- bastien3093Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Livreur
[ Opel Astra 1.7 DTI ] monter Pompe à Injection de 1.7 TD
Sam 02 Fév 2013, 18:33
Ma question est simple...
Peut-on mettre un pompe à injection (électronique) provenant d'une Astra G 1.7 TD (moteur GM 68ch),
dans une Astra 1.7 DTI avec pompe HS...
Je pense que c'est possible avec une reprogrammation de la pompe chez Opel... ?
Accepte-t-ils de faire ce genre d'opérations sans changer la pompe eux-mêmes ?
Merci d'avance pour vos réponse,
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ Opel Astra 1.7 DTI ] monter Pompe à Injection de 1.7 TD
Dim 03 Fév 2013, 02:43
Les deux pompes doivent être complètement différentes : commande, débit, ....
Je ne voit pas comment cela est possible "simplement" ...
- [ Opel astra 2.0 dti an 2002 ] référence pompe injection
- [ Opel Astra 2.2 dti an 2005 ] Remplacement pompe à injection
- [ Opel Astra an 2002 ] Capteur de position sur pompe à injection en défaut sur
- [ Opel Zafira 2.0 dti 16 v ] Panne pompe a injection
- [scénic 1.9 dci an 01] comment monter une pompe a injection
