[ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
fab2vax
fab2vax
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
r?solu [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu)
Jeu 07 Avr 2022, 10:39
bonjour.
apres changement du bloc moteur ,elle ne demarre plus...le moteur est de 95 et la caisse aussi quand je met le contact il y a un clac clac assez fort,sa prechauffe(voyant).le demarreur tourne mais rien...gazole arrive,dans les tuyaux,et le temoin injection est allumé.le moteur tournai avant demontage.merci a tous.
r?solu Re: [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu)
Jeu 07 Avr 2022, 18:04
fab2vax a écrit:Bonjour.
après changement du bloc moteur ,elle ne démarre plus...le moteur est de 95 et la caisse aussi quand je met le contact il y a un clac clac assez fort, sa préchauffe(voyant).le démarreur tourne mais rien...gazole arrive, dans les tuyaux, et le témoin injection est allumé. le moteur tournait avant démontage. merci a tous.
Bonjour , [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Ring23
Bloc moteur remplacé ,donc refaire la calage de la distribution avec  les
( outils de calage ) impératif calage de la pompe Injection emboiter Pompe Injection sur N°1 ( clavette à la verticale ) piston n°1 au  PMH ,ensuite réglage de la PI 0,90 m/m avec le comparateur voir CECI
Voila à suivre  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Nickel
Ven 08 Avr 2022, 10:02
C'est bien que le bloc moteur que vous avec remplacé
ou le moteur complet  ?
Voir ci dessous  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Lol4
[ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) 11_48710
fab2vax
fab2vax
Ven 08 Avr 2022, 16:13
bonjour moteur boîte complet...
BMW PASSION aime ce message
Ven 08 Avr 2022, 17:42
fab2vax a écrit:bonjour moteur boîte complet...
Ah oui ce n'est pas la même chose , la si la pompe d'injection  est vendue avec le moteur complet elle est programmer avec le boitier DDE de la voiture d'où viens le moteur.
Soit  tu récupère ce boitier tu le monte sur ta Bmw ,ou alors tu récupère la Pompe à Injection de ton ancien moteur en refaisant le calage comme déjà expliqué  ,à condition que le bloc moteur au niveau fixation pompe  soit la même .
Vola à suivre  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Nickel
[ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) 11_48711
Seb63 aime ce message
fab2vax
fab2vax
Sam 09 Avr 2022, 08:22
re
le boitier ne va pas detrompeur sur la prise...je vais etre obliger de changer faisceau...
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Sam 09 Avr 2022, 08:52
fab2vax a écrit:re
Tu parles du DDE ?
fab2vax
fab2vax
Sam 09 Avr 2022, 09:58
oui dde
Sam 09 Avr 2022, 10:45
fab2vax a écrit:re
le boitier ne va pas détrompeur sur la prise...je vais être obliger de changer faisceau...
Oui c'est normal en fonction des mois de fabrication, il y a eu deux modèles de boitiers DDE ,pour moi qui connait bien ces Bmw le mieux c'est d'échanger les Pompes d'injection par ce que la pompe de ton ancien moteur est programmer avec le boitier DDE d'origine de la voiture ,
PS : Je viens de voir qu'à partir du 01/95 les Pompes Injection on changées regarder  CECI alors Stp envoie moi en MP les 7 derniers
caractères du N° de série de cette Bmw pour connaitre quel est le mois
de fabrication de ta Bmw ;par avance merci .
A suivre  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Nickel
fab2vax aime ce message
fab2vax
fab2vax
Sam 09 Avr 2022, 12:19
la caisse ou jai remis le moteur etait sans moteur donc jai pas la pompe...
Sam 09 Avr 2022, 19:13
fab2vax a écrit:la caisse ou jai remis le moteur etait sans moteur donc jai pas la pompe...
Correction le 11/mai /2022
Bon j'ai bien regardé alors effectivement d'après le N° de série ta Bmw  est du GK...405 du 11/94   avec un ancien boitier
Alors que la donneuse  avec le moteur complet  est du 02/1995  donc avec un boitier nouveau  modèle DDE2.1 avec une prise différente avec un  détrompeur ,donc boitier sur ta voiture est plus vieux que celui de la bmw donneuse ,si tu n'a plus  la pompe d'injection  effectivement il faut que tu monte le faisceau et le boitier du nouveau moteur  .
Voila bonne soirée  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Nickel
01 Pompe d'injection Diesel DDE2.1 1 01/1995 Réf Bmw  13512244966
fab2vax
fab2vax
Dim 10 Avr 2022, 12:38
bonjour et merci bien...jai demonter tout le faisceau reliè au boitier je pense que sa devrait etre sufisant.par contre au niveau ews sa va aller?.
Lun 11 Avr 2022, 15:17
fab2vax a écrit:bonjour et merci bien...j'ai démonter tout le faisceau  relié au boitier je pense que sa devrait être suffisant. par contre au niveau ews sa va aller?.
Bonjour ,
Ah oui c'est vrais j'avais oublié l'EWS normalement soit récupérer le
boitier EWS de la donneuse ,ou alors refaire une reprogrammation
sur valise Diag personnalisée Bmw avec le pack ISTA .
01 Boitier de cde EWS II 1 01/1995  Réf Bmw : 61359395666
PS ;pour voir le boitier EWS N°1 regarder CECI
Voila à voir  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Nickel
fab2vax
fab2vax
Lun 11 Avr 2022, 15:25
les 2 boitiers suffiront? pas besoin du neiman,ou l'anneau neiman?
Lun 11 Avr 2022, 15:46
fab2vax a écrit:les 2 boitiers suffiront? pas besoin du neiman, ou l'anneau neiman?
Ben écoute oui pour pour les boitier 1_3 ,l'anneau antenne EWS récupère
le signal de la clé pour l'envoyer au boitier EWS qui doit être synchro avec
le boitier DME pour que le moteur démarre .
A+  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Nickel
fab2vax
fab2vax
Lun 11 Avr 2022, 15:56
donc pas besoin...
Lun 11 Avr 2022, 16:12
fab2vax a écrit:donc pas besoin...
J'espère pour toi ,car nous en concession Bmw nous faisions une
reprogrammation EWS & DDE et c'était bon mais pour moi c'est
bien loin tout cela ,car cela fait 22/ans que je suis en retraite .
Allez à bientôt  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Nickel
fab2vax
fab2vax
Lun 11 Avr 2022, 17:59
au pire jai l'anneau et la clef...et encore merci et profites bien de ta retraite,moi j'en aurai pas....😁
Lun 11 Avr 2022, 18:21
fab2vax a écrit:au pire jai l'anneau et la clef...et encore merci et profites bien de ta retraite,moi j'en aurai pas....😁
Oui tu as raison on n'ai jamais trop prudent .
A+ [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Lol4
Mar 12 Avr 2022, 12:21
Oui au fait hors sujet je t'ai mis un message privé "MP
au sujet des retraites .
A bientôt  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Oui
Cordialement  JC
fab2vax
fab2vax
Sam 16 Avr 2022, 14:32
re bonjour gros soucis,jai demonter le faisceau de la donneuse et les boitiers,et belle surprise...sur la gk35405,pas d'ews!! que faire ? je croyai sue c'etait de serie.
fab2vax
fab2vax
Lun 18 Avr 2022, 09:50
comment faire un imo off?
Lun 18 Avr 2022, 13:01
fab2vax a écrit:re bonjour gros soucis, Jai démonter le faisceau de la donneuse et les boitiers, et belle surprise...sur la GK 35405,pas d'ews!! que faire ? je croyais sue c'était de série.
Bonjour ,
Sur ses années la, certaines n'avaient pas d' EWS  voir ICI
Bmw a commencé à partir du 01/ 1995 à les monter d'origine ,ça  c'est souvent le problème quand en monte des pièces pas de la même année souvent  on tombe dans des imprévus qu'il faut résoudre au coup par
coup .
Voila   [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) Pasmafau
Mer 20 Avr 2022, 12:08
fab2vax a écrit:comment faire un imo off?
Oui effectivement l'EWS a été monté sur E34 à partir du 01/95
Par contre la donneuse elle E34 sedan Europe Date de fabrication:02.1995 est bien équipée de l'EWS 2 à voir ICI mais faire démarrer le moteur il faudra surement la clé de contact ,le barillet ,l'antenne EWS et l'ancienne clé télécommande  pour ouvrir et fermer la voiture ,il me semble que cela  devrait fonctionner comme cela .
PS : Pour extraire barillet de contact voir photo ci dessous
[ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) 32_bar15
fab2vax
fab2vax
Mar 08 Nov 2022, 18:17
Panne résolu apres avoir fait un immo off sur le calculateur,pour desactiver anti démarrage.
