[ AUDI A2 1.4 essence an 2000 ] problème avec l'accélérateur + ERR P0171 + ERR P0106 Techni10
-17%
249 € 299 €
robin_masters
Emploi : INGENIEUR
Niveau technique automobile : pas mal
[ AUDI A2 1.4 essence an 2000 ] problème avec l'accélérateur + ERR P0171 + ERR P0106 Empty [ AUDI A2 1.4 essence an 2000 ] problème avec l'accélérateur + ERR P0171 + ERR P0106
Jeu 16 Aoû 2012, 17:25
Je rencontre un problème curieux avec mon AUDI A2 1.4i de 2000 (165 000 km): Je perds parfois l'usage de l'accélérateur.
Par exemple, je suis arrêté au feu. Au vert, je vais pour redémarrer, et le moteur n'est pas au courant que j'accélère, il continue à tourner au ralenti.
Je suis obligé de couper le contact et de redémarrer pour pouvoir continuer ma route (comme si mon calculateur tournait sous WINDOWS !).
A savoir: j'ai tous les jours des erreurs P0171, et des erreurs P0106 + voyant EPC. Heureusement, je me suis équipé d'un boitier pour lire tout ça et effacer les défauts...
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème d'accélérateur ?
Merci par avance,
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ AUDI A2 1.4 essence an 2000 ] problème avec l'accélérateur + ERR P0171 + ERR P0106 Empty Re: [ AUDI A2 1.4 essence an 2000 ] problème avec l'accélérateur + ERR P0171 + ERR P0106
Jeu 16 Aoû 2012, 22:19
P0171 et P0106 ne sont pas si éloigné l'un de l'autre. L'un indique que l'admission est trop pauvre, l'autre qu'il y a une pression dans le collecteur insuffisante. Dans les deux cas, on peut interpréter la cause par une prise d'air dans l'admission.
robin_masters
Emploi : INGENIEUR
Ven 17 Aoû 2012, 07:40
Merci pour l'idée. Je vais vérifier ça ce WE.
Et pour l'accélérateur ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 17 Aoû 2012, 23:49
ton problème d'accélérateur est certainement dû au potentiomètre. A nettoyer ( bombe netoyant contact à l'intérieur ) pour voir si ça améliore les choses !
robin_masters
Emploi : INGENIEUR
Mer 22 Aoû 2012, 20:31
J'ai nettoyé le boitier papillon, côté arrivé d'air.
Il était plein d'huile, car un dépôt se forme à cause d'un tuyau genre "reniflar" qui est raccordé à l'admission juste avant le papillon...
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 22 Aoû 2012, 23:38
Le resultat est concluant? Peut être est ce prématuré pour le dire mais n'oublies pas de nous tenir au courant ! [ AUDI A2 1.4 essence an 2000 ] problème avec l'accélérateur + ERR P0171 + ERR P0106 Nickel
robin_masters
Emploi : INGENIEUR
Jeu 23 Aoû 2012, 17:05
C'est un peu prématuré pour l'instant, mais les voyants ne se sont pas encore allumés.
Ce qui a réduit la fréquence des problèmes de façon claire et nette:
1- Faire le plein avec du SP98. Jamais de E10, ni de SP95.
2- Nettoyer le boitier papillon et le tuyau d'arrivé d'air sali par les vapeurs d'huile du "reniflar".
Je vous tiens au courant.
robin_masters
Emploi : INGENIEUR
Lun 27 Aoû 2012, 16:42
Les erreurs P0171 sont toujours présentes, mais moins fréquentes.
J'envisage de changer le capteur de pression du tuyau d'admission.
Qu'en dites-vous ?
