[320d] Problème de climatisation
+2
Knardo63
nuts44
6 participants
- nuts44Nouveau
- Nombre de messages : 1
Sam 26 Aoû 2006, 18:33
bonjour, voila quand je lance la clim, à 16°,
le compresseur se met en route puis s'éteint après 15 secondes et se remet en marche.
Le ventilateur électrique moteur ne se met pas en route, le fusible et la connexion sont ok,
je voudrais savoir pourquoi le ventilateur ne se met pas en marche, merci
- Knardo63Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Agent de maintenance
Niveau technique automobile : Je saurais surement faire... si j'avais le matos et la place
Re: [320d] Problème de climatisation
Dim 27 Aoû 2006, 21:10
Vu sa position et l'ouverture qu'il y a devant je te conseil de verifier qu'il ne soit pas bloqué par un gravillon ou un intru de ce genre
J'avais le fusible cramé sur la mienne et c'etait a cause de saloperies qui me le bloquait
Mais là c'est etonnant qu'il ne fonde pas
WWW.BMWFANS.FRBB.NET
Lun 28 Aoû 2006, 00:00
Bonsoir, as-tu vérifié s'il est alimenté ?
Jeu 07 Sep 2006, 21:59
Fonctionnement en hystérésis...
C'est très probablement ton pressostat qui est HS...
Deuxième solution :
tu as trop, ou trop peu de gaz. (mais tout juste à la limite!)
Deuxième solution :
Ven 08 Sep 2006, 01:30
Salut!
Quand tu es dans ta voiture, as-tu des problèmes avec la clim?
Est-ce que la voiture chauffe?
En fait, ma question est: quel est ton problème?
PS: fais un saut sur la page d'acceuil dans " présentation des nouveaux membres " stp. Merci.
- wildcatfredPetit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : vendeur?ANCIEN MECANO
Niveau technique automobile : mecano et collectioneur
Mar 05 Déc 2006, 22:01
salut.il a raison,pressostat ou trop peut ou trop de gaz. a tu fait une charge dernierement .si oui laisse echaper un peut de gaz .car le fonctionement et a plus ou moin 50 grammes pour le R 134a
