- davebombNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : mecano moto
Niveau technique automobile : cap brevet de compagnon en auto
[E39 M57 an99] voyant abs asc et compteur vitesse (résolu)
Lun 06 Juil 2009, 10:33
je suis a la recherche d'info pour trouver la panne de ma bmw e39 530d de 1999.
un jour mes temoins abs et esp se sont allumés et ne se sont jamais eteind .faute de temps je n'ai pas pu regarder ce probleme.
un mois apres c'est mon compteur de vitesse ainsi que toutes les infos de consommation qui ne fonctionne plus.
est ce que mon probleme de compteur et d'abs peuvent etre liés ?
pouvez vous me dire par ou commencer a regarder?
valeurs de capteurs abs?
comment controler mon boitier abs?
merci de vos reponses.
Re: [E39 M57 an99] voyant abs asc et compteur vitesse (résolu)
Lun 06 Juil 2009, 18:54
Oui c'est lié! (ou en tout cas c'est probable!
Mesurer la tension entre les deux fils de tes cateurs,
puis entre chacun de ces fils et la masse
comparer les valeurs que tu trouves!
Celle qui est/sont différentes sont HS!
- davebombNouveau
Jeu 23 Juil 2009, 12:21
ca y est probleme resolu
capteur arg et avd hs
par contre il me fallait un bon multimetre pour pouvoir les controler
voila ce que j'ai eus:
avg testeur sur 40m ohm=33,
avd =rien et testeur sur 4k ohm =0.330
ard =27,
arg =rien et testeur sur 4k ohm =0,270
j'ai mesuré le capteur abs neuf il fait 35 mohm.
je remerci darkgyver.
ard =27,
Jeu 23 Juil 2009, 15:10
Content que ton prob est résolu!
- [ E53 M57 an 2003 ] voyant ABS+DSC+Freins + compteur vitesse KO (résolu)
- [ VOLVO S40 1.9 T4 an 1998 ] Voyant ABS et plus de vitesse compteur (résolu)
- [e46 M47 an99] signal de vitesse (résolu)
- Problème voyant airbag + compteur de vitesse à 0 sur 206 1.9d
- [ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu)
