut être sur que la batterie est en bon état.
Tu peus faire un petit teste.
Quand le problème survient, allume le plafonnier et regarde sa réaction quand tu démarres.
Si la luminositer s'éteind presque, c'est la batterie.
Si il y a juste une légère baisse de tension, c'est le démarreur ou une résistance dans les câbles.
- tonycabNouveau
Mar 17 Avr 2007, 17:49
ok merci je vais voir ça au fur et à mesure @+ tonycab
- tonycabNouveau
Mar 24 Avr 2007, 10:01
pour info ça le fait de plus en plus je pense qu'il est très malade je pense que je vais carrément le changer il yen a pour 150€ en echange standard.
Mar 24 Avr 2007, 10:28
C'est fort possible, mais as tu fais les testes de noria?
Donne nous le résultat avant de te lancer dans l'achat d'un nouveau démarreur.
A +
A +
- tonycabNouveau
Dim 06 Mai 2007, 14:07
j'ai fais le test de noria la batterie est hors de cause.
en fait il s'agit du lanceur.
et après plusieurs devis on arrive presque au prix d'un démarreur en echange standard donc...
j'ai opté pour le changement car en plus la ou ilest placé c'est un peu casse "burne".
merci à tous de m'avoir aiguillé et maintenant ça pète impec.
Dim 06 Mai 2007, 17:53
Tu veux dire quoi?
Tu l'a changé?
C'est bon?
Tu veux dire quoi?
Tu l'a changé?
C'est bon?
