[ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
louche [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Mer 04 Jan 2017, 12:59
salut à tous!
je possede actuellement des jantes d'origine en alu avec des pneumatiques en 195x65x15.
je voudrais mettre sur ma 320d de 136ch. des jantes en 17.
est-ce que toutes les jantes bmw en 17 se montent la dessus???????? (x1 et x3 y compris)
merci à tous
louche Re: [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Mer 04 Jan 2017, 15:10
Salut .
Ont se renseignent pour ton montage jantes de 17' si c'est légal vis à vis du C.T !
Mais dis moi ,j'aimerais bien quand tu postes un nouveau sujet ,savoir ce qu'il est
advenue du  précédent  à voir  ICI  simplement par respect vis à vis des autres membres
de ce Forum qui lisent eux aussi les sujets !
Ce serait sympa   de le préciser sur le sujet en question . [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Forum03
steph08
Mer 04 Jan 2017, 18:55
quand j'ouvre ma porte conducteur, il est noté sur l'autocollant que je peut mettre des jantes de 17, c'est pour celà ma question
Mer 04 Jan 2017, 19:26
steph08 a écrit:quand j'ouvre ma porte conducteur, il est noté sur l'autocollant que je peut mettre des jantes de 17, c'est pour cela ma question
Oui l'étiquette c'est une chose,surtout pour la pression de gonflage ,mais le tout est de savoir comment cette E46 a été homologué avec la feuille des "mines " en France ,ça les Contrôles technique ,peuvent le savoir avec leur logiciel , je connais  des possesseurs de bmw qui ont été refouler au C.T  à cause de montage de jantes pas conforme ,à la feuille des "mines " !
J'attend une réponse à ce sujet  [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Lol4
steph08
Mer 04 Jan 2017, 20:28
je tacherais d'aller voir au controle technique cette semaine, mais qu'en est il à ma question de compatibilitée de monte????
Mer 04 Jan 2017, 21:10
steph08 a écrit:je tacherais d'aller voir au contrôle technique cette semaine, mais qu'en est il à ma question de compatibilité de monte????
Et bien  c'est le contrôle technique qui peut répondre à ta question de compatibilité
de monte de jante de 17' avec les pneumatiques compatibles ,pour être en règle vis à
vis de la loi (service des mines ), après on peut tout faire en étant en dehors de ce qui
est permis avec les conséquence que j'ai déjà préciser dans mon précédent post !!
Voila j'espères  avoir été assez clair  [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Lol4
Jeu 05 Jan 2017, 06:39
Les E46 en 320D ont été homologuées avec des roues en 17p donc c'est possible, par contre il faut respecter le déport et l'ET des roues.
Par exemple les style44 (8x17 et ET47) sont homloguées donc si tu en trouve avec les mêmes dimension, c'est bon :
http://users.skynet.be/zouz/style/style_044.htm
Jeu 05 Jan 2017, 11:27
En complément des renseignements officiels  fournis par Ced 46 ,un ami responsable d'un C.T
"agréer " m'a fourni des renseignements complémentaires ,effectivement la monte en jantes
de 17' est  autorisé sur E46 ,mes en fonction de certains ajustements  et contrôles ci dessous
Après, bien entendu, il faut vérifier que les roues ne viennent toucher un élément de carrosserie
ou mécanique roues au sol et pendantes en braquant de butée à butée.
Il faut aussi faire attention aussi à respecter les indices de charge qui peuvent te mettre en CV si ils ne sont pas respectés (alors que l'indice de vitesse est signalé sans CV).
L'ensemble roue+jante peut dépasser des ailes sans que ça mette en CV, auras juste le défaut "montage inadapté de la jante" mis sur le rapport sans CV.
Voila les versions officielles [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Nickel
steph08
Jeu 05 Jan 2017, 12:34
etant actuellement en 195x65x15 je voulais mettre du 205x50 x17 environ comme on peut voir ici
Jeu 05 Jan 2017, 16:16
steph08 a écrit:etant actuellement en 185x65x15 je voulais mettre du 205x50 x17 environ comme on peut voir ici
Surement avec des pneus ( taille basse 50 )mais en tenant bien compte ,de certaines
précautions et ajustements ,décris dans les deux posts précédents  .
A suivre  [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Lol4
steph08
Sam 07 Jan 2017, 12:49
post en pause, le temps de renflouer mon compte bancaire et trouver la "bonne occase"
Sam 07 Jan 2017, 16:57
steph08 a écrit:post en pause, le temps de renflouer mon compte bancaire  et trouver la "bonne occase"
Ok merci de ne avoir tenu au courant , effectivement en cette période de l'année les
comptes bancaire ,ont due parfois chauffer un peu !
A très vite  [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Nickel
steph08
Sam 07 Jan 2017, 19:39
à qui le dit tu!!!!!!! entre les jeux des enfants pour les enfants noel, le nouvel an + une nouvelle voiture pour Mme!!!
Dim 08 Jan 2017, 10:23
Bonne nouvelle année ,meilleurs vieux !
A bientôt [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Nickel
steph08
Dim 08 Jan 2017, 10:27
et de meilleurs vœux aussi à toi mon cher bmw passion ainsi qu'à tous les membres!!
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 08 Jan 2017, 10:55
personnellement, je l'ai déja fait, mais faudra refaire la géométrie
steph08
Dim 08 Jan 2017, 12:38
Bidouapache, pourquoi refaire une géométrie .?????
bidouapache
bidouapache
Dim 08 Jan 2017, 13:20
La taille des roues est totalement différente, ça a un grand impact sur l'assise du véhicule sur
 les nouvelles roues (bien plus grandes)                                                            : [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Forum65
louche Cinématique des trains avant & arrière
Jeu 12 Jan 2017, 13:29
Bien sur   il a raison "Bidou " le fait de remplacer les jantes avec des tailles différentes,
des pneus tailles basses , modifie la "cinématique " des train avant et arrière ,donc c'est
une "géométrie complète avant & arrière pour information sur les trains roulant lire CECI .
Voila @+  [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Nickel
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Sam 21 Jan 2017, 01:32
Salut tout le monde je voudrais vous faire partager une page de mon livre précieux (que je tien à coeur) [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Excliob4
Sa jamais vous avez besoin d'autre chose
[ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Dscn4110
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Vroumvro
GGD29tds
GGD29tds
Sam 21 Jan 2017, 01:34
oups désolé pourtant j'avais fait pivoté la photo avant de la posté [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw 633245
steph08
Sam 21 Jan 2017, 07:07
merci à toi l'ami!!! a quoi correspond les :6,5j ou les 7j par exemple??
Sam 21 Jan 2017, 13:38
steph08 a écrit:merci à toi l'ami!!! a quoi correspond les  :6,5j ou les 7j par exemple??
Salut .
Un petit rappel sur le cottes des Jantes.
Alors des jantes  6,5 J ou 7 J correspond à la " hauteur d'accrochage " voir le dessin
ci dessous :
Voila  [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Nickel
[ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw 36_jan10
steph08
Mar 18 Avr 2017, 20:31
alors voilà le resultat les amis, pas de jantes de 17 trouvées mais du 18.
voici les photos avant / apres
[ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw 20170410
[ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw 20170411
qu'en pensez vous????
Mar 18 Avr 2017, 23:26
Vraiment top avec les roues du Pack M/// E90 [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Super14 [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw Super14
Par contre côté déport et ET je ne pense pas que tu sois dans les normes constructeur No
