[ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
charpentier pascal
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bricoleur
r?solu [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Sam 19 Mai 2012, 12:25
J'avais un autoradio d'origine blaupunkt sur mon camping car base jumper 2004.Je le remplace par un JVC KD R721 BT. ce nouvel autoradio a été essayé sur ma logane et il fonctionne parfaitement.Par contre sur le jumper il y a problème.Tout d'abord il existe un connecteur supplémentaire qui comprend 3 parties une bleu, une verte et une jaune. Seule la partie verte centrale comporte 3 fils. Ce connecteur n'est pas utilisé sur le branchement JVC. Lorsque je branche le connecteur JVC sur le connecteur ISO rien ne fonctionne. Si je permutte les fils jaune et rouge comme indiqué sur la notice JVC le cadran s'allume le lecteur de CD tourne puis tout s'arrete au bout de quelques secondes.Lorsque j'appuie sur la touche DISP, ça repart et ça s'arrete comme précédemment. J'a vérifié tous les fusibles concernant l'autoradio sur le jumper.
Existe-t-il une solution?
Pascal
r?solu Re: [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Sam 19 Mai 2012, 13:13
tu confirme que tu a mis contact pour allumé autoradio?
les prisses iso c'est du standard ca dois fonctionner,sauf si fusible est mort [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu) 326756
la 3em prise est la certainement pour affichage sur écran ou pour les commandes au volant
prend quelle que photos de branchements stp
[ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu) Alh
charpentier pascal
Emploi : retraité
r?solu [jumper HDI 2,8l an 2004] problème branchement autoradio
Sam 19 Mai 2012, 19:27
Bonsoir
Merci d'avoir répondu aussi vite.
J'ai fait l'essai avec et sans le contact ça ne change rien!
Je joins une photo du branchement côté véhicule.
J'ai eu confirmation que le connecteur bleu vert jaune concerne la commande au volant que je n'ai pas.
[ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu) Mail12
Pascal
Sam 19 Mai 2012, 20:54
Re,
faut que tu teste les jus au câble rouge et jaune, rouge 12v permanentent,jaune 12V clef sur contact
charpentier pascal
Emploi : retraité
Dim 20 Mai 2012, 12:09
J'ai testé les fils ce matin.
Pour bien comprendre, je vais numéroter les broches du connecteur.
Sur la photo il s'agit du second connecteur en partant du haut . Celui qui comporte 6 broches.En partant de la droite, rang du haut :1,3,5,7; rang du bas:2,4,6,8 (l'autre connecteur est celui des hauts parleurs).
1(fil jaune et blanc)=?; 2 pas de broche; 3 pas de broche; 4(jaune et bleu)=?; 5(vert et rouge)=?; 6(jaune et noir)=éclairage ;7(rouge)=+permanent; 8(noir)=masse.
Il y a bien 12V avec ou sans contact sur la broche 7.
Il y a 12V Lorsque les feux sont allumés sur la broche 6 et 0V lorsqu'ils sont éteints. Je n'ai pas trouvé d'autre broche avec du 12V lorsque le contqct est mis et 0V lorsqu'il est coupé.
J'espère avoir été clair...
Merci pour la suite
Pascal
Dim 20 Mai 2012, 12:48
tu peu faire les photos de cables,j'aimerai voir les couleur
Dim 20 Mai 2012, 13:34
ok,la prise 7 12v
donc contrôle avec clef contact
les prisses 1, 4, 6,
je répète sort le fusible de autoradio pour le contrôlée ou pire contrôle tout les fusibles
charpentier pascal
Emploi : retraité
Dim 20 Mai 2012, 14:14
BONJOUR
J'ai revérifié les fusibles! un fusible de 7,5A était mort! Maintenant le poste fonctionne si le contact est mis. Donc la broche 4 du véhicule est un 12V si contact et 0V sans.
Je voudrai le faire fonctionner sans le contact.J'ai essayé en inversant les fils jaune et rouge du faisceau de l'autoradio et je reviens à la situation décrite dans mon premier message.
La solution n'est -elle pas de débrancher la broche 4 du véhicule et réaliser un pontage avec la broche 7 qui est le + permanent? De plus le fil de la broche 4 a une faible section qui ne m'inspire pas!
En tous cas merc i pour les conseils
Pascal
Dim 20 Mai 2012, 14:17
pour faire fonctionné sans contact,tu prend câble rouge et jaune de autoradio et tu les branche sur rouge 12v permanent de la voiture
sur le cable bleu tu as aussi 12v mais ne le touche pas câble bleu, câble bleu sert a sortir/rentrai antenne électrique
Dim 20 Mai 2012, 16:21
Alors résolu ?
charpentier pascal
Emploi : retraité
Dim 20 Mai 2012, 22:12
Bonsoir
J'ai réalisé le branchement que tu m'as décrit (il est d'ailleur repris dans la notice de montage JVC).
Tout fonctionne! J'ai tout remis en place, cela n'a pas été facile pour loger tout le paquet de fils dans l'emplacement réservé à l'autoradio.
Un grand merci problème résolu.
Amicalement
Pascal
Dim 20 Mai 2012, 22:23
