[ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28 Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
domizzz
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : nc
super [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28
Dim 17 Mar 2013, 22:53
bonjour , tout d'abord je m'excuse d'avoir eu a recréer un compte mais j'ai perdu mon compte email
enfin bref j'ai pu réparer plusieurs erreurs depuis,il me reste
le voyant epc
le voyant pression huile
l'erreur capteur g28
que pensez vous que je dois faire pour ce voyant epc ?
merci a vous
super Re: [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28
Dim 17 Mar 2013, 23:21
Aurais-tu le lien de ton ancien sujet pour voir ce que tu as déjà fait ?
domizzz
Emploi : nc
Dim 17 Mar 2013, 23:25
pas du tout de plus j'ai le reste des erreur qui ont étaient réparées
mais dis moi je t'ecoute...
Dim 17 Mar 2013, 23:39
Vérifies que ton contacteur de frein fonctionne car c'est souvent le problème sur les golf [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28 Lol4
domizzz
Emploi : nc
Lun 18 Mar 2013, 00:00
est ce possible d'avoir quand même les feux stop qui marche mais le contacteur hs ?
fabi186
fabi186
Lun 18 Mar 2013, 00:27
oui il est possible que les feux fonctionne car les contacteur sont double (2 contacte a l interieur) regarde si sur ton contacteur tu a 3 ou 4 fils si c est le cas tu a un contacteur double
domizzz
Emploi : nc
Lun 18 Mar 2013, 00:45
de memoire j'ai effectivement 4 fils
par contre sur vag com je n'ai pas d'erreur est ce normal ?
domizzz
Emploi : nc
super [ VW golf 4 1.4 16v ess an 2000 ] ERREUR DIAG CAPTEUR G28
Lun 18 Mar 2013, 14:07
BONJOUR A TOUS
voila je re-post le sujet car depuis on a résolu pas mal de soucis
j'ai donc l'erreur du capteur g28 au niveau du diag
on ma vaguement parlé du capteur de cliquetis
j'aimerais le tester au multimètre
sauriez vous ou est il placé ?
djalaxcorsa
Emploi : ETUDIANT
Niveau technique automobile : NOUVEAU
Lun 18 Mar 2013, 14:23
moi perso non mais regarde sur google image en fonction de ta voiture tu peux avoir une idee ,,,bien des choses [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28 Coucou
domizzz
Emploi : nc
Lun 18 Mar 2013, 14:32
j'ai déjà regarder , c'est bien la le pb
domizzz
Emploi : nc
Mer 20 Mar 2013, 10:41
bon désolé je viens de me rendre compte que l'erreur capteur g28 correspond au voyant epc
du coup j'ai poster 2 sujets mais avec un pb identique
Mer 20 Mar 2013, 22:55
Les deux sujets ont été fusionnés [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28 Lol4
domizzz
Emploi : nc
Mer 20 Mar 2013, 23:18
merci bien
domizzz
Emploi : nc
Lun 25 Mar 2013, 18:59
on m'a parler de la pédale accélérateur , apparemment il y a un capteur
(le votant "epc" s'enclenche souvent a l’accélération , et s’éteint a la décélération
qu'en pensez vous ?
domizzz
Emploi : nc
Mer 27 Mar 2013, 11:47
70 euros de diag a bosch (sans resultat)
Jeu 28 Mar 2013, 04:05
Tu as repassé la valise diag ? Tu ne l'avais pas déjà fait ?
domizzz
Emploi : nc
Jeu 28 Mar 2013, 04:27
si effectivement vu que j'ai ce qui faut a la maison
mais pour éviter de faire chier tous le monde avec toutes mes questions et tous mes posts et mon entourage ayant marre des réparations, on ma conseiller de prendre rdv chez les spécialistes mdr
plus jamais !
Jeu 28 Mar 2013, 04:54
lol!
Donc ils ont passé la valise diag et aucun défaut relevé alors qu'un voyant est allumé ?
Il est possible que ça vienne de la pédale d'accélérateur, vérifies le faisceau.
domizzz
Emploi : nc
Jeu 28 Mar 2013, 10:02
ils ont eu la meme chose que moi
le voyant epc
le voyant de pression d'huile
le voyant check (suivant si la vanne egr est branché ou pas)
erreur capteur g28
erreur de vanne egr(suivant si elle etait branché ou pas
j'aimerais bien mais il faut que je trouve quelle valeur au multimetre ?
Sam 30 Mar 2013, 05:52
Voilà ce qu'il faut trouver :
[ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28 Capteu10
domizzz
Emploi : nc
Sam 30 Mar 2013, 12:21
plus de photo ?
domizzz
Emploi : nc
Mer 03 Avr 2013, 11:46
bon ced , il y a bien un problème
j'allais tester le fameux contacteur , mais avant j'ai effacer les défauts et j'ai remarquer une option sur vag com
je pense qu'il y a un soucis sur mes capteur car quelques choses est illogique...
je poste ça cet aprem
domizzz
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 14:21
bon capteur embrayage changer
mais aucune amelioration particuliere
d'ailleures mon contacteur est juste un peu fatiguer mais fonctionen encore quand on le remet en place comme il faut
en attendant commande de la vanne egr
fabi186
fabi186
Mer 17 Avr 2013, 23:27
et ton contacteur de stop tu l a changer ??? le g28 c'est lui......
domizzz
Emploi : nc
Jeu 18 Avr 2013, 00:27
tu penses ? pourtant il a l'air en bonne état encore
et au niveau du diag le test pédale de frein est correct
