[Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid. Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
civicEG3
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : imprimeur
malade [Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid.
Sam 28 Avr 2007, 14:10
bonjour a tous voila j'ai un souci avec ma voiture depuis le debut de l'hiver elle a 161800kms. en fait lorsque je demarre a froid elle prend des tours mais je c pas combien car je n'ai pas de comte-tour (carbu-inside) ! alors voila je voudrai savoir si cela viendrai de mon allumage, de mes cables grippés car c un starter auto et elle ne le fait qu'au demarrage a froid ou d'autre chose ?
merci de vos reponses [Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid. Oui
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
malade Re: [Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid.
Sam 28 Avr 2007, 14:30
Je ne connais pas ton moteur, mais il nous faudrait un peu plus de précision sur ta panne.
Quand as tu remarqué qu'elle montait trop en régime au ralentie?
Depuis quand as tu cette voiture?
L'avais tu utilisé l'hiver dernier pour comparer son fonctionnement?
Pour le moment, ce que tu dis parait normal, à froid un moteur monte plus haut dans les tours qu'à chaud.
A +
civicEG3
Emploi : imprimeur
Sam 28 Avr 2007, 20:31
donc c un moteur b13 (1.3) a carbu, la voiture c une EG3 dx que j'ai achété il y a un an et elle me fait ce probleme la depuis ma derniere vidange que j'ai faite ac mon pere j'ai voulu demonter les bougies et apres avoir tout remonté, des que j'ai demaré elle est montée en regime puis redessend toute seule et depuis a chaque fois que je demarre a froid elle monte puis redessend toute seule. g un starter auto dessus. Certains me disent que ca viendrait des cables d'accelereteur ou d'un bon nettoyage carbu ou de mes flotteurs qui seraient colés
donc je ne sais pas par ou commencer et si ce sera efficace voila merci
offset81
offset81
Sam 28 Avr 2007, 21:00
Re
Bon, il faut nettoyer ton allumeur. Démonter ton distributeur, le doigt, et nettoyer tour ça.
Vérifier que le tuyau de dépression de l'allumeur ne soit pas bouché ou percé (si il existe sur ta voiture)
Vérifier la résistance de tes cables haute tension.
Tes bougies sont neuves??
Peux tu mettre une photo de ton allumeur.
A +
civicEG3
Emploi : imprimeur
Sam 28 Avr 2007, 21:08
ok merci mais comme je suis debutant ya des truc ke je saurai pas faire donc je vais prendre 2 ou 3 photos du moteur demain car la c la tempete pour me montrer ou ca se trouve tout ca. et je vien t de changer les bougies aujourd'hui voila merci et a demain pour les photos
offset81
offset81
Sam 28 Avr 2007, 21:27
Oki, envois tes photos demain et je t'indiquerais quoi faire avec des repères sur ta photo.
A +
civicEG3
Emploi : imprimeur
Dim 29 Avr 2007, 11:30
ok bonjour, voila les photos a toi de m'expliquer ce que je dois faire maintenant !!!
https://2img.net/r/ihimizer/img295/8340/dsc00851jn2.jpg
civicEG3
Emploi : imprimeur
Dim 29 Avr 2007, 11:35
https://2img.net/r/ihimizer/img84/5525/dsc00849nl6.jpg
civicEG3
Emploi : imprimeur
dsl pour la taille des photos mais j'arrive pas a faire plus petit
civicEG3
Emploi : imprimeur
Dim 29 Avr 2007, 11:48
http://img154.imageshack.us/my.php?image=dsc00847vn1.jpg
civicEG3
Emploi : imprimeur
Dim 29 Avr 2007, 11:49
offset81
offset81
Dim 29 Avr 2007, 11:55
Ok, je peux pas te répondre dans l'immédiat (je vais essayé de bien faire), mais je te repondrais dans l'après midi.
Si tu peux, fait une photo en enlevant ton filtre à air.
A +
civicEG3
Emploi : imprimeur
Dim 29 Avr 2007, 12:01
ok
mais je peut pas enlever la boite a air
offset81
offset81
Dim 29 Avr 2007, 14:12
Re
Bon alors, comme ton problème est arrivé après avoir changé tes bougies, je vais m'orienter vers ton allumage.
1) Tu démontes tes bougies et tu vérifies que l'écartement de l'électrode est bien compris entre 0.6 et 0.7 mm
2) Vérifier que tu as mis les bonnes bougies et qu'elles ne sont pas d'un indice trop froid
3) Vérifier que le tuyau repéré 4 prit sur la partie 3 n'est pas bouché ou percé
4) Démonte la partie 1 et nettoie la bien
5) Sur la partie 2 (sous la partie 1), il y a un doigt, nettoie bien tout l'intérieur de cette pièce
6) Vérifer que la résistance de tes 4 fils repérés 5 est bien la même partout
7) Qu'as tu mis comme huile?
[Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid. Dsc00810
Bonnes vérifications
civicEG3
Emploi : imprimeur
Dim 29 Avr 2007, 14:16
ok merci
bon les bougies c'est des bosh que j'ai acheté hier a feu vert donc elles sont bonnes et l'huile c'est de la shell (je c plus quoi)
que me conseillerai tu en huile ?
offset81
offset81
Dim 29 Avr 2007, 14:22
Bon, pour les bougies, c'est pas parce que c'est des bosch que c'est les bonnes lol!
Non, sincérèmement, est ce que tu as mis exactement les mêmes bougies qu'avant, c'est très important.
Fais un test en remettant tes vieilles bougies.
Concernant l'huile, je parle de la viscosité, pas de la parque lol!
Pour les marques d'huile, je dirais peu importe sauf les "recyclés", commes les norautos pour ne pas les citer.
A +
civicEG3
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 11:13
ok bon j'ai essqyé de fire tout ce qui etai ecrit comme nettoyer tout ce que je pouvais mais tout était propre g nettoyé les tuyau marqué 3 et pis voila rien n'y fait j'en ai ras le cul d'attendre qu elle chauffe pour partir !
offset81
offset81
Mar 01 Mai 2007, 11:19
Re
As tu remis les anciennes bougies?
A +
civicEG3
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 11:28
non, mais est ce vraiment necessaire ???
offset81
offset81
Mar 01 Mai 2007, 11:33
Oui, c'est vraiment nécessaire
A +
civicEG3
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 11:40
par contre tu ma parlé d'u doigt sur la parti 2 sous la partie 1 je ne voit rien est qu'on le voit une fois la partie 1 demontée ?
[Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid. Dsc00854ws2
civicEG3
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 11:43
[Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid. Dsc00853vz1
civicEG3
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 11:46
[Honda civic eg3 1.3 ess carbu] Souci allumage à froid. Dsc00852ys8
offset81
offset81
Re
Excuse moi, je me suis mal exprimé, le doigt est caché par la partie 1, il faut la démonter pour le voir.
Démonte la partie 1, sans démonter tes fils haute tension pour ne pas les mélanger, et nettoie tout l'intérieur, puis remonte.
Mais avant CHANGE TES BOUGIES par les anciennes.
Bonne chance
civicEG3
Emploi : imprimeur
Mar 01 Mai 2007, 12:06
a quoi ressemble til ce doigt ?
et je viens de remettre les ancinnes bougies
en fait kan g mis les neuves g péter une clef tellement g forcé et quand g sortie la bougie qui bloquait, la rondelle etait bloquée de travers !
