[106 1.1l an 98] Compteur & capteur vitesse (résolu)
Mer 18 Avr 2007, 12:56
Depuis quelques jours mon compteur de vitesse ne fonctionne plus. Le compte tour marche, lui, parfaitement bien.
Sur ma 106, il y a un capteur de vitesse, je l'ai démonté, "nettoyé" puis remonté... Rien n'y fait ça marche pas. Le capteur est il en cause ? Comment le tester ?
Je précise que le compteur kilométrique ne fonctionne plus non plus.
Le capteur est peut etre bon, alors ce serait le compteur de vitesse a changer (combiné).
Pour l'anecdote, j'ai appelé Peugeot, 46€ la capteur, je dis au monsieur : "ça peut etre le compteur aussi ? oui, mais la il faut passer la voiture à la valise pour un diagnostic. Ok, le cout ? 140€. Merci je vais essayer de trouver tout seul "
Merci pour votre aide
Re: [106 1.1l an 98] Compteur & capteur vitesse (résolu)
Jeu 19 Avr 2007, 00:08
Le plus simple serait de trouver un autre compteur pour essayer. Et si c'est pas le compteur, le capteur.
Regarde aussi si tu ne vois rien de particulier sur les fils.
Jeu 19 Avr 2007, 09:56
Niveau fils, tout a l'air OK. C'est vrai que les faisceaux électriques ont pas mal été triturés, c'est un moteur que j'ai monté, j'avais récupéré (moteur boite HS) cette 106 il y a un an.
Je vais voir ça ce WE.
Je vous tiens au courant.
Jeu 10 Mai 2007, 13:22
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ce problème avant aujourd'hui...
Je suis allé dans une casse, j'ai monté un compteur "identique" (seul le compte tour était différent, gradué jusqu'à 6000 tours).
Quand j'ai tout rebranché, j'ai démarré, reculé puis avancé... Rien a faire l'aiguille du compteur de vitesse ne bougeait pas. L'aiguille du compte tour non plus...
J'ai alors redonné le compteur à la casse et on m'a dit que c'était normal que le compte tour ne fonctionnait pas puisque c'était un compteur de color line mais diesel (d'où la graduation différente). Un gars s'est penché sur mon problème et me dit que c'est le capteur sur la boite, il me dit qu'en le branchant et en tournant le pignon à la main, si l'aiguille bouge, c'est que ça vient du capteur. Il me fait le capteur a 20€. Chez Peugeot, un capteur neuf coute 46€, qu'en pensez vous ? je prend l'occasion.
Sinon je peux y retourner demain, je peux tester sur le parking en branchant le capteur et en tournant le pignon, suffit juste d'être 2.
Merci pour vos conseils
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 10 Mai 2007, 19:22
tu peu faire l'essai sur le parking de la casse, au moins tu seras fixer!
Sam 12 Mai 2007, 15:13
Hello !
C'était bien le capteur de vitesse !
J'ai préféré en acheté un neuf après avoir testé à la casse...
- gabet62Ingénieur
Sam 12 Mai 2007, 15:31
ok!
bonne route a toi!
et n'hesite pas a revenir nous voir!
bonne route a toi!
- [ Croma 2.0 TDI an 91 ] Compteur vitesse (résolu).
- [VW Polo 2002 1.2 Ess]Compteur vitesse HS(résolu).
- [E39 M57 an99] voyant abs asc et compteur vitesse (résolu)
- [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Probleme compteur de vitesse(Résolu)
- [ E53 M57 an 2003 ] voyant ABS+DSC+Freins + compteur vitesse KO (résolu)
