Page 2 sur 2 • 1, 2
- haroon93Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : cariste-magasinier
Re: [scénic 1.9 dci an 01] comment monter une pompe a injection
Lun 30 Avr 2007, 20:30
alors la je sais pas
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Lun 30 Avr 2007, 20:31
Bon, on va dire que cela pourrait s'exliquer par le fait que la pompe tourne plus vite quand on démarre en poussant, mais c'est pas sur
- haroon93Nouveau
Lun 30 Avr 2007, 20:35
je pense que le plus simple c'est que j'aille à l'adresse que tu m'a donné offset81 comme ça je suis fixé
Et si il y a des personne qui peuvent me trouver une solution en attendant c'est la bienvenue.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
OUI, alors peut être un problème tous simple de batterie!
- haroon93Nouveau
Lun 30 Avr 2007, 20:36
la batterie est neuve je l'ai changer en même temps que les bougies de préchauffage.
haroon93 a écrit:je pense que le plus simple c'est que j'aille à l'adresse que tu m'a donné offset81 comme ça je suis fixé
Lun 30 Avr 2007, 20:37
OK, en faite tu as déjà tous changéharoon93 a écrit:la batterie est neuve je l'ai changer en même temps que les bougies de préchauffage.
- haroon93Nouveau
Lun 30 Avr 2007, 20:40
oui mais c'est jamais la bonne piece
Lun 30 Avr 2007, 20:41
Re
Bon, voila le site IDLP
http://www.idlp.fr/
Mais va bien à FRESNES, ils sont plus équipés que les autres centres.
http://www.idlp.fr/
- haroon93Nouveau
Lun 30 Avr 2007, 20:44
Ok, merci pour le lien c'est cool
- haroon93Nouveau
Lun 30 Avr 2007, 20:50
je vais emmener la voiture à fresnes et je vous tien au courant.
Lun 30 Avr 2007, 21:01
OK @+haroon93 a écrit:je vais emmener la voiture à fresnes et je vous tien au courant.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Lun 30 Avr 2007, 21:39
salut , oui tu verras ce que ca donne sur banc , car peut etre le demarreur te prend trop de tension car , a savoir que tes injecteurs sotn alimentés en 70volts et souvent le demarreur etait en defaut car il te prend trop d'energie et de ce fait tu n'as plus d'alimentation suffisante alors ton regulateur de pression coupe l'arrivé de gasoil et tu ne demarre pas.
Donc effectivement quant tu pousses le vehicule tu ne demande aucune energie electrique et de ce fait tu demarre et ca va nickel .
Je t'ai degrossi car c'est plus technique que ca tu t'en doute bien et attention au demarreur qui fu souvent en cause en fonction de la marque que tu as de monté il etait remplacé pendant la garantie .
Si au banc tout se passe bien tu seras bon pour une pompe en effet avec peut etre 4injecteurs j'en ai peur , mais vraiment si ce n'est pas le demarreur a confirmer par la garage
- haroon93Nouveau
Lun 30 Avr 2007, 23:13
ok merci pour l'info
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 10 Mai 2007, 22:07
- haroon93Nouveau
Lun 11 Juin 2007, 15:32
je suis retourné chez un autre garage renault et même diagnostique: pompe haute pression hs, mais la facture quand à elle est plus salée, 1500 euros parce qu'il faut changer la courroie de distribution que j'ai déja changé il y a 7000 kms.
Lun 11 Juin 2007, 15:59
Es tu allé chez IDLP?
J'insiste, mais chez eux, ils ne te changerons que ce qui est HS, et les prix serons moins élevés que chez ton garagiste.
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- haroon93Nouveau
Lun 18 Juin 2007, 18:07
Non toujours pas c'est juste une question de temps, mais je compte le faire.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Opel Astra 1.7 DTI ] monter Pompe à Injection de 1.7 TD
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] fuite pompe injection
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1998 ] pompe injection avancée
- [ Renault scenic 1 dti an 1998 ] probleme de pompe à injection
- [ Renault Scenic 1.9 dti an 1999 ] remplacement pompe injection
