[ BMW E39 525tds touring an 1995 ] moteur a calé et ne demarre plus Techni10
papy
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
malade [ BMW E39 525tds touring an 1995 ] moteur a calé et ne demarre plus
Mer 04 Nov 2009, 11:12
bonnjour
je vous explique en gros
circulant sur autoroute a 90km j ai du ralentir et en voulant reaccelerer plus rien sous la pedale comme panne de gas oil(deja arrivee une fois !!)
divers essais de redemarrage mais rien ni a fait !
j ai vidange mon reservoir au cas ou!un peu d eau mais bof pas plus que ca remis du gas oil propre !
a ce jour je n arrive plus a redemarrer donc j ai deposer le doigt de mon electrovanne ,ensuite j ai regarder en devissant mes tubes injecteurs et pas de gas oil qui sort de ceux ci!
si cela peut aider avant cette panne j ai eu des symptomes bizarre style en roulant a 80 90 pas de reprise du tout ou tres doucement mon vehicule arrive a passer a 100km/h! en ralentissant quelque peu tout revennait normalement (acceleration standard)
de plus au cas ou depuis quelques jours mon indicateur temperature exterieur me dit qu il fait -25° ! et apres revient a la normal
j ai eu aussi quelque fois allumage de lindicateur injection qui s allumait de temps a autre lorsque je n avais pas de reprise !voila si cela vous aide
si une ame charitable peut m'aider sur cette affaire je vous en remercis d'avance
cordialement
papy
Djer49
Djer49
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Pas trop mal
malade Re: [ BMW E39 525tds touring an 1995 ] moteur a calé et ne demarre plus
Mer 04 Nov 2009, 21:07
Regarde ton faisceau electrique moteur des fois qu'il y' aurait un court circuit sur la caisse ou autre... ca m'est arrivé 2 fois en sortie de la prise ronde entre moteur et tableau de bord.
Sinon passe au diag pour voir ce qui ressort comme defaut.
papy
Emploi : PLOMBIER
Jeu 05 Nov 2009, 09:01
Djer49 a écrit:Regarde ton faisceau electrique moteur des fois qu'il y' aurait un court circuit sur la caisse ou autre... ca m'est arrivé 2 fois en sortie de la prise ronde entre moteur et tableau de bord.
et merci djer49 pour cette reponse j ai controle mon faisceau et je ne trouve rien qui cloche pas de trace d usure ni autre sur celui ci!!
j ai bien alimentation de mon electrovanne mais apres je ne sais quoi regarder !pour la valise j y pense bien mais je n ai pas de concession autour de chez moi (min 30kms)alors ce n est pas facile !
cordialement
papy
fabrice13
fabrice13
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : postier
Niveau technique automobile : de base
Ven 06 Nov 2009, 18:44
regarde a tout hazard du cote de la pompe de gavage.si y en a une.
pompe situe dans le reservoir de gasoil qui aspire le carburant.
j ai un e36 318tds m41 de 95 je roulai a 30 40 kmh et d un coup plus rien comme
une panne de gazoil.
regarde sur la rt de dark ou sur la rt de la voiture pour faire le test de la pompe.
tient nous au courant a plus
Ven 06 Nov 2009, 19:28
Si les fusible de la pompe est bon alors c’est pas la pompe, je suis tombé en panne sur autoroute fusible cramé pompe morte
Pour ton problème moi je dirait un des capteurs de AC morte
[ BMW E39 525tds touring an 1995 ] moteur a calé et ne demarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525tds touring an 1995 ] moteur a calé et ne demarre plus Alh
fabrice13
fabrice13
Emploi : postier
Sam 07 Nov 2009, 20:39
RE mon fusible et mon faiseau étaient OK et pourtant ma pompe de gavage était bien HS. Faire le test de cette pompe ne t'engage à rien sinon d'éliminer une hypothèse, deplus si ton gasoil n'arrive pas vaudrait quand même se poser la question de pourquoi il n'arrive pas : pompe de gavage, durite défaite ou bouchée, vérifier filtre à gasoil pour ce qui est de la puissance peut être le capteur de pression d'air, vanne egr ou agr, débimetre enfin si tout est bien branché au niveau de la pipe d'admission..................
Commence par regarder ce qui coute le moins cher à changer ( pompe de gavage 80€ chez asauto.com) sachant que tu peut la tester pour être certain qu'elle fonctionne.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-26-26-remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36.html
by tiens-nous au courant
papy
Emploi : PLOMBIER
Dim 08 Nov 2009, 02:03
bonsoir
alors j ai bien du gas oil qui arrive a la pompe mais rien qui ne sort de celle ci !!
je en sais quoi regarder pas de decalage de pompe ni ac j ai controle!
merci deja de vos reponses je me sens un peu moins seul!!
cordialement
papy
si je peus me permettre mon premier soucis etait le meme que rencontre proto111 sur le forum!
si ca aide merci pour moi
papy
Emploi : PLOMBIER
Dim 08 Nov 2009, 10:53
suite a un grand coup de courage ce matin j'ai depose l actuateur de pompe et j ai trouve de la limaille sur celui ci et au fond de la pompe je pense le reste des pieces qui corresponde a l endroit ou viens se prendre cet actuateur donc mon propre verdict sera pompe detruite !
si vous le voulez comfirme moi ce diagnostique
merci!
papy
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 08 Nov 2009, 14:32
à priori, c'est ce que je t'aurais dit,
"vérifies ta pompe" elle n'est peut-être pas HS... répares l'actuateur et changes les joints...
après tu verras...
Cordialement,
papy
Emploi : PLOMBIER
Dim 08 Nov 2009, 15:58
re
merci de la reponse mais je ne pense pas que ce soit l actuateur(il est en etat normal ) qui resolvera ce probleme ,car la ou il vient se loger dans la pompe il n y a plus rien a part au fond de la pompe ou je vois une piece que je n arrive pas a degager et qui me semble est essentiel au fonctionnement de la dite pompe(mais qui a lair en piteuse etat)
merci quand meme
cordialement papy
papy
Emploi : PLOMBIER
Mer 11 Nov 2009, 18:44
bonsoir
je viens de changer la pompe effectivement elle est hs et maintenant tout va bien
merci a vous cordialement
papy
