[ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
LE JEUNE
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : EMPLOYE DE BUREAU
r?solu [ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu)
Jeu 02 Aoû 2012, 20:48
Bonjour à tous je vais peut etre reprendre un sujet déjà vu mais j'ai besoin de votre aide.
Je m'explique:
lorsque j'accèlere fortement (pied au plancher) le moteur se met en sécurité entre 120 et 130 km/h vers 3000 t/min seulement quand l'aiguille de température moteur est au milieu, le message "système injection" apparaît au tableau de bord.
La voiture repart très bien une fois le moteur coupé et refroidi.
Cela n'arrive qu'une fois que le moteur est à température normale, entre la fin de la zone bleue et le milieu de l'indicateur de température la voiture semble fonctionner correctement.
Tous les filtres viennent d'être changé (sauf le filtre de deshuilage), vidange, vanne egr nettoyée.
Et désolé si je créé un enieme poste à ce sujet.
Merci d'avance!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu)
Jeu 02 Aoû 2012, 20:58
SLT
Mesure le débit de retour d'injecteurs.
LE JEUNE
Ven 03 Aoû 2012, 12:20
je vais esseayer ça mais la mécanique et moi ça fait 2! en prenant mon temps je devrais y arriver!
LE JEUNE
Ven 03 Aoû 2012, 12:51
Je vais suivre le tuto de Darkgyver mais avant je voulais savoir de quel diamètre doivent etre les tuyaux et si je ne risque rien en bouchant les durites avec des vis (j'ai peur que la vis reste dans le trou)
Désolé mais pas de Publicité pour Mr DarKgyver sur ce Forum !
[ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu) Forum03 JCB
LE JEUNE
Mar 07 Aoû 2012, 19:31
Pour en revenir à mon problème j'ai ammené la voiture dans un garage pour mettre la valise dessus. Résultat du test des retours d'injecteurs, les injecteurs 1,2,4 et ont une valeur comprise entre -1 et 1 et le 6eme lui affichait une valeur de +1,5. Sinon la valise a repertorié le defaut 4496: capteur de rampe commune déviation de réglage.
Qu'en pensez vous?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 08 Aoû 2012, 20:50
Cela indique simplement le rendement des cylindre.
Mesure quand même les retours d'injecteur.
chrisandie
chrisandie
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : TOURNEUR FRAISEUR
Niveau technique automobile : je fait tous tous seul et j'apprend au fur et a mesure
Sam 18 Aoû 2012, 08:36
je suis passer par le même problème que toi , s'est se que ma e39 me fesai au début de la panne pour finir elle est rentrer sur un plateau
constatation cinq injecteur de mort a la fin ; pour ton cas tu doit avoir un ou deux injecteur d' hs combien de klms le véhicule ????
LE JEUNE
Sam 18 Aoû 2012, 11:56
bonjour, elle est a 200000 kms, le mécano pense également à l'injecteur n°6.
Elle va au garage début septembre. je vous dirai ce qu'il en est.
LE JEUNE
Sam 18 Aoû 2012, 11:58
Pour mon défaut de capteur de rampe commune pensez vous que c'est le fait qu'un injecteur puisse déconner qui le met en défaut ou est-ce que c'est ce capteur qui serait le seul responsable de mes problèmes.
Sam 18 Aoû 2012, 14:01
LE JEUNE a écrit:Pour mon défaut de capteur de rampe commune pensez vous que c'est le fait qu'un injecteur puisse déconner qui le met en défaut ou est-ce que c'est ce capteur qui serait le seul responsable de mes problèmes.
Le plus rationnel dans ces problèmes "injection common-rail " ,c'est de faire un
passage à la valise ,chez "Spécialiste Injection agréer Bosch ", eux font tous les
stages chez Bosch , et en plus maintenant ils sont même formés pour la remise en
état des injecteurs Common-Rail ,alors que chez Bmw eux les changent carrément ,donc
le fait de les réviser "allège bien la facture !
Voila ce que je conseille [ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu) Nickel
LE JEUNE
Mer 06 Mar 2013, 20:32
Bonsoir le problème a été résolu en changeant l'injecteur n°6.
J'ai parcouru 10000 kms depuis et la rebelotte, la voiture se met en sécurité donc passga à la valise sans tarder!!! grrrrrrr
Merci de clôturer ce sujet
Mer 06 Mar 2013, 20:37
merci pour le retour d'info
post resolu et répertorié ICI
[ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO ] problème mise en sécurité : système injection (Résolu) Alh
