- icardNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Niveau 3
[VW Golf IV 1.6 ess an 01] ESP -Pb capteur acceleration G200
Sam 02 Juin 2007, 12:35
J'ai le voyant ESP qui s'allume lorsque la température extérieure est en dessous de 25 degrés.
Le problème ne se produit pas s'il fait très chaud (voiture restée au soleil).
Le passage à la valise VAG indique :
"01423 012
Capteur d'acceleration-G200
Défaut dans le circuit électrique"
La bague capetur de braquage en haut de la colonne de direction a déjà été changée.
Quelqu'un peut il me dire ou se situe ce capteur ?
Merci pour toute indication sur ce sujet.
"01423 012
Re: [VW Golf IV 1.6 ess an 01] ESP -Pb capteur acceleration G200
Sam 02 Juin 2007, 19:19
Je ne sais pas se qu'est le capteur d'accélération transversal.
Peux-tu m'expliquer?
Autrement, je te propose un petit teste.
Essaye une autre batterie. Une batterie qui commence à lâcher, va très souvent allumer l'ESP ou l'ABS.
- icardNouveau
Dim 03 Juin 2007, 09:41
Le capteur d'accélération transversal est un petit boitier qui indique au calculateur de l'ESP si la voiture est en train de gliseer latéralement.
En cherchant sur le web, on trouve des descriptions théoriques.
J'ai lu qu'une personne indiquait qu'il se trouve sous la banquette arrière (à peu près au centre du véhicule).
Mais je ne vois rien dans ma Golf ni à l'intérieur, ni sous la voiture au niveau de la banquette.
Concernant la batterie, elle est bonne et la voiture démarre sans problème dans toutes circonstances.
Merci pour votre aide.
- icardNouveau
Dim 03 Juin 2007, 19:09
J'ai progressé.
Le problème est le capteur d'angle de braquage, qui est une bague sur la colonne de direction juste dérieure le volant.
En la chauffant au sèche cheveu, le problème a disparu.
Il reviendra sans doute quand la bague aura refroidi.
De plus cela correspond bien au symptome, car le problème ne se produit pas si la voiture était au soleil, et le volant est l'endroit qui chauffe le plus dans ce cas.
Pour remplacer cette bague, je crains que cela dépasse mes compétences, mais le problème est bien identifié.
Dim 03 Juin 2007, 20:01
Merci pour l'info.
Ce serai sympa de nous confirmer quand tu auras résolu deffinitivement le problème. Merci.
- icardNouveau
Sam 16 Juin 2007, 18:28
J'ai finalement fait remplacer par VW Toulouse la bague capteur de braquage qui est également la bague de gestion Air Bag, sur la colonne de direction juste derrière le volant. (350 euros)
Mais malheureusement le problème n'est toujours pas résolu;
Le voyant ESP s'allume toujours quand la température ambiante n'est pas très chaude.
Quand la voiture reste un peu au soleil, le problème disparait.
Quelqu'un a t il une autre idée à proposer ?
Je précise que si je chauffe un peu la colonne de direction avec un séche cheveu, le problème disparait.
C'est vraiment une question liée à la température, qui se passe en haut de la colonne de direction.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Sam 16 Juin 2007, 19:13
Connais-tu le model de ton abs/esp et le code de défaut enregistré?
- gogo80000Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Connaisseur
Dim 09 Sep 2007, 22:29
j'ai exactement le meme probleme que toi, lorsque la T° depasse les 25-28°C l'ESP est activé, cependant as tu verifié s'il fonctionner? moi non mais le voyant disparait c'est bizarre et d'aprés la valise VW c'est bien le G200 capteur acceleration transversale qui serait à changer... apparament il se trouverait prés du frein à main! mais EXT ou Interieur je sais pas...
on se tient au courant des evolutions... lol
- [Golf 3 VR6 an 92] Initialisation du capteur pas à pas?
- [Golf 4 1,9TDI an 00] problème capteur liquide refroissement
- [ VW golf 5 tdi 90 CH an 2006 ] ou se trouve le capteur g 31 ?
- [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28
- [ VW Golf IV 1.6 16v BCB an 2003 ] Capteur pression absolue et position aac
