[Express d] problème alimentaion Techni10
-17%
249 € 299 €
achille31
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : vendeur
[Express d] problème alimentaion Empty [Express d] problème alimentaion
Dim 08 Juil 2007, 09:51
Je roulais lorsque soudain j'ai calé en roulant. Après contôle, je constate que la pompe noir d'amorçage ne durcit jamais. Je peux redemarrer mais on dirait que le circuit gasoil se vise et le moteur cale.
qu'en pensez vous.
merci de lire la charte et d'editer le message et titre! merci.
gabet62
meca12
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac professionnel
[Express d] problème alimentaion Empty Re: [Express d] problème alimentaion
Dim 08 Juil 2007, 17:42
SALUT
controle si tu n'as pas une prise d'air
regarde si le gasoil arrive bien a ta pompe et si tu n'as pas une fuite visible soit sur le filtre ou sous le reservoir
achille31
Emploi : vendeur
Dim 08 Juil 2007, 19:14
pas de fuite visible. lorsque je pompe avec la petite poire noire, elle ne durcit pas. le gas oil arrive, mais pas assez. bizarre .
Fabiog60
Fabiog60
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : Forestier
Niveau technique automobile : Bac STI B, et formation sur le tas !
Dim 08 Juil 2007, 19:58
Bonsoir regarde si ta pompe immergé dans le réservoir fonctionne , en premier temps debranche l'arrivé du Gazole sur la pompe et met le dans un bocal vide et ensuite actionne le demarreur pendant quelques secondes si ça arrive c'est que tu dois avoir une prise d'air sinon dans le cas ou tu n'as rien
Il faut regarder si la pompe fonctionne , tu peu shunter le relais de pompe pour voir si elle fonctionne .
Le relais doit se situer dans le compartiment moteur dans un boitier sur la gauche , pour shunter debranche le relais et connecte la borne 30 a la borne 87, ta pompe dois fontionner en direct sans avoir a demarrer le moteur.
Si ça fonctionne pas c'est la pompe qui est defectueuse , pour en etre sur demonte la (sous la banquette AR) et teste la.
Si tu veux d'autre info n'hesite pas.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 09 Juil 2007, 10:33
merci de lire et de respecter la charte du forum, edite ton titre SVP!
sinon tu risque d'etre verrouillé!
merci!
achille31
Emploi : vendeur
Lun 09 Juil 2007, 11:07
désolé, on m'a deja fait cette remarque, mais une fois que j'ai mis mon titre, après je ne fais que répondre et je ne vois ou je dois mettre un titre. expliquez moi .
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 09 Juil 2007, 11:42
Tu édite ton message en cliquant sur "éditer"
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Juil 2007, 12:06
Tu lis la charte, tout est expliqué.
achille31
Emploi : vendeur
Lun 09 Juil 2007, 19:29
j'ai bien compris les test concernant la pompe immergée, mais c'est un renault express utilitaire et que je ne vois aucune trappe à l'arrière donnant accès à cette fameuse pompe, pas plus que les relais dans le compartiment moteur. comment faire.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Juil 2007, 09:19
La lecture de la charte n'est pas pour embèter les membres, mais bien pour avoir dès le début la déscription exact du véhicule.
Les membres qui prennent du temp pour te répondre, on le droit d'attendre de toi, que tu te donnes un minimum de peine.
De toute évidence, tu ne t'ai pas donné cette peine.
Alors une derrnière fois:
Stp, lis la charte et réctifie ton titre.
Si non je verrouille ton poste. Merci
achille31
Emploi : vendeur
Mar 10 Juil 2007, 19:08
j'ai bien lu la charte, j'ai mis un titre complet avec la modèle et la panne, j'ai pris modèle sur les autres annonces. Une fois que l'on a eu la gentillesse de me répondre, j'ai à mon tour répondu et je ne vois toujours pas ce que je dois ajouter à mon titre. Je constate que tu n'interviens que pour veiller au respect de la charte au lieu de m'aider, alors tu peux me vérouiller, de toute façon je n'ose plus bouger sur ce forum ce qui est regrettable car je trouve que un des meilleurs par sa richesses d'informations.
salutations
binos
binos
Mar 10 Juil 2007, 19:29
aïe aïe aïe tu n'es pas très doué !!
Donc je t'aide un peu
Tranforme ton titre en "[express diesel] Problème d'alimentation
Tout simplement, si tu avais lu la charte tu orais pas eu ce problème.....
Les modérateurs n'ont surement pas que ça à faire que de faire le travail à ta place!!!!
Tu viens sur ce forum pour qu'on t'aide la moindre des choses est d'y mettre du tiens !!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 08 Aoû 2007, 19:00
Je te comprend!
C'est pas evident au debut, essai de presenter ton sujet tel quel:
- [express D, année?] problème d'alimentation
j'ai un probleme de bla, bla, bla, bla ..............................
c'est simple, et apres ça roule tout seul! [Express d] problème alimentaion Nickel
le tout est d'avoir un maximum d'information pour pouvoir repondre avec le plus de precision possible!
