- louloudu76Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture en aprenant au fur et a mesure
[Express 1.6L D an 90] probleme de serrure (Resolu)
Dim 26 Nov 2006, 22:42
bonsoir alors voila je ne peut plus rentrer ma clé dans la serrure de ma portiere je voulai savoir a koi c'est du et excuser moi si le sujet ne fait pas partir du sujet de carrosserie merci
Re: [Express 1.6L D an 90] probleme de serrure (Resolu)
Lun 27 Nov 2006, 07:14
Bonjour, as-tu essayer de mettre du dégrippant dans la serrure ?
Elle est peut-être tout simplement grippée.
- DoudiDamsNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Etudiante BTS ESF
Dim 18 Fév 2007, 13:49
Et est ce qu'on aurai pas essayé de forcer ta serrure ? Regarde si le barilet n'est pas un peu (ou bcp) abimé...
Emploi : Etudiant
Dim 18 Fév 2007, 18:22
ba justement je sait pas parce que les deux deconne
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 18 Fév 2007, 19:48
regarde l'état de ta clé, elle est peu etre tordu!
Emploi : Etudiant
Lun 19 Fév 2007, 21:41
non la clé n'est pas tordu bizarre non ??
- gabet62Ingénieur
Lun 19 Fév 2007, 21:54
essai avec le degrippant normalement sa devrais aller!
ensuite essai de mettre de la graisse en bombe!
Emploi : Etudiant
Lun 19 Fév 2007, 22:05
ok merci je vais tester et je vous redit sa
- gabet62Ingénieur
Lun 02 Avr 2007, 19:10
alors quoi de neuf?
sa fonctionne!
alors quoi de neuf?
sa fonctionne!
Emploi : Etudiant
Mar 17 Avr 2007, 23:01
non sa ne marche toujours pas et sa commence a etre embetant
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 17 Avr 2007, 23:26
Salut voisin,
Le meilleure solution est peut être de changer tous tes barillets, mais là c'est plus cher.
Emploi : Etudiant
Mar 17 Avr 2007, 23:32
salut l'ami
cela coute cher non ??
Mar 17 Avr 2007, 23:36
Je ne sais pas exactement mais il faut compter environ 100 euro en neuf.
Emploi : Etudiant
Mar 17 Avr 2007, 23:40
ok merci
Emploi : Etudiant
Mar 26 Juin 2007, 12:00
Probleme resolu par la recuperation de barrillet sur une autre voiture
- [ Renault Express II 1.9d RL an 1996 ] problème de serrure / Bloc serrure
- [E46 M54 an 03] Problème serrure gauche (résolu)
- [ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1994 ] problème cable poignée de serrure (résolu)
- [ citroen ax 1.5D an 1996 ] problème serrure coté passager (résolu)
