- MarcfunfunNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Ingénieur en construction bâtiment
[ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Autoradio qui s'allume avec les codes
Jeu 09 Fév 2012, 19:06
suite à un choc avec sanglier, et pleins de problème résolu, il en reste juste un, j'ai mon autoradio qui s'allume avec les code, mais ne veux pas fonctionner, en fait, je n'ai pas trop d'idée pour savoir la raison de ce souci.
j'ai débranché et rebranché, mais pas de changement.
Fusible??
écrasement de fils?? je ne pense pas
souci de masse?? peut être
Help me
merci d'avance
Marc
Fusible??
Help me
merci d'avance
Marc
Re: [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Autoradio qui s'allume avec les codes
Jeu 09 Fév 2012, 19:49
precise stp autoradio de origine ou rajoutee?
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 09 Fév 2012, 20:42
Salut, ça ressemble à un souci de branchement du poste. Est-ce que tu l'a changé récemment ou est ce c'est depuis le choc?
Précise le modèle de ta voiture. En général sur les postes radio tu as un fil (orange le plus souvent) qui permet à l'autoradio de baisser la luminosité quand tu allume les phares. Quand tu les allumes, tu as un +12v qui arrive sur ce fil.
Sinon c'est peut-être ton poste qui a pris un coup dans le choc et qui s'est mis en court-circuit interne vers le +12v après contact.
Pour en être sur, sors le poste de son logement et débranche ce fil orange.
Edit : pour la couleur du fil, je fais référence à l'ancien branchement normalisé.
- MarcfunfunNouveau
Ven 10 Fév 2012, 12:00
l'autoradio est sur le branchement normalisé, en ce qui concerne le véhicule, c'est un Citroen Jumper de 1999, sinon, le problème est depuis le choc, antérieurement, il ne posait pas de problème.
comme j'en ai un autre, je vais faire un essai de connectique avec un ancien poste et ainsi voir si c'est un problème interne ou pas.
je te tiens au "courant" LOL
en ce qui concerne l'autoradio, c'est en remplacement du modèle existant, mais avec une connectique standard
merci de vos réponses
Ven 10 Fév 2012, 19:02
Ok ça marche. Ca me rappelle un problème que j'avais eu sur une Saxo. La lampe témoin de batterie au tableau de bord restait allumée faiblement même contact coupé. Verdict : court-circuit dans le poste radio...héhé on n'arrête pas le progrès!
- [ Citroen jumper an 1994 / 2001 ] Problème de clignotants avant (résolu)
- [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
- [ Citroen jumper an 2001 ] problème jauge carburant
- [ Citroen Jumper 2.5TD an 1994 ] casse moteur
- [ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips
