- netisNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Bas
[Audi A4 1.8 Turbo]Problème vibrations pédale d'accélérateur
Jeu 19 Juil 2007, 12:43
Bonjour je possède une Audi A4 1.8turbo de 1996, qui affiche un peu plus de 210.000kms. Un problème de plus en plus présent s'est manifesté.
Plus la vitesse augmente(principalement sur autoroute à partir de 100km/h) plus je ressents une vibration dans la pédale d'accélérateur assez désagréable.
A cela s'ajoute un bruit sourd au niveau du moteur mais il n'est pas évident de discerner d'où celui-ci provient exactement.
J'ai également l'impression qu'elle n'a plus autant de pêche qu'avant. Est-il possible que c'est symptomes proviennent d'un cataliseur bouché?
Merci de votre aide et de votre avis
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [Audi A4 1.8 Turbo]Problème vibrations pédale d'accélérateur
Jeu 19 Juil 2007, 18:42
Salut , meilleur facon de savoir, le demonter et regarder.
Mais un bruit sourd me ferai plus penser a un roulement de roue.
Est ce que ce bruit augmente ou diminue lorsque tu tourne a droite ou a gauche ??
- netisNouveau
Emploi : Ouvrier
Jeu 19 Juil 2007, 19:19
Ce n'est pas un roulement car j'ai déjà eu un problème de ce coté-là (ben oui le train avant d'une Audi c'est une véritable saloperie!).
Tous les bras de suspensions, rotules, amortisseurs et le freinage ont été changés.
Du coup je connais le bruit que cela fait
En fait pour être plus précis, à faible allure je ne sens pas grand chose, voir rien.
Mais passé les 3000/3500 tours j'ai une réelle impression que mon moteur a quelque chose qui le "retient", comme si justement quelque chose était bouché(c'est pour cela que je pensais au catalyseur), ça accélère mais moins fort qu'avant.
Le turbo tourne (je l'entend siffler) et ce n'est pas le débimètre vu que les symptomes n'ont absolument rien à voir!
Et surtout cette horrible sensation permanente de tremblement au niveau du planché qui se répercute donc sur la pédale d'accélérateur.
Je me demande donc si un catalyseur bouché pouvait donner ce genre de symptomes. Ou justement si ce n'était pas du tout le cas.
Etant donné que visiblement il n'est pas évident de le démonter j'aimerais avoir vos avis avant de tenter quoi que ce soit... car peut-être aurez-vous d'autres idées sur la question.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Ven 20 Juil 2007, 13:47
Salut netis
Roules tu avec la clim ?
car c'est peut etre le compresseur qui est entrain de lacher ,il engendre des vibrations et pompe de la puissance .
Fait un essais en roulant sans la clim (si tu ne là pas déjà fait )
- netisNouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 20 Juil 2007, 14:05
Salut Cloclofou, malheureusement pas de clim dans mon auto, donc c'est sûr ça ne vient pas de là non plus
Ven 20 Juil 2007, 17:46
Désolé pour la clim .
La vibration tu là aussi voiture a l'arrêt ou c'est juste quand tu roules?
- netisNouveau
Emploi : Ouvrier
Ven 20 Juil 2007, 18:14
Tu pouvais pas le savoir pour la clim
Vibrations seulement quand je roule, mais comme je l'ai dis, pas à faible allure.
Dès que j'accélère et passe à plus de 3000tours/min et même à vitesse stable de 120kms/h les vibrations sont présentes ainsi qu'un bruit continu (un genre de vrombissement comme si le moteur forcait)
D'ailleurs autre chose que je n'ai pas précisé c'est que je n'ai aucune relance à bas régime. Exemple je veux monter sur l'autoroute elle peine à monter dans les tours.
Je suis en troisième et veux accélérer brutalement et bien elle a du mal.
C'est pour cela que je pensais au catalyseur partiellement ou complètement bouché. Mais bon n'y connaissant rien en mécanique je n'ose pas aller au garage sans avoir d'avis extérieur...
