- domizzzNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : nc
[ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess. an 2000] Problème vanne "egr"/voyant "check" moteur se coupe
Lun 25 Mar 2013, 19:06
bonjour a tous
en attendant les réponses pour le voyant "epc"
voici un autre problème...
quand la vanne egr est branché , sur autoroute arrivé a 130km/h , le moteur se coupe(mais pas de voyant check)
quand la vanne est débranché , tout va bien , mais le voyant "check" est présent
pensez vous que ça vienne de la vanne et non du faisceau ?
Re: [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess. an 2000] Problème vanne "egr"/voyant "check" moteur se coupe
Lun 25 Mar 2013, 22:38
Un problème sur la vanne EGR ne fait pas couper le moteur. Vérifies l'état du faisceau électrique.
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Mar 26 Mar 2013, 00:01
hum
donc le soucis serais un pb sur la partie faisceau "électrique entre le calculateur et la vanne "egr" ?
car le moteur continue de fonctionner , quand il s’arrête, je n'ai plus de puissance , l'aiguille du compte tour fais que descendre petit petit
mails tous le reste fonctionne (pedales, clim , poste ,
ps/car bizarement si tu regarde mes autres post j'ai un autre soucis avec le capteur g28 et l'erreur "epc"
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Mer 27 Mar 2013, 11:47
70 euros de diag a bosch (sans resultat)
- DatawolfNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 15:59
Les symptômes font penser à un débitmètre d'air à remplacer (tu demandes l'échange standard et tu le remplaces toi-même).
EPC signifie "Electronic powertrain control " = pb électronique
Le G28 c'est le capteur de régime moteur. Regarde un peu ici: http://www.golfiv.fr/problemes-electriques-electroniques-f82/emplacement-du-capteur-g28-t53139.html
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 16:07
pas de debimetre sur les 1.4L16v
le g28 je l'ai deja changer je sais ou il est ...
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 16:39
Tu as pu vérifier l'état de ton EGR ?
Un code erreur est remonté ?
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 16:41
voila les erreurs (vanne debranché)
voyant epc+ pression huile+ check
erreur:
16792 - EGR Potentiometer (G212): Signal too High
P0408 - 35-00 - -
17808 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 35-00 - -
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
erreur:
P0408 - 35-00 - -
P1400 - 35-00 - -
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 16:44
EGR débranchée c'est normal que tu aies des erreurs relatives à l'EGR !
Tu as encore des problèmes avec le G28 malgré son remplacement ?
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 16:51
je n'ai pas dis le contraire
le probleme c'est que quand je la branche j'ai beaucoup d'erreur et le moteur qui se coupe
ui toujours des pb avec le capteur g28
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 19:51
Ce sont de VRAIES erreurs. Tu as la log ?
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 21:16
17812 - EGR System: Basic Setting not Performed
P1404 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
P1539 - 35-00 - -
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-00 - -
P1404 - 35-00 - -
P0300 - 35-00 - -
P0301 - 35-00 - -
P0304 - 35-00 - -
P1539 - 35-00 - -
P0441 - 35-00 - -
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Jeu 18 Avr 2013, 10:46
Les injecteurs 1 & 4 sont clairement mis en cause.
Le dernier défaut évoque la durite d'arrivée d'essence.
T'as un filtre à essence ?
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Jeu 18 Avr 2013, 10:47
ui j'ai un filtre a essence (neuf)
et les 3/4 de ces erreurs n'apparaissent pas si je debranche la vanne
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Jeu 18 Avr 2013, 11:36
Je sèche. Parce qu'une EGR même bien encrassée ne donne pas ces défauts.
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Jeu 18 Avr 2013, 11:45
voila pourquoij'en a racheter une
mais bon au mieux ca resoudra j epense uniquement le soucis "check"
- domizzzNouveau
Emploi : nc
Ven 19 Avr 2013, 00:17
bon vanne egr neuve et calibrer, resultat meme probleme
- Contenu sponsorisé
- [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28
- [ Volkswagen Golf 2 1.8 essence an 1998 ] Problème voyant huile moteur
- [ VW golf 4 1.4 an 2000 ] voyant moteur : problème de capteur aac (résolu)
- [ volkswagen golf 4 1.9 sdi an 1998 ] probleme moteur
- [ vw Golf 4 1.6L 16V an 2000] Moteur s'éteint en roulant + voyant huile + 3 bip
