[escort 1.8 td an 95] Fumée bleue ralenti irrégulier Techni10
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
huguesdejardin
Emploi : artiste
Niveau technique automobile : A2
[escort 1.8 td an 95] Fumée bleue ralenti irrégulier Empty [escort 1.8 td an 95] Fumée bleue ralenti irrégulier
Ven 13 Juil 2007, 21:54
Voilà mon soucis.
Je possède une ford escort clipper de 10/1995 de cylindrée 1,8 TD turbo de 70CV, elle a 150.000 kms.
Le matin elle démarre normalement, une seule préchauffe, je la laisse tourner au ralenti pendant 5 minutes et le moteur tourne comme une horloge sans fumée, et à un moment donné le moteur se met à tourner irrégulièrement et une fumée bleue s'échappe de l'échappement, ce phénomène à tendance à s'atténuer lorsque je roule normalement sur la route, de temps à autre un petit à coup, à peine perceptible.
Qui peut me mettre sur une piste, ou me rassurer que le moteur n'est pas entrain de se faire la belle!!!.
Merci.
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
[escort 1.8 td an 95] Fumée bleue ralenti irrégulier Empty Re: [escort 1.8 td an 95] Fumée bleue ralenti irrégulier
Sam 14 Juil 2007, 08:18
Salut huguesdejardin,
rassure toi, ton moteur ne te lâche pas !
Eh bien personnellement , je pense que la voie de la panne est la suivante:
c'est l'electrovanne d'avance qui est placée sur l'avant de la pompe à injection qui est morte.
C'est une électrovanne à 2 fils.
huguesdejardin
Emploi : artiste
Sam 14 Juil 2007, 13:04
Merci Zérem pour cette réponse rapide, tant mieux pour le moteur, l'électrovanne en question est ce une pièce coûteuse et difficile à remplacer, faut il obligatoirement que je passe entre les mains d'une concession "Ford", mes connaissances en mécanique "diesel" sont limitées, et j'ai pu lire sur d'autres forums que ce type de moteur en comporte quelques unes, et parfois assez onéreuses (300€), je n'ose pas trop me risquer à des déposes hasardeuses, j'ai voulu remplacer moi-même la cartouche de filtre à mazout, et bien j'y suis pas arrivé.
Donc voici ma seconde question, quelle est le prix moyen de cette pièce, et en tant que novice, puis-je opérer à une dépose/repose sans trop de soucis, et surtout le réglage éventuel de celle-ci.
Un grand merci.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 14 Juil 2007, 13:37
salut,
tout est expliqué là:
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4607-0.htm
amuse toi bien
a+
[escort 1.8 td an 95] Fumée bleue ralenti irrégulier Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[escort 1.8 td an 95] Fumée bleue ralenti irrégulier Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
zérem
zérem
Sam 14 Juil 2007, 14:26
Si tu n'es pas trop en confiance, ne le tente pas. La pièce vaut 120 euros, tu peux l'avoir peut etre moins cher chez un dieseliste.
pour la main d'oeuvre, compte 80 euros.
huguesdejardin
Emploi : artiste
Sam 14 Juil 2007, 16:51
Ok, merci c'est très sympa de votre part, en tout cas c'est un vrai plaisir ce forum, engagé par des personnes très correctes.
bon WE à tous et merci, je reviendrai dire quoi quand tout cela sera en ordre.
zérem
zérem
Sam 14 Juil 2007, 17:06
Ok merci à toi et n'hésites pas à nous faire part des résultats.
