[ Audi A4 2.5 v6 tdi 180 ] problème turbo ? [Résolu] Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Fury Fr
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : sans emploi
[ Audi A4 2.5 v6 tdi 180 ] problème turbo ? [Résolu] Empty [ Audi A4 2.5 v6 tdi 180 ] problème turbo ? [Résolu]
Sam 24 Oct 2015, 18:10
Bonjour a tous,
Je fais face a un soucis de turbo vers les 2000 trs /min , j'entends comme un bruit de turbo , la puissance ne vient pas et passé a 2500 trs / min le bruit disparait et la puissance revient.
De ce que j'ai pu lire sur divers forum ce serait un problème sur le circuit de dépression , certain avait le même soucis et chez eux le réservoir a dépression était fissuré ou avait des durites en mauvais état . J'ai bien vérifier tout mon circuit :
_N75 16 ohm le voltage arrive a sa connectique OK
_Durites débranchées et testées OK
_Valve anti retour OK
_Réservoir de dépression OK
Je ne connais pas vraiment le fonctionnement de la waste gate du turbo mais je la vois bien "ouvrir" au démarrage et bouger par accoup en fonction du régime .
J'ai aussi un doute sur l’électrovanne de commande de papillon des gaz REF : 1J0 906 283 A
Elle a une arrivé de dépression et une durite qui part sur la commande papillon , le soucis est que quand j'inspire ou souffle dans la durite susnommée j’entends l'air passé par le capuchon du dessus
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=613964IMAG1033.jpg
Bref je fais peut être fausse route, en espérant qu'un spécialiste passe dans le coin ^^
Fury Fr
[ Audi A4 2.5 v6 tdi 180 ] problème turbo ? [Résolu] Empty Re: [ Audi A4 2.5 v6 tdi 180 ] problème turbo ? [Résolu]
Sam 24 Oct 2015, 18:20
Pour la waste gate je viens de trouver ca : https://www.youtube.com/watch?v=2pdKqHHimz4
Je vais filmer la mienne et comparer
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 24 Oct 2015, 19:47
Les ??? sur ta photo, c'est normal, c'est ie mise a l'air libre, car tu as une depression pour commandés des pièces, et pour remettre le circuit pneumatique a un état normal faut le remettre a la pression atmosphérique, d'ou cette prise d'air, il y a toujours un capuchon pour evité des introductions de poussières, fluides...
Tu as donc deux electrovannes ? Les references dessus c'est pas les mêmes ? Si oui permute les et regarde si tu as une différence.
Fury Fr
Dim 25 Oct 2015, 09:01
Parfait je peux donc la remonter celle la .
Des electrovanne j'en ai 3 :
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1999-8d-x-200-001-13120-vacuum-system-exhaust-gas-recirculation/
En haut a gauche régulation du turbo et en bas a droite EGR et commande papillon. Je vais essayer de permuter l'EV turbo et l'EGR pour voir si j'ai une différence.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 25 Oct 2015, 09:04
Vérifie les références dessus, pas la peine de permuté deux différentes cela fausserait le diagnostic.
Fury Fr
Dim 25 Oct 2015, 11:13
J'attendrais de mettre la main sur une N75 de même réf pour faire le test en attendant voici la réaction de ma waste gate :
https://youtu.be/9MkIEF4yRQw
La même chose sur un autre 2.5 v6 :
https://youtu.be/snOF8vzPb2w?t=53
J'ai l'impression que la mienne est lente a la détente. Je penserai a la N75 défectueuse ou a la GV grippé
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 25 Oct 2015, 11:59
Tu a un voyant d'allumé ? Celui de la gestion moteur ?
Fury Fr
Dim 25 Oct 2015, 14:45
Aucun voyant allumé
Je pense avoir trouvé , j'ai démonté un des deux intercooler et souffler dedans en bouchant les sorties. Grosse fuite d'air !
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 26 Oct 2015, 20:48
Ah si tu a une fuite d'air dans un échangeur, c'est sur ca marche moins bien [ Audi A4 2.5 v6 tdi 180 ] problème turbo ? [Résolu] Lol4
