- golf 2Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : BOULANGERIE
[ Volkswagen Golf 2 1.8 essence an 1998 ] Problème voyant huile moteur
Mer 29 Mai 2013 - 21:11
Bonjour a tous j' aurais besoin aide, mon problème et que j'ai le voyant huile qui s'allume et qui sonne quand elle et chaude et des que je dépasse les 2000 trs.
jai deja changé la pompe a huile,la sonde au dessus du filtre a huile.Merci d'avance.
Re: [ Volkswagen Golf 2 1.8 essence an 1998 ] Problème voyant huile moteur
Mer 29 Mai 2013 - 21:59
Quelle est la motorisation et l'année de ta golf ?
- golf 2Nouveau
Jeu 30 Mai 2013 - 12:41
Salut la motorisation 1L8 essence et l'année 1988,le code et 19GU24.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 30 Mai 2013 - 15:19
Salut golf2
Après quelques heures d'études approfondies je pense avoir trouvé la réponse ultime à ce problème Shocked :
Sur les Golf 2 (et certaines jetta, Golf 1, probablement Golf 3) il y a ce système de vérification dynamique de pression d'huile.
Si la pression est insuffisante, on à droit à la fameuse et stressante led rouge accompagnée de son horrible buzzer d'alerte sur le tableau de bord.
Il y a 2 sondes qui mesurent la pression de l'huile, la première est placée juste sur le filtre à huile ou à ses très proches environs, elle est connectée à un cable jaune. Elle mesure la pression haute de l'huile. Son seuil de déclenchement est aux alentours de 1.8 bars, elle est ouverte à froid et se ferme lors de l'augmentation de la pression (c'est important), elle intervient dans le circuit électrique seulement au delà de 2000 tours environs, sinon la pression d'huile ne serait probablement jamais de 1.8 bars au ralenti.
La deuxième est sur la partie droite de la culasse (en tout cas sur golf 2), elle mesure la pression basse et son seuil de déclenchement est de 0,3 bars environ. Elle est fermée à froid et s'ouvre lors de l'augmentation de la pression de l'huile (donc l'inverse de l'autre sonde).
Les deux sondes ne sont donc pas les mêmes.
- Premiere chose à faire vérifier les connexions sur les 2 sondes, le contact est bon et tout et branché, pas de cable sectionné visible visuellement ?
Si la led ne s'arrrete pas de clignoter après avoir démarré la voiture au ralenti :
- Problème sur la sonde de pression basse (celle de la culasse). Débrancher la sonde et tester. Si ca ne s'arrête pas, problème dans le circuit électrique sinon changer la sonde (hyper facile à faire coute moins de 10 euros). Si le problème persiste mesurer la pression qui doit être > 0,3 bars. Si elle est pas bonne vous avez un problème mécanique dans le circuit d'huile, pompe à huile, circuit bouché... Si elle est bonne vous avez un problème dans le circuit électrique. Essayez de changer le relais n° 13 au dessus des fusibles, il gère le système d'alerte. Si ca change pas, problème dans le circuit J114 en forme de L derrière le compteur. Essayer de changer le circuit par un qui est ok.
Si le problème intervient quand vous monter dans les tours (au dessus de 2000 tours, un bon coup d'accélérateur au point mort par ex):
- Mettre à la masse le connecteur de la pression haute ou vous pouvez. Re-tester de monter dans les tours :
- si ca stoppe changer la sonde de pression haute (attention 1.8 bar en déclenchement). Re tester, si ca continue mesurer la pression qui doit etre > 1.8 bars, Si la pression est ok mauvaise sonde, sinon problème dans le circuit d'huile, pompe à huile, circuit bouché...
- si ca continue problème dans le circuit électrique (ou mauvaise masse). Essayez de changer le relais n° 13 au dessus des fusibles, il gère le système d'alerte. Si ca change pas, problème dans le circuit J114 en forme de L derrière le compteur. Essayer de changer le circuit par un qui est ok.
Bien sur si vous pouvez mesurer la pression d'huile, à faire en priorité plutôt que de changer les sondes !
Voilà j'espère que j'aiderais ou moins une personne qui est dans mon cas.
Pour moi le garagiste m'a mis une mauvaise sonde de pression haute (il a mis une de pression basse), je vais tester avec une bonne sonde de pression haute et on verra pour la suite.
- golf 2Nouveau
Jeu 30 Mai 2013 - 15:26
merci pour c'et solution je vais regarder et je vous tiens aucourant. merci
- golf 2Nouveau
Sam 1 Juin 2013 - 14:15
Bonjour j'ai regardé a ma golf, et mes sonde son bonne.par contre je nai pas de relais Numéro 13 .il y aurais t' il un autre numéro de sur le relais.
Sam 1 Juin 2013 - 15:05
Aucune idée.
Faudrait voir la RTA ou sur le Net.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 1 Juin 2013 - 15:45
A tu changé récemment ton huile moteur si oui tu as mis quoi.
- golf 2Nouveau
Sam 1 Juin 2013 - 16:21
Bonjour ou jai fait la vidange avec de la 10 40 MARQUE SHELL
Mai elle me le fesait déjà avant la vidange.
Sam 1 Juin 2013 - 16:36
A tu changé ton filtre à huile et vérifie
- golf 2Nouveau
Sam 1 Juin 2013 - 16:38
oui le filtre a huile neuf je le change a chaque vidange
Sam 1 Juin 2013 - 17:05
- si ca continue problème dans le circuit électrique (ou mauvaise masse). Essayez de changer le relais n° 13 au dessus des fusibles, il gère le système d'alerte. Si ça change pas, problème dans le circuit J114 en forme de L derrière le compteur. Essayer de changer le circuit par un qui est ok.
- golf 2Nouveau
Sam 1 Juin 2013 - 17:13
je n'ai pas de relais numéro 13 c'est ça le problème...
Sam 1 Juin 2013 - 19:17
Est ce que tu consommes de l'huile?
Combien de Km?
J'ai vu qu'il y avait un compteur commun aux Jetta/Golf et qu'il pouvait déconner.
Combien de Km?
- golf 2Nouveau
Sam 1 Juin 2013 - 19:59
Non elle consommes pas de l'huile.On ma dit que ca pouvait venir du compteur.
Dim 2 Juin 2013 - 9:53
J'ai eu le même problème sur une Polo D et je viens de trouver l'explication là:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet530691.htm
ça doit pas être une partie de plaisir!
- golf 2Nouveau
Dim 2 Juin 2013 - 20:25
Ok je vais changez de compteur pour voir si sa viens de lui.Quel prise de tète...
- golf 2Nouveau
Mer 5 Juin 2013 - 16:21
Bonjour changer le compteur et jai toujour droit voyant qui s'allume,mai jai remarquer des que je mai le conctact le voyant d'eau s'eteint mai le voyant d'huile clignote ,il s éteint que quand je la démarre .Par contre je n'ai pas de relais N 13.et ma sonde coté culasse et de 0,45 et elle la bonne???
Mer 5 Juin 2013 - 16:58
C'est normal que que le témoin d'huile clignote et s'éteigne après démarrage.
Pour le relais,laisse tomber.
Je ne sais pas pour la sonde,faudrait regarder sur les sites marchands
- golf 2Nouveau
Mer 5 Juin 2013 - 17:29
Ok merci je sais toujour pas dout que sa vient.
- golf 2Nouveau
Dim 18 Aoû 2013 - 16:21
Bonjour problème résolu pour voyant huile, mais Jai un probléme ave mon carbu c'est un pierburg 2e le starter s'enclenche et ce coup aussi toi.
Avez vous une idée sur le sujet.Merci d'avance
Dim 18 Aoû 2013 - 22:15
Comment as-tu résolu le problème de voyant ?
Pour l'autre problème, merci d'ouvrir un autre sujet pour ne pas tout mélanger
- golf 2Nouveau
Dim 18 Aoû 2013 - 22:46
jai mis un épaississent d'en huile.
Dim 18 Aoû 2013 - 22:54
Ok,
L'huile n'était pas la bonne ?
- [ volkswagen golf 4 1.9 sdi an 1998 ] probleme moteur
- [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess. an 2000] Problème vanne "egr"/voyant "check" moteur se coupe
- [ VolksWagen golf 4 16v ] problème moteur a chaud
- [ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche
- [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess an 2000 ] Problème voyant EPC/CAPTEUR G28
