[ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
eric paris
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
r?solu [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu)
Mar 15 Nov 2011, 18:26
on m'a prêté un jumper mais il a quelques soucis
le clignotant reste toujours en fonction a droite , même si le commodo est en position arrêt
si je veux clignoter a gauche ça va bien .
je pense que ça vient du commodo , ça doit être une sorte de com 2000 comme chez psa , qu'en pensez vous ?
la jauge a carburant :
quand on met le contact elle indique bien le niveau
des que j'ai démarré elle tombe a zéro et le voyant s'allume .
le puits de jauge a été changé par un autre , j'ai contrôlé la connectique et j'ai fait la manip indiquée en cas de soucis de batterie (débrancher la batterie attendre etc )
merci :-)
eric
r?solu Re: [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu)
Mar 15 Nov 2011, 18:28
jamais 2 problèmes dans le même poste
ouvre un 2eme sujet pour la jauge
[ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu) Alh
Mar 15 Nov 2011, 18:36
eric paris a écrit:bonjour,
merci :-)
eric
coté droit devant et derrière,ou juste devant ??
eric paris
Mar 15 Nov 2011, 18:39
tout le coté devant derrière et dans le retro
ça peut durer des heures ça clignote tout le temps des que je mets le contact.
même si je secoue un peu le commodo ça continue !
Mar 15 Nov 2011, 18:41
et quand tu veux clignoté a gauche, a droit tu clignote aussi ou ca ce coupe ? lool
eric paris
Mar 15 Nov 2011, 18:43
lol a gauche ça va bien ça clignote que a gauche
mais commodo au milieu ou a droite ça clignote a droite :-(
fabi186
fabi186
Mar 15 Nov 2011, 18:45
salut ton com2000 dit etre hs eseille de le debrancher quant ton clignotant reste a droite et tu sera fixer
eric paris
Mar 15 Nov 2011, 18:46
ok merci je vais faire cette expérience [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu) Nickel
eric paris
Ven 18 Nov 2011, 15:15
alors j'ai démonté le com 2000 puis je l'ai ouvert c'est pas évident les clips en plastique cassent bien .
au fond il y a un circuit imprimé avec des piste on va dire une commune, une cligno gauche et une cligno droit
au bout du commodo il y a des languettes qui font contact quand on met les clignos commun + gauche ou commun + droit.
ce que je pense c'est qu'a force de servir le cuivre des pistes s'usent et des particules se mettent sur le circuit imprimé
entre commun et droit et ça fait tout le temps contact
j'ai nettoyé contrôlé , remonté et ça fonctionne , pour le moment je suis dépanné .
eric
[ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu) IMG_2541
[ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu) IMG_2542
Ven 18 Nov 2011, 22:33
