[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Démarre mal ou pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
manfred
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : tuyauteur soudeur indus
r?solu [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Démarre mal ou pas (résolu)
Mar 25 Nov 2008, 11:41
Je n'arrive plus à démarrer depuis plusieurs jours (525 tds touring e34)
J'ai donc vérifié dans un premier temps la pré pompe de carburant.
Celle ci semble fonctionner car j'ai fais le test sonore: durée total du buzzz 15secondes environs (pendant et après le préchauffage)
Mais lorsque je pose la main sur la pompe (après avoir retiré le cache métallique) rien ne vibre!! est-ce normal?
Ma pompe est-elle défectueuse? j'ai également vérifié le fusible 23 15A RAS, ainsi que le relais de pompe (il fonctionne, on entend le clic)
Pour finir j'ai 12V au bornes du fusible, avez vous une idée?
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Démarre mal ou pas (résolu)
Dim 30 Nov 2008, 10:42
Dans ce cas, il faut commencer par vérifier le système de préchauffage!
voir :
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il se peut que le témoin fonctionne, mais que tu n'aies pas de préchauffage!!!
Dis nous ce qu'il en est!
manfred
r?solu réponse
Jeu 04 Déc 2008, 16:00
Hello!
Le problème est résolu.
J'ai vérifié à l'ohmètre chacunes des bougies de préchauffage.
Résultat: deux d'entre elles sont HS
J'en ai profité pour remplacer les joints de collecteur d'admission.
Après intervention l'auto démarre sans aucune difficultés, et plus de fumée blanche.
Je suis surpris de constater que deux bougies HS peuvent handicaper à ce point l'auto!
d'autre part, est-ce un problème que je ne sente toujours pas vibrer ma pompe?
A bientôt,
Jeu 04 Déc 2008, 16:47
Content que l'un de tes ^probs soit résolu! [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Démarre mal ou pas (résolu) Petard2n [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Démarre mal ou pas (résolu) Petard2n [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Démarre mal ou pas (résolu) Petard2n
[ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Démarre mal ou pas (résolu) Forum03 de nous avoir tennu au courant pour la suite!
NB :
Nouveau prob = nouveau post!
