[mégane cab 1.6 16v an 01] voyant allumé !! Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
bandi06b
bandi06b
[mégane cab 1.6 16v an 01] voyant allumé !! Empty [mégane cab 1.6 16v an 01] voyant allumé !!
Dim 15 Avr 2007, 22:07
salut voila suite au remplacement de la pompe a eau et de la distrib (d'alleur assez galere) j'ai du mal rebrancher une cosse sur un réservoir noir avec un tuyau d'air qui viens de la pipe d'adm et qui repart dans la joue d'aille droite superieur !!! j'ai fait env 1 km avant qu'un voyant orange moteur s'allume (a cote de celui d'abs) j'ai eteint rebranche le fil le voyant retse alliumé , j'ai débranché la batterie et le calculateur et rien y fait !!!
y a t'il un autre moyen ou faut t'il la passer a la valise renault
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[mégane cab 1.6 16v an 01] voyant allumé !! Empty Re: [mégane cab 1.6 16v an 01] voyant allumé !!
Dim 15 Avr 2007, 22:09
hello, bandit!
c'est quoi comme voyant, il ressemble a quoi?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Avr 2007, 23:44
Tu dois parler du canister qui était déconnecté. Donc le témoin OBD.
Mais, je ne sais pas si chez renault il faut l'annuler. Ca m'étonnerai, normalement le témoin est allumé tant que le défaut est présent et s'éteind quand le défaut a disparu.
bandi06b
bandi06b
Lun 16 Avr 2007, 07:03
c'est un voyant avec un moteur déssiné orange !!!
pourtant 'ai rebranché le canister mais ca reste allumé !!
chéz peugeot par ex il faut souvent passer l'ordi pour les défauts fugitif !!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 16 Avr 2007, 07:13
Le témoin orange avec un moteur dessinné, est bien le témoin qui indique un défaut de l'éléctronique .
Tant que le témoin est allumé, le défaut existe. Une fois que le défaut disparait, il faut un certain nombre de cycle moteur sans défaut et le témoin disparait. Mais il reste en mémoire pour une lecture.
Et ceci pour toute les marques.
Si tu as toujours ton témoin, à mon avis, tu as toujours le défaut.
Si la voiture tourne bien, tu as meilleur temp de passer chez l'agent faire une lecture.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 16 Avr 2007, 12:48
ok avec noria!
le mieux en quand même que tu passe chez un agent pour une lecture et si besoin un effacement de default!
