- fab2vaxPetit mécano
- Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
[e36 318i an 93] Ratés suite à remp bougies
Jeu 31 Mai 2007, 11:06
Encore un poste!
Désolé!!
Depuis que j'ai changer mes bougies la voiture broute un peu quand je roule doucement.
Pourtant ce sont les memes que d'origine!
Désolé!!
Re: [e36 318i an 93] Ratés suite à remp bougies
Jeu 31 Mai 2007, 11:19
Merci de lire la charte et de la réspécter.
Tu n'as pas à être désolé, tu peux poster tout les problèmes que tu as avec ta voiture.
Mais, c'est pas parce que tu as déjà mis le type de ta voiture sur un autre poste, que tu n'as plus besoin de le mettre dans le titre.
Merci.
Merci.
Jeu 31 Mai 2007, 11:49
le vehicule est une bmw 318 i model e36 de93
Jeu 31 Mai 2007, 12:02
pour Noria!
C'est dans le titre qu'il faut le mettre!
Si tu édites ton premier post, tu peux le corriger....
Format
[Type de la voiture et année] problème
Pour ce qui est de ton prob....
Il est très probable que tu aies un mauvais contact au niveau de de l'une tes prises de bobines.
Je te conseille donc d'y mettre un peu de contact spray....
Si cela ne va pas mieux, il faudra les tester!
Tu peux regarder cette fiche
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
section mécanique
=>M50 (mais je pense que ce sont les mêmes que toi...)
** Dém./Remp. et/ou test bobines allumage M50
pour Noria!
Format
section mécanique
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1997 ] Ratés/Coupures injection ( suite à SWAP )
- [e36 318i an 94] démarre pas suite à un changement de moteur
- [ BMW E3 318i ] changer calculateur suite problème antidémarrage
- [e36 M50 an91] Remp. courroie d'accéssoires (résolu)
- [ BMW E30 318i m40 an 1992] trace blanche sur bouchon et jauge huile suite remise en route
