- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[e34 525tds an 95] compatibilitee
Jeu 31 Mai 2007, 09:39
ma question porte sur la compatibilitee des montages moteur!
j ai deux 525 une avec pompe 300 et l autre en pompe 515 puis intervertir les moteurs (car un a rendu l ame) je possede bien tous les boitiers mais je ne peus les passer de l une a l autre de ces autos car pas le meme branchement apparament
a vous lire
a vous lire
Re: [e34 525tds an 95] compatibilitee
Jeu 31 Mai 2007, 12:20
Si le branchement est différent, alors tu as probablement des DDE différentes.
Dans ce cas, l'adaptation est très difficile, pour ne pas dire impossible!
Il faudra au moins changer le boitierDDE, quelques eléments mécaniques (sondes et débitmètre EWS????) et le faisceau moteur.....
Le tout étant sans garantie de réussite!
Plusieurs ce sont déja cssé le nez....
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
re
Jeu 31 Mai 2007, 16:06
merci de m avoir repondu deja
je ne peus alors pas monter la pompe concernant le boitier
je dois dire que j ai les deux vehicules sous la main (enfin les deux mains)
cordialement
cordialement
Jeu 31 Mai 2007, 16:16
Mais tu devrais pouvoir prendre ta vieille pompe sur le nouveau moteur....
Les blocs moteurs sont compatibles, mais pas leurs accessoires!
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Jeu 31 Mai 2007, 23:22
'merci de l attention!!
desole bah
J'ai déposé la pompe, et le bloc moteur est different donc pas compatible avec l autre pompe injection....
arf plan galere
là je ne sais quoi faire !!
si une idee vous vient merci je suis preneur
a bientot
desole bah
arf plan galere
a bientot
Jeu 31 Mai 2007, 23:56
Dans ce cas le duxième moteur n'est pas un 525tds ou bien????
- lolo37Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : opérateur
Niveau technique automobile : faible à moyen
Dim 03 Juin 2007, 20:18
bonjour, oui il existe bien 2 pompes au diamètre du corp d'encastrement différents il faut que tu récupère ton actuateur que tu monte sur l'autre pompe pour que tes boitiers puisse les reconnaitre. bon réglage.
Lun 04 Juin 2007, 08:48
Re;lolo37 a écrit:bonjour, oui il existe bien 2 pompes au diamètre du corp d'encastrement différents il faut que tu récupère ton actuateur que tu monte sur l'autre pompe pour que tes boitiers puisse les reconnaitre. bon réglage.
Intéressante cette info! de nous en faire part!!!
