- PoupouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service
[ E53 M57 an 2003 ] voyant ABS+DSC+Freins + compteur vitesse KO (résolu)
Mer 27 Jan 2010, 09:18
J'espère que mon message ne fait pas doublon avec un autre post! J'ai bien vu que certains membres avaient rencontrés un problème similaire à la différence que j'ai le compteur de vistesse et l'indicateur de conso instantanée qui ne marche plus!
En 2 mots voici mon problème :
A la sortie d'un virage les 3 voyants : Freins, ABS, DSC se sont allumés à l'orange et mon aiguille de vitesse est tombée à "0km/h.
Quand on coupe le moteur et qu'on redemarre tout semble refonctionner mais ça se remet en defaut au bout de quelques secondes.....
Qu'en pensez vous? Problème de capteur de roue? Si oui quelle roue?
Est ce qu'un novice en mécanique comme moi peut essayer de résoudre ça tout seul?
Merci pour vos lumières et longue vie au forum !
Cédric
Cédric
Re: [ E53 M57 an 2003 ] voyant ABS+DSC+Freins + compteur vitesse KO (résolu)
Sam 30 Jan 2010, 00:10
Je pense que le mieux est de le passer à la valise de diagnostic.
As-tu vérifié le niveau de liquide de frein ?
- PoupouNouveau
Emploi : cadre
Sam 30 Jan 2010, 09:37
Oui le liquide de frein est OK.
A priori il y a de forte chance que ça soit le capteur de roue arrière gauche (vitesse-ABS) qui soit encrassé ou défaillant.
Tout est dit dans ce topic mais c'est en anglais :
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4205801&postcount=48
Je vous tiens au courant.
Cédric
Cédric
Sam 30 Jan 2010, 15:36
C'est bizarre qu'un seul capteur puisse faire perdre l'info vitesse .... (si l'info vitesse est pris via l'ABS ..)
Dans un premier temps tu peux tenter de les démonter et de bien les nettoyer, ça ne fera pas de mal .
Par contre impossible sans tester de te dire quel capteur est en défaut.
- Nombre de messages : 20415
Mer 03 Fév 2010, 21:41
ced-46 a écrit:Salut,
Salut à tous
Effectivement ça coule de source ( pas de tachymètre,voyant Abs allumé)
sur toutes les Bmw depuis un certain temps ,le générateur d'impulsions Abs de
la roue arrière gauche ( sert aussi à envoyer des signaux au tachymètre) !!
Tester le capteur Abs en dynamique avec un multimètre "position volts /alter..
vérifier aussi la continuité des fils >boîtier :Abs position Ohms ,et aussi les intervalles roue dentée
Mer 03 Fév 2010, 22:24
Re,
Comme ça au moins c'est sur, merci bmw passion.
Y'a plus qu'à bosser poupou
Jeu 04 Fév 2010, 13:22
ced-46 a écrit:Re,
Y'a pas de quoi à bientôt !!
Jeu 11 Fév 2010, 19:22
Poupou a écrit:Bonjour,
Cédric
Effectivement le lien ci dessous est "intéressant" ,comme j'ai le
traducteur "sur la barre Google" je l'ai traduis !!
Autrement quoi de neuf Poupou ??
- PoupouNouveau
Emploi : cadre
Dim 14 Fév 2010, 11:06
C'était effectivement le capteur ABS de la roue arriere gauche qui était défaillant.
J'ai du me résigner faute de temps à l'emmener chez le garagiste du coup ça a un peu gonflé la note mais je m'en sors pas si mal (341€ ttc).
Merci à vous tous et bonne route,
Dim 14 Fév 2010, 14:33
Pas de quoi !!
Dim 14 Fév 2010, 22:17
salut,
c'est dommage pour la note, mais bon l'essentiel est que ton problème soit résolu
- njboysMécano
- Nombre de messages : 215
Dim 14 Fév 2010, 23:53
slt tt le monde
c'est du vol ??? 341EUR
Lun 15 Fév 2010, 09:47
njboys a écrit:slt tt le monde
Ça c'est le cas "ou tu soigne tu voiture toi même", ou tu paye !!
Au prix ou les concessions facture le prix du Vt 1h = 12vt ( valeur travail).
- [E39 M57 an99] voyant abs asc et compteur vitesse (résolu)
- [ VOLVO S40 1.9 T4 an 1998 ] Voyant ABS et plus de vitesse compteur (résolu)
- Problème voyant airbag + compteur de vitesse à 0 sur 206 1.9d
- [ Renault Kangoo 1,5 DCI 70cv an 2003 ] problème de compteur de vitesse
- [ Fiat ducato 2.0 jtd an 2003] Aiguille du compteur de vitesse qui fait ce qu'elle veut (Abandonné)
