- kem67Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : gerant
Niveau technique automobile : se debouille pas mal en mecanique
[e36 cabriolet] perte d'eau niveau radiateur (résolu)
Mer 13 Juin 2007, 20:53
Bonsoir à tout le monde!
J'ai un petit soucis avec le radiateur. J'ai perdu pratiquement tout le LDR et la voiture a surchauffé
Pouriez-vous m'aider à resoudre ce probleme?
- jm81Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : gérant garage auto
Niveau technique automobile : De bonnes bases...
Re: [e36 cabriolet] perte d'eau niveau radiateur (résolu)
Mer 13 Juin 2007, 21:47
salut,
Quel est ton probleme puisque tu sais d ou vient la panne?
- kem67Nouveau
Emploi : gerant
Mer 13 Juin 2007, 21:53
En fait, je ne sais pas si c'est dû à la pompe a eau, ou à cause du ventilo... (car il ne tourne pas trops vite!) ou bien une autre panne qu'il pourrait éventuelllement y avoir, et dont je n'ai pas connaissance!
- jm81Petit mécano
Mer 13 Juin 2007, 22:00
re,
Tu as repéré une fuite?
Jeu 14 Juin 2007, 09:27
re;
A titre perso, je dirai qu'il faut commencer par changer la pompe à eau.
C'est un véhicule dont tu ne connais pas toute l'histoire....
J'ai bien peur que le type qui te l'avait vendue le savait et qu'il te l'a vendue pour cette raison!
Si la pompe à eau est d'origine, il y a de grandes chances pour qu'elle soit HS!
De toute façon une pompe à eau coûte environ 80 euros et est changée en 1 heure ou un peu plus....
Si tu insistes et qu'elle surchauffe encore quelques fois.... C'est le joint de culasse qui sera HS!
Ceci dit, il est clair que ce serait bon de localiser la fuite!
Regarde voir sous l'axe de ta pompe à eau si tu ne vois pas des traces d'eau....
Est ce que le tapis de sol est mouillé dans la voiture?
Pas d'odeur bizarre au niveau des bouches d'aération?
NB: J'ai vu cette voiture il y a quelques jours, et elle venait d'être d'achetée....
- kem67Nouveau
Emploi : gerant
Jeu 14 Juin 2007, 20:17
merci darkgyver
J'ai senti effectivement une odeur bizzare, et la fuite se voyait au niveau millieu du radiateur, vers le coté droit vu de face.....
J'ai changé la pompe a eau et le thermostat.
A priori ça marche! Mais je n'ai pas trop roulé! (à peu pres 20mn) la jauge de température d'eau est au millieu.
Sur ce, j'espère que cela tiendra le coup!
Merci encore pour vos aides, vous êtes des gens remarquables! merci!
Ven 15 Juin 2007, 07:03
Ce que tu dis là est normal.... Il faut près de 6 heures pour que le moteur refroidisse.
Si le thermostat fonctionne bien, il faut 6 à 7 km pour être au milieu....
à Froid il faut que le bocal soit plein aux trois quart, et à chaud cela descend au milieu... (mais ne pas ouvrir le bouchon à chaud!
On peut donc espèrer que le problème soit résolu.....
Mais :
Maintenant il va vraiment falloir surveiller ton niveau de LDR pendant quelques jours....
Re-contactes-nous d'ici là pour confirmer que c'est bien résolu!
Mais :
- [ bmw e39 525tds M51 an 1997 ] fuite radiateur huile niveau raccord (résolu)
- [ BMW e36 325 tds BA an 1996 ] perte huile BA suite démontage radiateur...
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] Perte LDR / surchauffe ? Niveau T° OK
- [résolu][ BMW e36 320i cabriolet an 1997 ] Problème de coffre de capote (résolu)
- [Ax 1.0l an 94] Fuite radiateur (résolu)
