[ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Marcfunfun
Emploi : Ingénieur en construction bâtiment
r?solu [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu)
Mar 07 Fév 2012, 14:01
suite à un accrochage avec une sanglier (Obligation de changer radiateur, pompe à eau, bloc pompe à eau, pare-choc, ventilateur de radiateur et calandre, j'ai un problème de clignotants avant qui s'allument avec les codes en permanence donc, plus de clignotement à l'avant simplement, pas de souci sur ceux de derrière et les latéraux qui fonctionnent parfaitement. je pense à un problème de masse, mais ou??
aucun autre souci en parallèle en dehors de l'autoradio qui s'allume, mais ne veux pas fonctionner, je pense que le problème est lié
merci à vous de votre aide
bien cordialement
Marc
r?solu Re: [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu)
Mar 07 Fév 2012, 17:36
vérifie les ampoules codes et ampoules des clignotants
sur les bmw quand les ampoules de code sont HS les clignotants ce allume
[ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu) Alh
fabi186
fabi186
Mar 07 Fév 2012, 19:08
salut controle egalement tes masse des feux
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 07 Fév 2012, 21:38
[ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu) Forum65 avec Fabi
En premier lieu, vérifie les masses, en second, le faisceau aux alentours du point d'impact, il aurait pu être écrasé dans le choc et "blessé" donc que le + alimentant les phares et celui du clignotant se touchent par endommagement de la gaine protectrice.
Marcfunfun
Mer 08 Fév 2012, 09:53
je vais controler l'ensemble, je vous tiens au courant, car le cable passe sous le radiateur donc pour le visionner ce sera plus long surtout s'il est dans un gaine et qu'il faille tout ouvrir
merci à vous de tous vos renseignements...
Marcfunfun
Jeu 09 Fév 2012, 19:02
bonsoir à tous,
j'ai trouvé la panne pour les clignotants, et le problème avec les codes, lorsque cela a été remonté, des cables ont été inversé, donc forcément, cela ne marchait pas bien... mais j'ai toujours mon problème avec l'autoradio qui s'allume avec les codes alors qu'avant il fonctionnait très bien avant l'accident.
mais j'ouvre un autre sujet pour plus de clarté
Pour ma part, celui ci est résolu
merci de votre aide
Jeu 09 Fév 2012, 22:49
