[Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
frezouille
Féminin Nombre de messages : 10
[Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Empty [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto
Dim 27 Aoû 2006, 15:06
Bonjour à tous
alors j'ai acheté il y a un mois et demi un scenic 1.9l dti bva de 2000 avec 126.000 kms compteur dans une concession citroen.
je commence à m'inquiéter parce que depuis trois semaines environ, j'ai l'impression que la boite a un soucis. à savoir :
de temps en temps, quand j'accelère au démarrage, les vitesses ne passent pas (de la 1ère à la 2nde et à la 3ème). la voiture n'avance pas, les tours ne montent pas. j'ai beau appuyer, lacher pour recommencer, rien n'y fait elle reste à 10/15 kms/h maxi.
puis au bout de quelques metres (une dixaine environ) elle repart normalement.
alors lorsque j'ai acheté cette voiture on m'a dit que c'était un gros point faible et que s'il faut la changer, j'en ai pour 3.000 €. elle est encore garantie concessionnaire. je viens de regarder le contrat de garantie, ils disent :
boite de vitesse : convertisseur, clapets, train de pignons, pompe et disques internes d'embrayage concernant la boite auto --> 3 mois
mon soucis, c'est que je ne connais aucune signification de ce que je viens d'écrire Suspect
je compte l'amener à la concession avant que les trois mois ne soient dépassés, mais pensez vous que ça sera pris en charge par citroen ou renault ? parce que deux ou trois milles euros, je pourrais pas... No
merci d'avance pour vos réponses et conseils
joan
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Empty Re: [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto
Dim 27 Aoû 2006, 15:34
Salut!
Comme c'est écrit, c'est tout des pièces interne à la boite à vitesses.
Je ne suis pas spécialiste Bv aut. mais c'est des symptomes de Bv déffectueuse.
Profite de ta garantie, et vas vite au garage. Roule le moins possible, qu'ils ne puissent pas te reproché d'avoir agravé le problème.
Tiens nous au courant stp.
frezouille
Dim 27 Aoû 2006, 20:22
Merci beaucoup de ton conseil !
Je vais téléphoner demain pour voir comment ça se passe pour faire marcher la garantie. j'espère qu'ils ne vont pas me la garder trop longtemps parce qu'avec un petit bébé d'un an, c'est pas évident sans véhicule.
Bref je te donnerai des nouvelles [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Oui
Lun 28 Aoû 2006, 00:53
Bonsoir, j'espère que la garanti marchera....Tiens nous au courant.
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Lun 28 Aoû 2006, 10:44
bonjour, [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Coucou
Est-ce que ton niveau de bv est bon?(fais le contrôler par ton garagiste)
Si il est bon , symptômes de bv déféctueuse ou boîtier de bv HS.
En tout cas harcèles-les parce qu'à mon avis, sans vouloir te faire peur, ils vont essayer de faire traîner les choses!
Bon courage et tiens nous au courant!
[Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Coucou10
frezouille
Mar 29 Aoû 2006, 09:58
Euh c'est quoi le niveau de bv ?
lol c'est marqué non que je suis une bille et que je ne comprend rien à tout ça ?
ben voila vous en avez la preuve [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto 192
bon ceci dit, j'ai appelé la concession aujourd'hui et je l'amène demain pour qu'il l'essaie. mais je l'ai prévenu qu'autant ça ne le fera pas. j'espère que dans ce cas là il va pas me renvoyer chez moi. t'façon je resterai là bas jusqu'à ce qu'il fasse un truc. genre je prendrai racine au comptoir avec ma gamine qui crie et qui court partout et là à mon avis ils vont vite me la réparer [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Excliob3
Mer 30 Aoû 2006, 01:31
lol! tiens nous au courant si ils trouvent quelque chose.
frezouille
Mer 30 Aoû 2006, 17:52
Bon alors je reviens de chez le concessionnaire
Résultat : nada
Il l'a soit disant essayée, et ça ne lui a pas fait, il m'a donc dit, au revoir et merci. scratch
Alors je lui ai dit clairement que j'étais pas d'accord. que je viens d'acheter ma voiture il y a deux mois et qu'il était hors de question qu'il fasse durer jusqu'à ce que la garantie soit finie et que j'en ai au final pour 3000€ de boite à changer. je lui ai donc dit que j'appelai renault demain on sait jamais si selon les symptômes, ils connaissent le problème, mais que de toute façon je lachais pas l'affaire quite à prendre racine tous les jours dans son hall.
la suite au prochain numéro
et encore merci à tous de votre aide
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 30 Aoû 2006, 19:35
il faut aller chez un petit garagiste et faire vérifier le niveau de boite comme dit plus haut. [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Oui
Il y a un convertisseur la dessus, si le niveau est trop bas cela engendre exactement les symptômes que tu décris. Comme si l'embrayage patinait, c'est normal l'embrayage se fait pas pression d'huile, si il en manque [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Pasmafau ça marche pas !
Si cela ne vient pas de là, c'est interne boite et il faut faire marcher la garantie à la concession où tu l'as acheté, ce sont eux qui garantissent et pas Renault.
Cordialement,
frezouille
Jeu 31 Aoû 2006, 10:05
Merci Gec191
mais chez Citroën ils peuvent pas me le vérifier le niveau de boite ?
c'est une grosse concession et ils ont un grand atelier.
sinon tu as une idée de ce que ça peut me coûter chez un petit garagiste ?
merci d'avance [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Forum03
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 31 Aoû 2006, 12:57
si ce n'est que pour le niveau de boite, j'avais compris qu'ils ne l'avaient pas fait chez ta concession. Peut-être parce qu'ils pensent à une autre panne ?
C'est pour cela que je t'avais dit d'aller voir ailleurs.
Pour le prix, je pense qu'un sourire suffira...
Cordialement,
frezouille
Jeu 31 Aoû 2006, 14:03
Très sincèrement et sans vouloir lui prêter de mauvaises intentions, je ne crois pas qu'il pensait à une autre panne. je crois qu'il pensait surtout à me faire repartir chez moi le plus vite possible. je vais le rappeler aujourd'hui pour lui demander s'il a vérifié ce fameux niveau.
Dans tous les cas merci à toi pour ton aide. pas évident de s'en sortir quand on ne connait rien à tout ça...
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 31 Aoû 2006, 14:10
Re,
de rien, lol! et bon courage pour la suite...
fais quand même gaffe qu'il ne te raconte pas de bourde car les niveaux au téléphone c'est vite fait, [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Emotlol2
il faut que tu les vois faire... [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Lol4
Cordialement,
frezouille
Jeu 31 Aoû 2006, 23:01
Lol comme tu dis.
M'enfin il a été honnete au tél il m'a dit qu'il n'avait pas pensé à le regarder. Donc je lui ramène demain aprèm pour qu'il le vérifie et comme je n'aurai pas d'autre voiture ben je serai obligée de rester [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Nickel
Ah oui, ça se regarde où ce niveau, c'est sous le capot ?
Eh oui je vous l'avais bien dit que j'étais une vraie bille cheers
La suite au prochain épisode
pprider
pprider
Ven 01 Sep 2006, 00:02
Le niveau de boîte auto :
Quand tu as le capot ouvert devant toi, tu as le moteur (plutot vers la gauche) et tu as une jauge, ça c'est ton niveau d'huile moteur, donc c'est pas celle là.
Accolée à ton moteur sur sa droite, tu as la boîte auto, et tu dois avoir une jauge aussi , c'est celle de ton niveau de boîte
Pour info un niveau de boîte auto se fait moteur tournant.
mais va le faire faire à ta concession et demandes au mécano de te montrer comment le fait-on. Comme ça après tu sauras. Tiens nous au courant.
A+ [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Coucou
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 01 Sep 2006, 09:57
frezouille a écrit:Lol comme tu dis.
Re,
si tu n'as pas eu de guide technique avec le véhicule, demande à la concession comment t'en procurer un,
Cordialement,
frezouille
Ven 01 Sep 2006, 20:38
Alors pour les nouvelles, je suis allée chez citroën cet aprèm. il m'a vérifié le niveau de la boite, il m'a dit qu'il en manquait un peu, donc il en a rajouté. par contre, il a monté la voiture sur le pont [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Pasmafau donc je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre...
sinon je vais rouler un peu demain, je verrai donc si le symptôme a disparu. je croise les doigts pour que ça ne soit que ça
et encore [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Forum03 beaucoup à tous
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 03 Sep 2006, 08:37
attendons le résultat ! [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto Indigne
Cordialement,
