[ BMW e36 325 tdsa M51 an 1995 ] cale et moteur ne démarre plus
Sam 16 Mar 2013, 18:52
Bonjour a tous voila gros problème sur ma 325 tdsA de 95 il y a 2 semaines je rentre a la maison avant de me garer, la voiture cale d'un coup je redémarre elle cale et ainsi de suite elle redémarre et ne tiens pas le ralentit elle cale de nouveau et plus de démarrage, je décide donc de tous changer Batterie neuve, bougies, filtre à carburant, filtre à huile, les 2 courroies, et l'alternateur je fait ensuite la vidange je vérifie la pompe de gavage rien a dire, je fais tout les niveaux je préchauffe la voiture je démarre et rien ni change la voiture toujours immobiliser fume noir fait un bruit bizarre quand le moteur tourne un bruit de grincement ce fait entendre, je ne sais plus quoi faire, pouvez vous m'aider SVP Merci d'avance.
PS: bien entendu la batterie et maintenant a plat avec tout ses essaie, mais il y a 2jour je me suis fait aider avec un voisin et son camion, elle a faillit démarrer mais hélas fausse joie toujours immobiliser, j'attend vos réponses merci
Re: [ BMW e36 325 tdsa M51 an 1995 ] cale et moteur ne démarre plus
Sam 16 Mar 2013, 23:29
Tu n'as pas un voyant d'allumé ?
Pas de fuite de gasoil ?
Comment as-tu vérifié la pompe de gavage ?
Dim 17 Mar 2013, 10:39
Bonjour ced-46 alors 1er test alors j'ai enlever la durite d'arriver de gazoil au filtre et fait un appel et un G et apparu, le 2eme test et a l'arriere sous les sieges pareil j'ai regarder si aucune fuite apparaissait et regarder les branchements et vérifier les durites et rien de suspect ! quand j'essaye de démarrer ont entend la pompe a gavage je pense qu'il ni a rien de ce coté la ! Mais hier un mécano ma expliquer de tester avec du STAR PILOT et de voir si elle démarre mais je n'est pas encore essayer j'en suis la pour le moment, je vous en dirais plus dans semaine qui arrive, en tout cas je vous remerci pour vos post réponse super ce forum merci.
Dim 17 Mar 2013, 10:57
Il faut vérifier le débit de la pompe pour être sur qu'elle soit bonne : 2L à la minute.
Dim 17 Mar 2013, 11:00
Comment faire ce test si ma belle ne démarre pas ?
Dim 17 Mar 2013, 11:04
Ce test se fait uniquement moteur à l'arrêt vu qu'il faut débrancher le tuyau d'alimentation de gasoil.
En shutant le relais de la pompe de gavage ou en la branchant en direct sur une batterie.
Puis tu débranche le tuyau d'alim au niveau de la pompe à injection que tu met dasn une bouteille.
- Nombre de messages : 20415
Dim 17 Mar 2013, 11:47
ced-46 a écrit:Ce test se fait uniquement moteur à l'arrêt vu qu'il faut débrancher le tuyau d'alimentation de gasoil.
En shuntant le relais de la pompe de gavage ou en la branchant en direct sur une batterie.
Puis tu débranche le tuyau d'alim au niveau de la pompe à injection que tu met dans une bouteille.
Salut Ced !
Je rajoute juste un petit truc : shunter ( sur la prise les fiches 30 et 87 ) du relais de la pompe
de gavage enlevé et contact mis , la pompe tourne en direct et doit débiter ( 2L /minute ) !
Dim 17 Mar 2013, 11:55
Ok merci de vos précisions je reviens vers vous après ce test éffectué merci bon Dimanche a tous.
