[ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
CM81
Féminin Nombre de messages : 11
Emploi : Demandeuse d'emploi
r?solu [ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu)
Mar 13 Aoû 2019, 10:25
Je viens d'acheter une C4 essence de 2004 à bas prix et suis en train de la remettre en état.
Un de mes problèmes est que le vendeur ne nous a remis que la clé de contact mais la serrure portière conducteur est défectueuse (ou a été forcée) ; la clé de contact ne marche pas dessus. De plus, derrière les caches serrures sur les autres portières, il n'y a rien.
D'où ma question : est-il possible de changer la serrure conducteur défectueuse avec une clé à fermeture centralisée. Et comment faire pour que la centralisation soit reconnue par le système d'origine ?
D'avance merci pour votre aide.
Cathy
r?solu Re: [ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu)
Mar 13 Aoû 2019, 11:01
study
Bonjour Cathy
Ci-joint une notice d'emploi ... regarder en page 37-38-39 l'utilisation des différentes clés:
https://www.eae42.com/notices/CITROEN/espace-automobile-europeen-C4-notice.pdf
A suivre ...
[ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) 340936 [ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) 695331 albatros
[ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) Bmw K1200RS
CM81
Mar 13 Aoû 2019, 11:31
Bonjour, Albatros,
J'ai bien ce document et l'ai consulté en ce qui concerne les clés et télécommande, sauf que je n'ai pas la télécommande, ni la carte code permettant de recommander celles ci. La seule clé que j'ai est celle de l'anti-démarrage qui me sert de clé de contact et qui ne marche pas pour l'ouverture et fermeture de la porte conducteur. Je doute même qu'il y ait maintenant une centralisation des portes ; vu qu'au démontage des cachés des serrures des 3 autres portières, il y a un vide.
D'où ma question : est-il possible de trouver dans une casse une serrure portière conducteur avec tout le système de centralisation à adapter sur mon véhicule ? Cette nouvelle centralisation sera telle bien reconnue par mon système ?
Mar 13 Aoû 2019, 11:58
scratch
Le problème est de savoir sur cette Citroën C4 de 2004 si c'est un modèle bas de gamme donc non équipé d'origine de la centralisation des serrures si c'est le cas es-ce que le faisceau électrique permettant cette option est câblé d'origine dans l'attente justement d'installé une centralisation avec clé télécommandée Question
PS: par votre notice d'emploi, vous pouvez savoir si la centralisation est installée en regardant dans la boite à fusibles sous la planche de bord si le fusible F2 de 30A est présent
A suivre ...
CM81
Mar 13 Aoû 2019, 14:26
Oui le fusible f2 est bien présent
Mar 13 Aoû 2019, 15:04
[ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) 226546
et le F15 / 30A Question
CM81
Mar 13 Aoû 2019, 15:32
Mon pb actuel réside surtout dans le fait que je n'ai aucun moyen pour fermer mon vehicule
CM81
Mar 13 Aoû 2019, 16:51
Pour répondre à ta question Albatros, le f15 est aussi là.
Mar 13 Aoû 2019, 17:14
Suspect
Pour moi le vendeur a forcément oublié de vous remettre la clé télécommande de la centralisation Question
Vous pouvez trouver dans casse-auto une serrure de la portière conducteur sur une Citroën C4 de la même génération que la votre ...  [ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) Nickel
Sinon vous pouvez acheté ce kit de centralisation dans le commence ou e-commerce ICI
A suivre ...
CM81
Mar 13 Aoû 2019, 21:15
Non le vendeur n'avait pas la clé télécommande ni la carte du code de la centralisation (permet si j'ai bien compris de recommander la télécommande à Citroën). Je pense que ce véhicule est passé dans plusieurs mains dont certaines manquaient d'organisation et d'autres de "délicatesse" (d'où l'absence des capteurs dans les serrures pour la centralisation).
Peut être devrais je aller dans une agence Citroën pour me renseigner ?
Ven 16 Aoû 2019, 07:14
study
Bonjour CM81
Désolé je n'avais pas vu votre dernière réponse [ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) Jap
Oui le mieux est de vous renseignez chez Citroën avec la carte grise, ils peuvent remonter l'historique de votre C4 ... [ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu) Nickel
CM81
Ven 16 Aoû 2019, 12:37
Merci dès que j'aurai changé mon pot catalytique (parce que je fais un bruit d'enfer), je tenterai ma chance chez Citroën.
Bonne journée
CM81
Sam 13 Juin 2020, 16:14
J'ai résolu le problème à moindre coût. J'ai simplement changé le barillet de la serrure conducteur qui permet de commander la centralisation de fermeture des portes.
Dim 14 Juin 2020, 07:43
