Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- frenesikNouveau
Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant
[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 24 Jan 2017, 19:32
J'ai acheté un BMW E36 318 tds pour récupérer les pièces, étant déjà propriétaire d'un même modèle.
Ayant finalement changé d'avis compte tenu de l'assez bon état de mon achat, j'ai entrepris de changer ce qui était défaillant (le moteur serré notamment) afin de lui donner une seconde vie.
J'ai donc acheté un moteur d'occasion (qui avait 200 000 km selon le vendeur)
Cependant, je rencontre actuellement quelques problèmes pour le faire démarrer car il cale aussitôt.
Dans un premier temps, j'ai commencé par changé l'électro-vanne d'arret (aucun changement a mon problème).
Ensuite, j'ai regardé la tension du fil allant jusqu'à l'électo-vanne, qui est de 12 v quand je met le contact, et qui chute a 3 lors du démarrage.
M'étant renseigné sur plusieurs forums, j'ai pu lire que mon problème pouvait venir de l'anti-démarrage ou d'une alarme défaillante.
Par la suite, j'ai donc démonté les caches sous le volant et j'y ai trouvé une alarme META- system qui a du être ajoutée par l'ancien propriétaire (du rafistolage..).
J'ai donc enlevé tout le système d'alarme.
Quand je met un fil en direct de la borne + de la batterie jusqu'à l'électo-vanne, le moteur ne cale pas.
Merci d'avance pour votre réponse
Nombre de messages : 20362
Re: [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 24 Jan 2017, 22:45
Bonsoirfrenesik a écrit:Bonjour,
Par la suite, j'ai donc démonté les caches sous le volant et j'y ai trouvé une alarme META- System qui a du être ajoutée par l'ancien propriétaire (du rafistolage..).
Quand je met un fil en direct de la borne + de la batterie jusqu'à l’électrovanne, le moteur ne cale pas.
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot Ring23](/users/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Moi dans un premier temps ,j'irais voir du coté du contacteur de démarrage qui est
en bout de l'antivol de direction , qui doit envoyer du +15 après contact ,car la le moteur
démarre par la borne 50 sur le démarreur qui envoie du + et qui coupe des que le moteur
est démarrer voir le dessin .
voila
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot 32_con12](https://i.servimg.com/u/f37/18/82/08/92/32_con12.png)
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 24 Jan 2017, 23:21
Merci beaucoup pour ta réponse !
Je vais essayer ça en fin de semaine.
Je suis preneur de toutes vos solutions !
Mer 25 Jan 2017, 08:08
Salutfrenesik a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse !![]()
Explication de la borne 50 et borne +15 sur le solénoïde du démarreur ,voir dessin le
si dessous ,quand le solénoïde est collé en position démarreur par la borne 50 il viens
renforcer en + la ligne qui alimente les accessoires électrique contact mis en position
contact dont "l'électrovanne de pompe d'injection !
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot 12_dym10](https://i.servimg.com/u/f37/18/82/08/92/12_dym10.jpg)
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 25 Jan 2017, 14:15
Merci pour tes informations :) .
Est ce que tu pourrais me dire comment je peux tester le contacteur de démarrage?
Mer 25 Jan 2017, 14:29
REfrenesik a écrit:Merci pour tes informations :) .
Tu nous dis ci dessous ce qui laisse à supposer que le contacteur n'est Net !
ne cale pas.
Ben le plus simple sur la connectique du contacteur en trouvant les sorties avec la bonne
"vieille lampe témoin " en repérant le fil de sortie +15 et la masse sur la carrosserie partie métalique ( non peinte ) la lampe doit s'allumer franchement !
Voir aussi entre le fil +30 alimentation permanente du contacteur et la masse . ,ou avec un multimètre en position volts continu vdc échelle 20/v.
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 28 Jan 2017, 15:51
Bonjour BMW PASSION,
j'ai testé le contacteur de démarrage comme tu m'as dis et je pense que tout est bon j'ai les mêmes valeurs que sur celle de mon frère.
Par contre maintenant j'ai un autre problème je n'ai plus de courant au niveau des bougies de préchauffage ni au niveau de l'électrovanne d'arrêt.
Sam 28 Jan 2017, 18:00
Salut .frenesik a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Regarde tes fusibles , pour les bougies de préchauffage tu as un gros fusible de
80 /Amp qui est au dos du relais préchauffage voir le dessin ci dessous aussi :CECI
Voila à bientôt
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot 12_e3610](https://i.servimg.com/u/f37/18/82/08/92/12_e3610.png)
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 28 Jan 2017, 19:19
Merci de ta réponse et tu penses que c'est ce qui explique que je n'ai plus de courant au niveau de mes bougies de préchauffage et de la vanne d'arrêt.
Sam 28 Jan 2017, 20:19
REfrenesik a écrit:Merci de ta réponse et tu penses que c'est ce qui explique que je n'ai plus de courant au niveau de mes bougies de préchauffage et de la vanne d'arrêt.
Non le fusible 80/amp c'est juste pour les bougies de préchauffage qui claque quand un
des 4 bougies de préchauffage est en cour - circuit , tu n'a plus de + 12/volts sur les 4
bougies.
Par contre rien à voir avec l'alimentation de l'électrovanne de pompe à injection il faut suivre
le faisceau avec la couleur de fil qui peut être coupé à un endroit du faisceau pour information
sur le préchauffage voir CECI
Voir aussi le relais DDE qui alimente l'électrovanne en lisant :ICI
PS : pensez aussi à vérifier le câble de masse entre le moteur et le châssis .
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sam 28 Jan 2017, 20:37
SUITE
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot 12_pre10](https://i.servimg.com/u/f37/18/82/08/92/12_pre10.jpg)
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 29 Jan 2017, 14:38
Je te remercie pour les informations. Je vais essayer de contrôler ça ce soir je te tiens au-courant.
Dim 29 Jan 2017, 15:54
REfrenesik a écrit:Je te remercie pour les informations. Je vais essayer de contrôler ça ce soir je te tiens au-courant.
Y'a pas de quoi ,je fais de mon mieux !
Bon dimanche
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot Oui](/users/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 30 Jan 2017, 18:26
Merci beaucoup de ton aide.
Par contre pour mon problème de préchauffage c'est résolue mais j'ai toujours le problème d'électrovanne d'arrêt la voiture cale toujours sauf quand je branche un fils de la batterie jusqu'à l'électrovanne elle ne cale plus. Si tu as une solution pour moi...
Lun 30 Jan 2017, 18:42
RE.
Et si tu met un fil du contacteur en bout du neiman
que tu prolonge jusqu'à l'electrovanne de pompe
est ce que ça fonctionne ??
A suivre ☝
A suivre ☝
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 30 Jan 2017, 18:48
Merci de ta réponse. Donc d'après toi je devrais mettre un fil du contacteur de démarrage jusqu'à l'électrovanne. Sur le contacteur de démarrage je le prend sur le fil noir/jaune jusqu'à l'électrovanne.
Lun 30 Jan 2017, 18:53
REfrenesik a écrit:Merci de ta réponse. Donc d'après toi je devrais mettre un fil du contacteur de démarrage jusqu'à l'électrovanne. Sur le contacteur de démarrage je le prend sur le fil noir/jaune jusqu'à l'électrovanne.
En fait sur celui qui à du +12/volts en mettant le contact.
A+ .☝
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 30 Jan 2017, 18:56
d'accord car sur mon contacteur de démarreur j'ai 4 gros fil un vert qui à 12v un violet qui a 12v un rouge pareil et un noir et jaune qui a 1.80 a peut prêt.
Lun 30 Jan 2017, 19:08
Bonfrenesik a écrit:d'accord car sur mon contacteur de démarreur j'ai 4 gros fil un vert qui à 12v un violet qui a 12v un rouge pareil et un noir et jaune qui a 1.80 a peut prêt.
Regarde contact coupé connectique branché,tu dois en avoir qu'un seul qui as du + 12/v ,
celui ci tu n'en tient pas compte c'est celui d’alimentation +30 ,ensuite connectique toujour
branché tu met le contact et tu sonde en piquant les fils ,tu prend celui qui as du 12/v bien franc
tu le prolonge vers l'électrovanne de pompe ,tu fait un essai de démarrage pour voir ,par ce
si ça ce trouve la ligne qui vas du contacteur de neiman à l'électrovanne est coupée , et en
faisant comme je te dis ,tu shunte ta ligne !
![[ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot 165801](/users/3315/26/15/48/smiles/165801.gif)
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 30 Jan 2017, 19:19
D'accord merci, je regarderais ça demain je te tiens au-courant.
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 02 Fév 2017, 21:50
Bonsoir BMW Passion, j'ai essayé ce que tu m'avais conseillé de faire. J'ai donc pris sur le il rose du contacteur de démarrage jusqu'à l'électrovanne d'arrêt. Cela fonctionne bien mais je voudrais savoir si tu as une solution pour remettre le fil d'origine.
De plus, j'ai passé la voiture au diag et j'ai deux erreurs :
- au début, la 3 (électrovanne d'arrêt) et la 20 (commutateur de commande de vitesse)
- puis, la 1 et la 20
Je ne suis pas sur des correspondance des erreurs. Si tu pouvais m'en dire plus.
Merci, Bonne soirée.
Ven 03 Fév 2017, 18:48
REfrenesik a écrit:Bonsoir BMW Passion, j'ai essayé ce que tu m'avais conseillé de faire. J'ai donc pris sur le il rose du contacteur de démarrage jusqu'à l'électrovanne d'arrêt. Cela fonctionne bien mais je voudrais savoir si tu as une solution pour remettre le fil d'origine.
Ben figure toi que je m'en doutais un peu ,ce qui démontre deux choses ,un c'est que le
contacteur en bout du neiman fonctionne , deux c'est que la ligne entre le contacteur et
l’électrovanne est coupé par la mais ou ,ça c'est de la tarte pour trouver ,par que la en faite
nous avons doublé la ligne .
Par rapport à l'essais que tu avait fait en alimentant l'électrovanne en direct c'est que la tu
peux arrêter le moteur par la clé de contact ; mais la une chose m'interpelle ,à savoir si ils
ne font pas passer le +12 en sortir du contacteur neiman en traversant le boitier commande
DDE qui gère l'injection du moteur ,malheureusement je n'arrive pas à trouver de schéma électrique pour ce modèle de E36 318 tds . Donc il faut que je continue à éclaircir ce soucis !
PS ,par hasard cette 318 tds n'aurait pas de problème de Boitier DDE remplacer ou réparé ,ou
une alarme qui aurait été neutralisé ??
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 03 Fév 2017, 18:52
Oui comme je te les dis il y avait une alarme meta security installer dessus mais le travail a été bâcler donc je les enlevais, j'ai couper les fils refait des soudures et tout remit à l'origine donc après je ne sais pas j'ai lu sur les forums qu'il fallait tout synchroniser (DDE, EWS...) si tu en sais plus.
Ven 03 Fév 2017, 19:09
REfrenesik a écrit:Oui comme je te les dis il y avait une alarme meta security installer dessus mais le travail a été bâcler donc je les enlevais, j'ai couper les fils refait des soudures et tout remit à l'origine donc après je ne sais pas j'ai lu sur les forums qu'il fallait tout synchroniser (DDE, EWS...) si tu en sais plus.
J'allais te répondre je crois avoir trouvé en relisant ton premier post ,ton alarme méta Security
à du être mal neutralisé , en fait les mecs qui montent ces merdes d'alarmes font passer le +12/v après contact par le boitier d'alarme qui coupe l'alimentation coupe de l'électrovanne pour mettre la voiture en panne ,donc suis le fil de sortie qui vas te mener au boitier d'alarme ,ou le fil est a été coupé par erreur ????
PS , En MP met moi les 7 derniers caractères du N° de série pour savoir si cette 318 tds a l'EWS anti démarrage ????
Allez
- frenesikNouveau
Emploi : Etudiant
Ven 03 Fév 2017, 20:49
Je ne peux pas t'envoyer les numéros ce soir car je ne suis pas chez moi mais je pense que la voiture a l'EWS car j'ai vu le boîtier avec marquer EWS sous la boîte à gants.
Quand j'ai récupéré la voiture, certains fils d'alarme étaient déjà découpés, j'ai terminé la suppression de cette alarme. Il ni a donc plus de boitier alarme.
- [ BMW 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
- [ BMW E36 325td M51 an ? ] à chaud démarre mais cale aussitôt (résolu)
- [ Citroen Evasion 2.0 ess an 1999 ] ne demarre plus
- [ BMW E36 325 TD M51 an 1992 ] Démarre et cale aussitôt !(Résolu)
- [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu)
