[Astra 1.7 TD an 96] pb déclenchement ventilo - Page 2 Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
néos
néos
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
[Astra 1.7 TD an 96] pb déclenchement ventilo - Page 2 Empty Re: [Astra 1.7 TD an 96] pb déclenchement ventilo
Ven 01 Juin 2007, 20:40
Oui et deplus elle se trouve derriére une traverse juste devant le radiateur.
C'est la galére a démonté et crois moi que lorsque qu'on la remet, on la change de place ;-)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Juin 2007, 20:46
Merci.
Simouss et vince, je pense que c'est la meilleur piste à suivre.
Si vous pouvez, faites des photos de sont emplacement exact.
vince28
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Bac
Ven 01 Juin 2007, 22:50
Bonjour néos, merci pour l'info,
J'ai vu cette resistance blanche dans le faisceau juste devant le radiateur et elle est vraiment mal placée ! , la piece se remplace ou peut-on la tester et si oui comment ? dans l'attente vince.
néos
néos
Sam 02 Juin 2007, 09:02
Salut vince28
C'est une résistance donc un multimétre avec la fonction ohm doit suffire.
Je n'est pas de valeur de référence a te donner malheureusement.
vince28
Emploi : Employé
Sam 02 Juin 2007, 15:06
Salut neos, ca marche !
C'est bien ma résistance qui ne fonctionne pas ! Nos amis les ingenieurs Opel sont de vrais cadors ! il faut retirer le radiateur pour pouvoir démonter la résistance. Ca va il y a plus simple sous le klaxon (après avoir démonter la calandre) il y a une prise de connection entre le faisceau éléctrique et la resistance, je l'ai débranchée et en la shintant ma première vitesse de ventillo marche. j'ai donc coupé les fils au plus près de la resistance et mis les deux fils dans un domino, protégé le tout avec du chaterton et remis l'ensemble propre dans la gaine du faisceau electrique (rebrancher la prise de connection) et testé le tout ! En tout cas merci néos ton information sur la résistance était la bonne j'ai dépensé 50 euros dans un relais et un thermocontact pour rien ! enfin si 1 domino. A+ Vince
néos
néos
Sam 02 Juin 2007, 15:42
Super Vince
Je suis trés content que tu es sorti de ta galére avec ton ventilateur.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas, je me ferais un plaisir d'essayer d'y répondre.
@+néos
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 02 Juin 2007, 18:50
Super vince [Astra 1.7 TD an 96] pb déclenchement ventilo - Page 2 Nickel
Bonne route. [Astra 1.7 TD an 96] pb déclenchement ventilo - Page 2 Vroumvro
[Astra 1.7 TD an 96] pb déclenchement ventilo - Page 2 Forum03 néos.
A toi, simouss. [Astra 1.7 TD an 96] pb déclenchement ventilo - Page 2 Lol4
