[106 XN] Fuite d'huile Techni10
35 €
breizh
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : préretraite
Niveau technique automobile : ouvrier
[106 XN] Fuite d'huile Empty [106 XN] Fuite d'huile
Mar 15 Mai 2007, 18:33
Bonjour.
Sur la 106 de ma fille no 3 j'ai un problème(connu chez Peugeot) de fuite d'huile au niveau joint culasse,ce qui commence a m'inquiéter car j'ai l'impression que ça va en s'agravant et la courroie distri n'est pas trés loin.chez Peugeot on me dit(avec le sourire) que mème en changeant le joint ça refuira derrière pale .y aurait t'il une solution pour réduire au moins cette fuite?je pense a un produit par exemple a rajouter dans l'huile(10w40) mème si j'aime pas trop mais bon.merci.cordialement.
Dav
Dav
[106 XN] Fuite d'huile Empty Re: [106 XN] Fuite d'huile
Mar 15 Mai 2007, 20:24
Salut , es tu bien sur que cela vienne du joint de culasse car sur ces modeles c'est souvent le joint de couvre culasse plutot.
Ya aussi des joints de culasse sur les vehicules de ce type a fort kilometrage et dans ce cas a part le changer ya rien qui l'enpechera de fuir [106 XN] Fuite d'huile Pasmafau .
Par contre peugeot te dis que ca refuira derriere faut pas exagerer ca reviendra surement mais au bout d'un fort kilometrage de nouveau et pas avant si il est bien fait :pot:
breizh
Mar 15 Mai 2007, 22:06
Bonsoir et merci the doc.
J'ai bien regardé il me semble et je pense que c'est bien le joint de culasse,c'est une voiture d'occase de 138000km a l'achat(septembre 2006) et suivit régulièrement par un agent Peugeot,sur une des dernières factures il l'avait noté,ceci étant comme la fuite est plus importante je vais bien vérifier a nouveau et en particulier le couvre culasse.ça doit banquer un joint de culasse la dessus non?
Dav
Dav
Mar 15 Mai 2007, 22:14
breizh a écrit:Bonsoir et merci the doc.
la piece ca vaut 44EUROS juste le joint [106 XN] Fuite d'huile Oui
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
Mar 15 Mai 2007, 22:37
breizh a écrit:Bonjour.
Peugeot veut te vendre une voiture, te reprendre la tienne pour une bouchée de pain, et se faire de l'argent dessus par derrière.
Un joint de culasse changé et une culasse rectifiée au besoin, ça tiendra bien encore 100 000km avant de revoir de l'huile suinter.
Changer le joint de culasse si c'est lui qui fuit, mais comme le dit "le doc", vérifie que ce ne soit pas le joint de cache culbuteurs.
Eu, ça n'existe pas pour l'huile à ma connaissance.
Si tu ne veux pas payer le prix fort pour un joint de culasse, n'hésite pas à faire faire des devis dans plusieurs garages
Bonne chance
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
breizh
Mer 16 Mai 2007, 14:16
Merci a tous les deux pour les réponses et conseils.bien cordialement.
bandi06b
bandi06b
Jeu 17 Mai 2007, 21:07
salut , sur ton modele de voiture c'est souvent a l'angle de la culasse juste au dessus de l'alternateur !!!(passage d'huile)
franchemant déja omme dit plus haut si le travail est bien fait sa ne reviendra plus !! (a ne pas comfondre avec les tu/d)
mais sauf si elle fuit ENORMEMENT tu peux rouler comme cela !!
par contre si tu viens del'acheter faut peut etre demander a l'ancien proprio de participer surtout si il connaissait l'existance du probleme !
