[ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) - Page 2 Techni10
35 €
r?solu Re: [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu)
Mer 09 Nov 2022, 08:38
Merci de nous avoir informé de la résolution de ton problème .
Bonne route à cette 525tds  [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) - Page 2 Vroumvro
Mer 09 Nov 2022, 21:28
Merci pour le retour d'infos [ bmw e34 525tds m51 an 1995 ] démarre plus (résolu) - Page 2 Lol4
fab2vax aime ce message
fab2vax
fab2vax
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
Mer 09 Nov 2022, 23:00
de rien😁
BMW PASSION aime ce message
e34
Emploi : mécanique
r?solu e34 525tds démarre plus
Ven 09 Déc 2022, 22:04
le 525 ne démarre malgré une batterie bien chargé
j’ai eut un problème de batterie du jour au lendemain et depuis la voiture fais des siennes suite à cette pannes j’ai changé la batterie neuve le démarreur neuf car trop vieux la voiture démarrer mais là roue denté du démarreur reste enclenché branchement ok l’alternateur ne recharger plus la batterie je me suis dit que sa pouvais avoir un rapport je change donc l’alternateur par un neuf aussi mais la voiture ne démarre plus du tout tout est ok les masse les branchements alternateur démarreur ok
mais quand je débranche le petit file bleu d’excitation la voiture a démarré j’ai fais un petit avec et j’ai tout de suite senties qu’elle avec plus de couple j’ai aucune idée du pk si comme peut-être la température bref
aujourd’hui je vais pour la démarrer sans cette cosses brancher mais la rien elle ne veut rien savoir
j’ai tout regardé les masse qui pouvais être toucher par la rouille fusible ok mais je ne sais pas si il y a un moyen de tester le boîtier de près chauffage mais j’ai essayé avec un autre sa na rien donnais nn plus ma dernière solution relais de démarreur ou de la pompe de gavage
merci pour votre temps si vous avez un petit idée
