[Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid.
5 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid.
Mar 01 Mai 2007, 12:11
Re
Et ça fonctionne avec les vieilles?
Pour ton problème de rondelle tu essais de la remettre en place avec un epince.
Je te trouve une photo de doigt d'allumeur
a +
a +
- civicEG3Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 12:14
g pas essayé encore avec les anciennes car je me suis servi de la voiture ce matin et elle est encore chaude surement !
Mar 01 Mai 2007, 12:17
3 photos de doigt d'allumeur
Une photo de l'intérieur de la tête d'alumeur (partie à nettoyer)
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 12:23
je dois carement enlever le doigt d'allumeur ?
comment je fais car g un peu peur de demonter et de ne pas savoir remonter ?
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 12:25
sinon je nettoie avec quoi
degripan
essence ou autre ?
degripan
essence ou autre ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 01 Mai 2007, 12:26
peut-tu éditer ta photo du premier post et la poster en 600!
merci!
merci!
Non, pas besoin de le démonter (le doigt), nettoie seulement tout ce que tu démontes, et fait bien tout ton possible pour essayer de faire un test de ta voiture avce les anciennes bougies, je me répète, mais c'est très important.
N'oubli pas que le problème est là depuis ton changement de bougies.
Et indique aussi la viscosité de ta nouvelle huile (15w40 ou autre...)
A +
A +
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 12:30
c'est de la 10w40 c'est ce qui est preconisé sur le bouquin honda
sinon gabet62 je fais comment pour modifier la photo ?
bon je nettoie tout ca et je vais faire un essai apres manger !
merci de toutes ces indications
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 12:50
bon je viens de me faire un petit essai et la jauge d'huile etait en bas donc le moteur etait apeu pres froid et elle a demarré au quart de tour sons monter dans les tours
verdict apres manger
- gabet62Ingénieur
Mar 01 Mai 2007, 12:54
tu vas sur editer dans ton premier post et tu remplace ta photo par une plus petite!
en fait tu repost celle qui est presente sur ton pc ou tu reprend celle qui est sur le forum en l'enregistrent dans tes dossier perso, si jamais tu n'a plus celle d'origine!
si vraiment tu n'y arrive pas je le ferais!
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 13:10
oui je veut bien car la je suis perdu !
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 13:11
bon sinon elle le refait encore donc aprem je vais m'attaquer au carbu amoins qu tu ai d'autres indications a me donner !?
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Ven 03 Aoû 2007, 13:39
Up
je me pertmet de reediter ce message car j'ai toujours ce meme proble et ca commence serieusement a me faire C***R
Ven 03 Aoû 2007, 15:30
Sur les voiture japonaise, il faut mettre des bougies japonaise. Par exp NGK.
Ensuite comme te la demandé offset, fais une photo de ton carbu avec le filtre à air déposé.
Tu déclipses, tu dévisses l'aillette centrale, tu enlèves le couvercle, et tu enlèves les écroux interne qui tiennent le carter du filtre.
- civic_EG3_93Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingénieur
Mer 29 Aoû 2007, 18:12
Bonjour, J'ai la même voiture et j'ai le même problème depuis plus d'un an: au démarrage le starter s'emballe et le moteur tourne 2 à 3 fois au régime habituel de démarrage. Je n'avais jamais fait le rapprochement avec un changement de bougies mais il est possible que ça provienne également de cela; Je vais changer mes bougies...
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Ven 31 Aoû 2007, 13:50
je pense pas que cela vienne des bougies car je les ai deja changées et ca na rien fait !
un ami mecano me disait que cela devait venir de mon starter et une amie qui avait la meme a justement fait regler son starter chez honda et apres elle ne le faisait plus donc je pense me diriger + vers le starter ou la durite d'essence
- civicEG3Nouveau
Emploi : imprimeur
Mar 30 Oct 2007, 11:09
bonjour est ce quelqu'un saurait a quoi ressemble un starter ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
