- jacquesbchNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Sapeur pompier
[ skoda felicia 1.3 essence an 1995 ] Moteur a calé et ne démarre plus
Sam 25 Avr 2015, 13:04
alors tout d'abord salut a tous.
voila le problème la voiture a caler à l'arrêt en lâchant l'embrayage depuis impossible de la démarrer.J echerche en vain la solution mais sans succès. Il y aurait-il un membre à qui le problème est arrivé et a t-il trouvé la solution
Merci par avance
Jacques
Skoda FELICIA - 1995 - 1.3 CONFORT I avec 170000km essance
Merci par avance
Jacques
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ skoda felicia 1.3 essence an 1995 ] Moteur a calé et ne démarre plus
Sam 25 Avr 2015, 16:25
Ton démarreur tourne?
as tu essayé de câbler avec une autre voiture?
regarde si les cosses de la batterie sont bien serrées
Fusibles OK ?
Si tu pouvais mettre dans ton titre ( bouton "EDITER") la motorisation/km et l'année, ça pourrait aider
Fusibles OK ?
- jacquesbchNouveau
Sam 25 Avr 2015, 20:21
Mon démarreur tourne et fonctionne bien, j'ai essayé avec une autre voiture sans succès, les cosses et les batteries sont neuve et les fusibles sont OK
Skoda FELICIA - 1995 - 1.3 CONFORT I avec 170000km essence
Dim 26 Avr 2015, 06:09
Il faut vérifier si l'essence arrive au moteur et s'il y a de l'allumage.
- jacquesbchNouveau
Dim 26 Avr 2015, 08:32
l'essence arrive on la sent lors de l'essai démarrage, par contre je ne sais pas comment contrôler l'allumage, j'aimerais le faire avec un ohmmètre.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 26 Avr 2015, 10:34
jacquesbch a écrit:Bonjour
Bonjour [b]jacquesbch[/b],
Pour contrôler l'allumage , il y a plus simple ( méthode Papy à l'ancienne ) mais cela nécessite de le faire à deux personnes , une devant le moteur, l'autre à la clé de contact , tu démontes une bougie, tu la reconnecte sur son fil de bougie et tu fais toucher la bougie sur la masse moteur ( le faire de préférence avec des gants de protection ) pour éviter un éventuel coup de jus
Ensuite tu demandes à la seconde personne de donner un coup démarreur, tu dois voir une belle étincelle bleue à la bougie donc c'est OK
Ensuite tu remontes ta bougie tester et tu passes à la suivante 2 , puis 3 , puis 4 si à toutes les quatre il y a une belle étincelle bleue ... ton allumage fonctionne normalement
A suivre ...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 26 Avr 2015, 12:24
Salut salut,
Et une fois tous ces tests effectués, passer peut-être à une autre vérification (plus contraignante, donc à faire après ceux-ci), voir si la courroie de distribution n'a pas sauté... Bien sûr j'ignore si ces moteurs ont une courroie ou une chaîne, je ne donne cette idée que si c'est bien une courroie.
Bonne chance.
Bonne chance.
- [ skoda felicia 1.9d ] voyant préchauffage ne s'allume pas et moteur ne démarre pas à chaud
- [ BMW e36 325 tdsa M51 an 1995 ] cale et moteur ne démarre plus
- [ BMW E39 525tds touring an 1995 ] moteur a calé et ne demarre plus
- [ BMW E36 325 TDSA M51 an 1995 ] cale et moteur ne démarre plus (doublon)
- [skoda felicia essence] ne demarre pas
