- XxAlbatorxXNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Militaire
[ Renault Scénic an 2001 ] Problème boite auto (résolu)
Sam 20 Jan 2018, 07:37
Après contrôle technique et défaut de masse sur feux arrière gauche de mon scenic 1 phase 2 de 2001 j'ai nettoyé les différents branchement.
Lors de mes essais après remontage ( bon fonctionnement) le tableau de bord s'est eteinds. J'ai décidé de redémarrer et la survient mon problème. Le moteur démarre mais toujours pas de visu tableau de bord (même avant démarrage) et impossible de changer de position mon levier de boîte auto je reste bloqué en position parking.
Je novice en mécanique
Aidez moi svp
Aidez moi svp
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Renault Scénic an 2001 ] Problème boite auto (résolu)
Sam 20 Jan 2018, 09:26
Bonjour Albator,
avant la réparation des feux arrières, il n'y a jamais eu de problème avec la boîte?
En premier lieu je pense qu'il faudrait vérifier les fusibles, habitacle et moteur.
Emploi : Militaire
Sam 20 Jan 2018, 09:48
Merci problème réglé C'était le fusible du feu stop qui posait problème
Sam 20 Jan 2018, 22:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19421-megane-et-scenic-renault-problemes-trains-roulants-resolus-et-fiches-pratiques
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
- [ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu)
- [ Renault Mégane Scénic 1.6l 16v an 2001 ] problème frein (résolu)
- [Scenic 1.9l dti 2000] Problème boite auto
- [ Renault Megane 2.0 ess Boite auto. an 1999 ] Problème Trop de CO au controle technique (résolu)
