- dog soldiersNouveau
- Nombre de messages : 6
[Megane 1.6l 16s an 01] voyant catalyseur allumé
Mar 22 Aoû 2006, 14:13
Bjour tt le monde !!!
voila j'ai acheté dernierement une mégane d'année 2001 une 1.6l 16s essence, seul hic apres quelques jour d'utilisation le voyant du tableau de bord pour le catalyseur (anti pollution) c'est allumé et reste constamment allumé, j'ai passé la valise (ou plutot le revendeur en occasion l'a fait) et sois disant rien aucun probleme apres remise à zéro du circuit 5 jours apres bis répétita revoila le voyant ma voiture posséde 55 000 km qu'elle peut etre le probleme je vous le demande en ésperant que quelqu'un pourrait m'aider !!!!!
merci a vous tous bonne journée à vous !!!
Re: [Megane 1.6l 16s an 01] voyant catalyseur allumé
Mar 22 Aoû 2006, 17:19
Pourrait-il te dire quels étaient les défauts qu'il a relevé ?
Car si le voyant s'allume c'est qu'il y a un défaut.
Mar 22 Aoû 2006, 19:30
Salut!
Comme dit ced, le voyant indique un défaut sur un élément électronique en rapport avec la dépollution.
Dès que le voyant est allumé, le boitier éléctronique enregistre le défaut. Donc en méttant la valise il a automatiquement lu quelque chose.
Il faut retourner voir le vendeur.
Mar 22 Aoû 2006, 20:06
je l'ai emmené il a deja passé sa valise mais je ne n'etait pas la du coup je l'ai appelé pour savoir si le probleme etait reglé il m'a dit seulement que oui mais qu'aucun soucis n'avait était détecté que le voyant pourrait tres bien s'eteindre sous les huit jours que s'etait juste un caprice de l'electronique
Mar 22 Aoû 2006, 20:49
Ca ça m'étonnerais fortement....
- den-s33Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Mar 22 Aoû 2006, 20:59
Peut etre un soucis de catalyseur .... ou de sonde a oxygène...
Tu peux passer dans un ct faire controler la pollution pour voir si la voiture pollue réelement .
Ton moteur consomme t il de l'huile ?
Mar 22 Aoû 2006, 21:46
je vais carrement aller chez un vrai renault pour obtenir une estimation de la situation et si il y a quelque chose alors j'irai voir mon revendeur avec le diagnostic de monsieur renault dans la main !!!
sinon non mon moteur ne consomme pas d'huile je n'ai rien vu de cela
Mar 22 Aoû 2006, 21:56
Tu as raison. C'est le mieu à faire. Tien nous au courant. Merci.
Mar 22 Aoû 2006, 22:17
je n'y manquerais pas je vous tiendrais au courant !!!
en tout cas merci pour tout vous m'avez bien eclairez sur le sujet.
A bientot et bonne continuation
:afro:
:afro:
Jeu 31 Aoû 2006, 18:47
bonsoir je reviens de chez Monsieur Renault et vous donne comme promis le soucis du véhicule ....
La valise renault indique un code erreur DF106 PANNE FONCTIONNELLE CATALYSEUR la mort !!!
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 31 Aoû 2006, 19:37
à 55000 km c'est bizarre !
tu devrais retourner voir ton vendeur,
Cordialement,
- vinouPetit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : charpentier
Dim 18 Mar 2007, 23:05
bon je vous donne la solution du pb parce que tous simplement ça m'est arriver aussi ! donc ce sont les bobines d'allumage qui ce "decolle" selon renault panne normal il n'ont toujours pas resolu cette "merde" la frequence de cette panne est d'environ tous les 52 a 60 000 km donc c'est normal pas de souci ! juste eviter de rouler trop longtemp avec ce pb parce que sinon ça flingue le cata ainsi que les sonde !
