- mitchNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : fonctionnaire
[Audi a3 tdi an 02] accelerateur ne repond pas
Lun 14 Mai 2007, 17:02
salut a tous, je vous expose mon probleme en esperant que quelqu un puisse m'aider:
il s agit d une a3 tdi 130 de 2002 125000km
en roulant normalement, ld un coup le regime moteur se cale a 1100tr/min et la pedale d accelerateur ne repond plus, il est impossible d accelerer.
le voyant de prechauffage clignotte.
en coupant le moteur et en redemarrant je repart comme si rien ne s étai passé ( le moteur prend correctement ses tours, sural' turbo ok...)
le probleme peut arriver plusieurs fois en un petit trajet comme ne pas se manifester sur une longue distance.
je pense au potentiometre sur la pedale d accelerateur mai je voulai un avis si l un de vous a deja eu le souci.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Audi a3 tdi an 02] accelerateur ne repond pas
Lun 14 Mai 2007, 18:49
Salut Mitch,
J'ai eu le même probléme sur une A4 et le capteur de la pédale etait HS .Les symptomes etaient indentiques .
C'est trés C..... à changer et il faut recalibrer l'emetteur et le recepteur donc passage chez VAG .
- mitchNouveau
Lun 14 Mai 2007, 19:16
merci pour ta reponse c cool sinon te rapelles tu du prix du potentiometre?
autre phénomene bizzare ca ne me le fait plus depuis 150 km
Lun 14 Mai 2007, 20:08
En 2003 72.32€ttc.
C'est une panne aleatoire.
Moi je faisais du talon /pointe afin de pas perdre les infos du potar,mais le problème devrait s'amplifier au fil du temps.
Désolé
Désolé
- mitchNouveau
Lun 14 Mai 2007, 20:23
merci pour ces infos ca va encore je m attendai a plus cher
je mettrai un post kan elle sera rentre de chez audi pour confirmer
Lun 14 Mai 2007, 20:41
Merci de confirmer quand la panne sera resolue8)
- mitchNouveau
Mar 15 Mai 2007, 17:50
vu que le probleme n est tjr pa réapparu j ai un peu peur que chez audi ils me changent nimportre quoi meme si aucun defaut n apparait.
leur procedure va certainement etre de comparer le % de la pedale (pied levé / pied plancher) et comparer au niveau du boitier "recepteur"
donc forcement ils vont rien trouver d anormal. et connaissant comment fonctionnent certains techniciens dans ce cas je suis pas rassuré
- mitchNouveau
Mar 05 Juin 2007, 22:11
ca y est j ai le verdict de audi il s agit bien du potentiométre de la pédale d'accélérateur (c est un boitier solidaire de la pédale) il faut donc remplacer l ensemble
cout total de l intervention( main d oeuvre + piéce) = 196 euros
- [Audi A4 1.8 Turbo]Problème vibrations pédale d'accélérateur
- [ Chevrolet OPTRA ] Problème démarrage et accélérateur ne répond pas
- [ AUDI A2 1.4 essence an 2000 ] problème avec l'accélérateur + ERR P0171 + ERR P0106
- [ Audi A3 tdi 140 an 2006 ] moteur claque en appuyant sur l'accélérateur mêmes a l'arrêt
- [ Audi A4 an 1995 ] cable d'accélérateur
