- jermoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : professionnel
[skoda felicia essence] ne demarre pas
Mer 25 Oct 2006, 18:50
alors tout d'abord salut a tous.
voila le probleme la voiture a caler en roulan depuis impossible de la demarrer donc j'ai controler l'arriver d'essence l'injecteur pisse et c'est bien de l'essence, l'allumage est OK les compression sont bonne les soupapes souvre bien au bon moment, j'ai changer le capteur PMH sa na rien changer en gros tout marche mais sa ne demarre pas . alors je tien a dire que je connait pas du tout cette marque alors si il y a une particulariter merci de m'en faire pare cinon je suis ouvert a toute suggestion, il est peut etre possible que j'ai mal controler quelque chose car la je suis vraiment bloquer, merci d'avance A+
Re: [skoda felicia essence] ne demarre pas
Jeu 26 Oct 2006, 06:48
Comment as-tu vérifié l'allumage ?
A quoi ressemble les bobines d'allumage ?
- jermoNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 26 Oct 2006, 12:56
il sagit d'une bobine et d'un distributeur simple, delco fils de bougies et bougies neuves l'etincelle se produit bien sur chaque bougies et l'avance est bonne
Jeu 26 Oct 2006, 18:26
As-tu vérifié le calage de la distribution ?
Normalement si tu as de l'allumage et de l'essence le moteur devrait au moins tousser .... il ne veut rien savoir du tout ?
- jermoNouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 26 Oct 2006, 20:17
il sagit d'une chaine et je pense que c bien caler c apres midi j'ai essayer de la demarrer et elle a tousser un coup mais rien de plus j'ai verifier si l'echappement n'etait pas boucher mais non, j'ai rien fai de plus je sais vraiment plus quoi faire elle a tout pour marcher et rien c'est dingue
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 26 Oct 2006, 21:46
ced-46 a écrit:[b][b]As-tu vérifié le calage de la distribution ?
- jacquesbchNouveau
Emploi : Sapeur pompier
panne felicia essence
Ven 17 Avr 2015, 00:22
avez vous trouver la panne de votre felicia, j'ai le même problème en ce moment et je ne trouve pas la solution.
Merci par avance
Bonne journée
Merci par avance
Bonne journée
- [ SKODA FELICIA 1.3 ess an 1997 ] démarre et s'arrête après 2 secondes
- [ skoda felicia 1.3 essence an 1995 ] Moteur a calé et ne démarre plus
- [ skoda felicia 1.9d ] voyant préchauffage ne s'allume pas et moteur ne démarre pas à chaud
- [Skoda Felicia 1.3 an 95] Changement moteur
- [skoda felicia] probleme de freins (pedale qui s'enfonce)
